Problem z zasilaniem - dziwna sytuacja
Przemek1500
Silnik: 1.5DCI
Wysłany: 2020-12-01, 22:34   Problem z zasilaniem - dziwna sytuacja
Witajcie,
Mam 2 letni akumulator VARTA N60 EFP 60Ah (60A).
Alternator regenerowany też około 2 lata temu. Żadnym problemów. Anie razu nie ładowany z prostownika.
Dzisiaj parkuję na 15 minut samochód. Po tych 15 minutach włączam zapłon, dmuchawa rusza, 1sek i nagle i prąd w aucie totalnie znika (to znaczy jedynie kontrolka immobilaizera miga bardzo szybko - szybciej niż zwykle) - całkiem ciemno, licznik i zegar skasowany.
Oczywiście auto nie odpala.
Podpiąłem kablami od znajomych, odpaliłem podjechałem do domu (około 5km). Na miejscu zgasiłem auto. Odpaliłem raz, dwa razy. Zostawiłem auto na 30 minut znów odpaliłem.
Po 3h też odpala.
Przy włączonym silniku napięcie na klemach 14.3V
Przy wyciągniętym akumulatorze na klemach napięcie też 14V
Na wszelki wypadek wyciągnąłem akumulator i zaniosłem do domu do ładowania. Prostownik(HB- 1204) wskazuje praktycznie 100%. Na wszelki wypadek potrzymam przyłączony z godzinę.
Ale teraz pytanie.
Czy to może być akumulator (dość młody jest). Czy jakaś inna usterka objawiająca się takim efektem, może jakieś zwarcie - czy macie jakieś podejrzenia.
A może się nie przejmować - przypadek
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2020-12-01, 22:42
Może poluzowana klema? Może wilgoć i brak kontaktu? Ciężko powiedzieć.
Przejrzyj kable, wtyczki, klemy i obserwuj czy nie będzie dziwnego zachowania elektryki.
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2020-12-02, 07:34
To wygląda jak luźna lub zanieczyszczona klema. Skontrolowałbym też stan przewodu masowego.
trybik
Model: dokker
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2020-12-02, 08:30
miałem cos podobnego w Uno , tam była taka wtyczka masowa w okolicach akumulatora , musiałem ją wydłubać oczyścić i spiąć całą obudowa i "mama z tatą były zaśniedziałe , podobny objaw jak u ciebie nic nie działa i deska rozdzielcza ciemna
Pedros
Model: Duster II 4X4
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2020-12-02, 08:55
Przemek1500 napisał/a:
Tak może. Od jego przetestowania by należało zacząć.
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2020-12-02, 09:50
Pedros napisał/a:
Po 3h też odpala.
Przecież sprawdził. Auto odpalone na kable, przejechane 5km i takie napięcie na klemach? Aku sprawny.
Dla mnie to jest brak kontaktu na klemach.
Krystian67
Silnik: 1.6 Sce 100 KM
Wysłany: 2020-12-02, 11:22
Aku można sprawdzic po naładowaniu obciąznikiem. Akumulator kopertowy ma mozliwosći głupieć. Ukryty zapas energii moze wprowadzac w bład. A zwarcie wewnętrze nie od razu moze wylesć. Chyba ze po naładowaniu. Wtedy jest bummm .Stęzenie wodoru .Tu trzeba uwazac . Choc zdarza sie rzadko.Tez stawiam na połaczenia miedzy budą silnikiem. itd. Samochód stoi w rożnych warunkach. tzn ułozenia. Plecionki mają tendencje do powolnego ubytku.
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2020-12-02, 11:32   Re: Problem z zasilaniem - dziwna sytuacja
.... jedynie kontrolka immobilaizera miga bardzo szybko - szybciej niż zwykle...
A jak wygląda zadziałanie immobilaizera?
Od f126p do Dustera
Wysłany: 2020-12-02, 12:08   Re: Problem z zasilaniem - dziwna sytuacja
maugu napisał/a:
Nie można odpalić, ale poza tym wszystko gra i buczy ;-)
Z "pozadaciowych" doświadczeń przychodzi mi do głowy zwrócenie uwagi na "kostkę stacyjki" lub działanie głównych przekaźników.
Wysłany: 2020-12-02, 18:02   Re: Problem z zasilaniem - dziwna sytuacja
maugu napisał/a:
Również strzelałbym w stacyjkę.
Krystian67
Wysłany: 2020-12-02, 18:12
Pisanie - gdybanie. I tak to jest jak się zdalnie naprawia samochód. Warto przeczytać posta . Immobilaizer powoduje tylko ze auta się nie odpali. A kolega Przemek1500 wypisuje inne uwagi. Zeby stwiedzic stacyjka trzeba by dokonac parę pomiarow. Tak uważam
Wysłany: 2020-12-02, 19:31
To nie diagnoza, a nakierowanie gdzie może występować problem. Nikt o zdrowych zmysłach nie diagnozuje auta przez internet.
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2020-12-02, 20:50
Stacyjka wtedy jeśli nie działają odbiorniki zasilane przez stacyjkę. Klakson już np nie. Więc nie trzeba rozbierać stacyjki. pozdr
Wysłany: 2020-12-02, 21:23
Niekoniecznie. Mieliśmy dokkera który miał prąd a nie odpalał po przekręceniu kluczyka bo stacyjka była uszkodzona.
2 było Sandero I z uszkodzoną kostką stacyjki.
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2020-12-02, 22:19
toka93 napisał/a:
No patrz a ludzi diagnozują ;-)
Nikita_Bennet
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018
Wysłany: 2020-12-02, 22:56
i nie tylko przez internet ale też i przez telefon ;)
Przemek1500
Silnik: 1.5DCI
Wysłany: 2020-12-18, 22:37
Akumulator podłączony kolejnego dnia. Jeżdżę już ponad prawie 3tyg i zero problemów z aku. 2 tyg. wcześniej w aucie grzebał elektryk i się zastanawiam czy może nie poluzował mi klemy. Nie zwróciłem uwag przy odkręcaniu aku ale być może była luźniejsza. Możliwe, że podłączania kabli rozruchowym ją docisnęło na moment stąd po podjechaniu do domu nie było problemów.
Tak czy tak samochód chodzi.
Dzięki wszystkim za pomoc.
