2019-05-29, 09:52
Nie działa dodatkowe światło STOP
Bartosz81
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2017-01-04, 08:29
Jeśli ten stop jest taki jak w Sandero, to nie wciskasz tych bocznych "kółek" ale podważasz boki oprawy tak, aby z nich zeskoczyła. Dwa razy tak zrobiłem i nic nie połamałem.
Wysłany: 2019-05-29, 08:42
Na szybko : jaki jest model żarówki w trzecim świetle stop w Lodgy 2012 ?
Czy demontaż jest taki jak w Clio ?
https://www.youtube.com/watch?v=Gdq4O6yETD4
Wysłany: 2019-05-29, 09:37
DrOzda napisał/a:
W16W, bezcokołowa, OE 7711213335.
DrOzda napisał/a:
Czy demontaż jest taki jak w Clio?
Tak, a lampa lodgy wygląda tak - https://www.google.com/se...02926R&tbm=isch
Wysłany: 2019-05-31, 08:01
W trzech hipermarketach i pięciu stacjach benzynowych żarówki W16W niet.
Jeszcze przy atakuje lokalny sklepik moto wieczorem. Paranoja.
tAboon
Wysłany: 2019-05-31, 08:11
Inter Cars, Fota. W dużych sieciówkach motoryzacyjnych powinny być.
A jak nie to pozostaje alledrogo :)
LwG
Bună salutări :)
Wysłany: 2019-05-31, 11:02
No właśnie , potrzebowałem jeszcze paru pierdołek do auta i zamówiłem na allegro korzystając z darmowej dostawy. Jakby ktoś z Warszawy potrzebował to zapraszam :)
Wysłany: 2019-06-03, 17:49
Wymieniłem - 5 minut roboty w tym ze 3 to siłowanie się z gumowymi uszczelkami które się skleiły z blachą klapy. Kupiłem mały zapasik więc w razie potrzeby slużę :)
gala
Silnik: 1,2 16v
Wysłany: 2020-11-24, 14:26
loganik napisał/a:
Pytasz poważnie? Przygotować żarówkę 21W, przez otwór w bagażniku lewą ręką wyjąć oprawkę z lampy przekręcając ją lekko w prawo, prawą ręką wymienić żarówkę, włożyć oprawkę z wymienioną żarówką w otwór w lampie, przekręcić w lewo. Jeśli zeszło dłużej jak 15 sek., czynność powtórzyć jeszcze kilka razy. :-D
Kurde morduje się z tym i coś mi nie wychodzi?
Mam przekręcać to co zaznaczyłem w kółko?
Plik ściągnięto 82 raz(y) 47,37 KB
Ostatnio zmieniony przez gala 2020-11-24, 14:30, w całości zmieniany 1 raz
general
Model: STEPWAY II
Wysłany: 2021-08-26, 15:04
Mam Dacię Sandero II Stepway 2013. Nie świeci trzecie światło STOP to na klapie, pomimo wymiany żarówki i przy świecą :cry: cych "stopach" w tylnych lampach . Czy ktoś miał coś podobnego? Jest inny bezpiecznik na ten trzeci stop? A tak nawiasem od ok 2 lat nie działa tylna wycieraczka, spryskiwacz tak. Czy zdarzało się przetarcie kabli na łączach lub zaśniedziałe styki na wtyczkach? Gdzie szukać usterki? :cry:
Łukasz_M
Silnik: Blue dCi 95
Wysłany: 2021-08-26, 21:21
Trzeba zacząć od sprawdzenia czy na silnik wogóle dociera napięcie żeby zdjagnozować silnik jaki taki. Jak niema napiecia to szukasz przerwy w obwodzie od manetki po tył. Najbardziej prawdopodobne uszkodzenie na przejściu do klapy.
Nie wiem jak to jest w manetce, ale tutaj też coś może być.
general
Model: STEPWAY II
Wysłany: 2021-09-14, 08:12
Sprawa się wyjaśniła ... przetarte kable w gumowym łączniku na klapie bagażnika... polutowane na nowe. Działa. Nawiasem mówiąc to przekrój tych oryginalnych kabelków do tego trzeciego światła stop to 0,75 -0,50 m2. Masakra...
Co do wycieraczki tylnej szyby, to nie dochodzi napięcie na brązowy kabel , ten grubszy, na zielonym /cieńkim 0,75m2, jest ok 5-6 V/. Wie ktoś gdzie jest przekaźnik sterujący tylną wycieraczką?
Dodaję , że nie ma napięcia wcześniej na wtyczce przed tym felernym gumowym łącznikiem klapy...
Wysłany: 2021-09-14, 10:12
general napisał/a:
Zapewne spełnia normy, bo jakie tam są prądy...
general napisał/a:
W UCH.
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=194
Łukasz_M
Silnik: Blue dCi 95
Wysłany: 2021-09-14, 12:41
[quote="general"]
Długotrwałą obciążalność prądowa dla przewodu 0.5 mm² pozwala obciążać mocą jakieś 100-140 W
dla 0.75mm² to już moc 140-180W więc przewody są jak najbardziej wystarczające.
