Medianav one 2.09 nie można zrobić update
boneksl
Model: captur
Silnik: 0.9tce
Rocznik: Kobylnica
Wysłany: 2020-11-19, 08:56   Medianav one 2.09 nie można zrobić update
Witajcie!
Wprawdzie post dotycyz renault captur 2013 z jednostką medianav one ale widzę, że Wasza społeczność jest obcykana i być może mi pomożecie.
Mam problem z dokonaniem upgrade z wersji 2.0.9 na 4.10.
Całość wygląda w skrócie tak:
https://youtu.be/_l5JUTTGFE0
Update stoi a na pendrive pojawia się plik log z błędem zapisu.
Próbowałem na pendrive verbatim 16gb, kingston 4, 8, 16, 32 GB, sandisk 16GB itd itp.
Ciągle to samo. Pliki update także, z różnych źródeł. Czy ktoś może mi pomóc?
Wysłany: 2020-11-19, 09:27
Uszkodzona pamięć na płycie navi.
Można wlutować adapter kart SD.
boneksl
Model: captur
Silnik: 0.9tce
Rocznik: Kobylnica
Wysłany: 2020-11-19, 09:51
Jakaś instrukcja jest gdzieś dostępna?
ok. chyba chodzi o to prawda?
http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=14694
Ostatnio zmieniony przez boneksl 2020-11-19, 09:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-11-19, 10:19
Zacznij od wyczyszczenia pamięci w SC2 i SC3 .
Wymiaa karty pamięci to dopiero wtedy jak stwierdzimy że pamięć padła
boneksl
Model: captur
Silnik: 0.9tce
Rocznik: Kobylnica
Wysłany: 2020-11-19, 10:27
Rozumiem, że mam wejść w tryb testowy i wyczyścić foldery storage card 2 i 3?
Po czym poznać, że pamięć padła?
Wysłany: 2020-11-19, 10:32
Tak . Trzeba wejść do windowsa i wyczyścić te dwie pamieci.
Najłatwiej to stwierdzić jak nie da się niczego na wewnetrznych kartach pamięci wgrać /skasować.
boneksl
Model: captur
Silnik: 0.9tce
Rocznik: Kobylnica
Wysłany: 2020-11-19, 10:37
Jasne, a wlutowanie karty microsd(mmc) powoduje, że oryginalny system zostaje i pamięć ta wykorzystywana jest jako "magazyn" na mapy, czy taką kartę trzeba programować w cały system i po prostu radio wykorzystuje ją jako tą główną? (firmware+mapy) ?
Wysłany: 2020-11-19, 10:44
Odcinasz całkowicie pamięć na płycie i wszystko idzie z karty SD.
Wysłany: 2020-11-19, 11:02
boneksl napisał/a:
Tak . Cały system i mapy jest wtedy na karcie SD.
Jest to o tyle lepsze że zamist 4GB mamy 16/32GB czyli bez problemu możemy wrzucić sobie znacznie więcej map .
Po drugie zazwyczaj nowoczesne karty SD są znaczaco szybsze niż oryginalna kośc pamieci i system działa dużo szybciej .
Wciąz w sieci są moje opisy jak to zrobić oraz obraz systemu ( co prawda sprzed kilku lat ) ale zestarzały się tam tylko mapy które bez problemu można wymienić.
No i może ktoś w końcu napisze ( przygotuje jakiegoś androida/linuxa) bo mając cały system na karcie w ciągu kilku sekund można sobie podmienić wszystko ( robiąc gniazdo pamięci gdzieś łatwo dostepne)
Wysłany: 2020-11-19, 12:57
Android pod MIPS zdechł gdzieś tak osiem lat temu ZTCW, linux też nie bardzo jest rozwijany.
boneksl
Model: captur
Silnik: 0.9tce
Rocznik: Kobylnica
Wysłany: 2020-11-19, 19:09
Jaki jest kod by wejść do Windowsa?
Wysłany: 2020-11-19, 19:55
No i z tym może być problem bo udało się odkryć kody dla wersji 4.x.x ale dla wczęsniejszych wersji nie .
Dla wersji 4.X.X były to takie jak dobrze pamiętam 8005 0362
boneksl
Model: captur
Silnik: 0.9tce
Rocznik: Kobylnica
Wysłany: 2020-11-19, 22:20
Kody niestety nie chodzą. Wyjąłem navi i jutor lutuje kartę. Podepnę radio w pracy na stole i zobaczymy co się z tego urodzi.
Kartę mam już przygotowana, wystarczy że ją wlutuje i powinno śmigać, czy jeszcze są jakieś wymogi?
Wysłany: 2020-11-19, 23:42
To nie zawsze tak łatwo zadziała.
Zanim zaczniesz zabawy z kartą sprzwdź za pomoca konwetera USB-TTL czy uda Ci się wjeść do Windowsa za pomoca mtty podłączonego do portu przy procku ( jak dbrze pamiętam Tx do 5 , Rx do 4 i GND do 1)
USatw pradkośc transmisji na 115000 , I odpal zasilanie . Zobacz co Ci się wyświetla na ekranie.
Jesli przechodzi cała procedurą botującą .
Jesli prcedura działa to można jeszcze uratować sprzęt.
boneksl
Model: captur
Silnik: 0.9tce
Rocznik: Kobylnica
Wysłany: 2020-11-20, 10:05
Nie posiadam usb-ttl
Przylutowałem kartę zgodnie ze schematem, zworka pin 3-6 z kartą pojawia się logo renault i po 30 sekundach radio się wyłącza (pobór 0.00A). Bez karty mruga logo renault.
Po odlutowaniu i wstawieniu zworek zamiast rezystorów radio działa jak poprzednio.
Odnośnie procedury botującej przecież oprócz tego, że radio ma soft 2.09 nic mu nie dolega.
Wysłany: 2020-11-20, 11:01
Czyli nie bootuje się ? Bo nie zrozumiałem z twojej odpowiedzi co znaczy że radiao dziaa jak poprzednio.
Jesli nie odpala to oznacza że problem może być albo w szybkości karty pamięci albo w bootowaniu.
A bootloader jest umieszczony w innym miejscu.
Wrzuć plik nk.bin na pendrive
Z tego linka : https://mega.nz/file/k4dXBCjZ#CljvXX6SH4CWOiyybYf3nUpwjftePDUL761oo2htpK4
A następnie zrób tuż po podaniu napięcia zasilania krótkie zwarcie na spodniej stronie płyty głównej ( jak na złączonym zdjeciu) .
Powinno odpalić w Windowsie .
Jesli odpali to problem leży w szybkości karty
Plik ściągnięto 7 raz(y) 72,09 KB
boneksl
Model: captur
Silnik: 0.9tce
Rocznik: Kobylnica
Wysłany: 2020-11-20, 11:05
Ok ruszyło, dopiero jak wstawiłem inny adapter microsd->sd. :mrgreen:
Teraz kwestia map, te są z 2015 roku.
Ostatnio zmieniony przez boneksl 2020-11-20, 11:06, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2020-11-20, 11:45
Podmieniasz same mapy . FBL, pliki POI i spc .
To jest wersja uwolniona :)
