Dacia Duster 2020 - oślepianie innych kierowców?
gallusik
Rocznik: ---
Wysłany: 2020-12-11, 08:53   Dacia Duster 2020 - oślepianie innych kierowców?
Od grudnia 2020 roku jestem szczęśliwym posiadaczem Daci Duster.
Zauważyłem jednak coś co mnie zastanawia.
Jak jeżdżę wieczorami kiedy jest ciemno to niektórzy kierowcy mrugają mi światłami.
Oślepiam ich?
Lampy mam ustawione na Auto i nic przy nich nie ruszałem.
To normalne ze względu na to że to wyższy samochód?
Też tak macie?
Maciej
Limes
Model: Sandero2 StepWay
Silnik: 1,5dCi
Wysłany: 2020-12-11, 09:08
Nie to nie normalne , nie ma znaczenia większy czy mniejszy samochód ,światła mają być tak ustawione aby nie oślepiać innych kierowców . Podjedz ja SO , światła regulują chyba za 20 zł a co niektóre za darmo. A masz regulator wysokości świateł . Może zablokowane w max podniesieniu i będziesz oślepiał .
gallusik
Rocznik: ---
Wysłany: 2020-12-11, 09:16
Na jaki poziom ustawić na regulatorze?
Maciej
Killer King
Model: City / i10 / Duster 3
Silnik: 1.4 / 1,0 / 1.0
Rocznik: 09' / 08' / 25'
Wysłany: 2020-12-11, 09:29
Podjedz wieczorem na pusty plac ( warunki, żeby miał ten sam poziom na odcinku ok 50-100 m )
Ustaw pokrętło od świateł na max - pozycja "0" i sprawdź, czy światła kończą oświetlać drogę w odległości max 40m.
Innym sposobem jest ustawiania na ścianie - ale nie polecam.
Kąt ustawiania świateł jest podany na naklejce - uwaga- dla każdego samochodu możne być inny.
Np. w Sandaczu wysokość reguluje się imbusem.
Wszystkie światła są asymetryczne - doświetlają prawa stronę i dlatego nie można montować np. Anglików.
PS. popatrz jeszcze czy masz dobrze osadzone żarówki w kloszu.
Ostatnio zmieniony przez Killer King 2020-12-11, 09:36, w całości zmieniany 5 razy
Wysłany: 2020-12-11, 10:21
gallusik napisał/a:
To w nowszych wersjach są silniczki? Ja mam jeszcze zwykłe pokrętło
Wysłany: 2020-12-11, 11:06
Prezes napisał/a:
gallusik napisał/a:
Dopiero od Sandero i Logana 3 są silniczki.
Wysłany: 2020-12-11, 13:32
gallusik napisał/a:
AUTO dotyczy wyłącznie przełączania świateł dziennym na mijania, a nie wysokości świecenia.
Silniczków wysokości świecenie brak, są tylko ręczne siłowniki.
Ręczny regulator powinien być ustawiony normalnie na 0, bo inne pozycje są potrzebne dopiero przy obciążeniu ładunkiem tyłu auta.
Korekta ustawienia świateł - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=8229
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2020-12-11, 13:55
Jak pojechałem na pierwszy przegląd dusterem okazało się, że światła są ustawione za bardzo w górę..także u Ciebie też może tak być..
eio
Wysłany: 2020-12-12, 16:58
O ile pamiętam - światła należy ustawiać z kierowcą siedzącym przy kierownicy. Istnieje kilka sposobów sprawdzenia samemu. Najprostszy i najszybszy (ale nieprecyzyjny) - stanąć przed autem przy włączonych św. mijania, zaznaczyć ręką górną granicę światłocienia na nodze, stopniowo oddalać się od auta sprawdzając czy światłocień obniża się.
Łukasz_M
Silnik: Blue dCi 95
Wysłany: 2021-01-21, 10:54
Można też poprostu obniżyć trochę pokrętłem i pojezdzić jak przestaną mrugać na Ciebie to już wyżej nie podnoś. Na w miarę ciemnej drodze lub placu pokręć tym pokrętłem a zobaczysz jak oświetlony obszar będzie się zmienial. Ustaw jak Ci pasuje bez przeginania. Te 40m od maski bedzie OK. Granica światłocienia jest dobrze widzialna i ty z kabiny powinieneś ją widzieć wyraźnie. W przeciwnym wypadku masz światła za wysoko. 40 m przy prędkości 100km/h daje Ci 1,4 sekundy na reakcje przy przeszkodzie niwidocznej w świetle rozproszonym tj całym pozostałym kierowanym przez lampy poza snop główny.
Ostatnio zmieniony przez Łukasz_M 2021-01-21, 10:58, w całości zmieniany 1 raz
acco
Silnik: ECO-G
Rocznik: 2025
Wersja: Essential
Wysłany: 2021-07-21, 16:43
Ja miałem podobny problem w poprzednim Dusterze a że dojeżdżam do pracy daleko po krętych drogach i wzniesieniach,niejednokrotnie kierowcy jadący z przeciwka mi mrugali i niestety żadne ustawianie świateł w stacji diagnostycznej nie pomogło,więc ustawiłem samemu na ścianie.I jak można było się spodziewać wg.punktów które wyznaczyłem dla swojej Daćki światła były za wysoko i za bardzo do środka skierowane.Dlatego wniosek jest jeden panowie ze stacji diagnostycznych za bardzo nie przykładają się do poprawnej regulacji.
