Słaby spryskiwacz tylnej szyby
ttedi
Silnik: TCe 90 S&S
Wersja: Stepway Laureate
Wysłany: 2018-12-08, 01:20   Słaby spryskiwacz tylnej szyby
Niebawem odwiedzę ASO w celu odbioru zamówionych gadżetów. Chcę przy okazji zgłosić "siusiający" słabo spryskiwacz szyby tylnej. Czy to normalne, że płyn "siusia" zamiast pod ciśnieniem spryskiwać ? W przypadku przedniej wszystko jest OK.
bartos123
Model: Logan MCV, był Logan
Silnik: 1.0 SCe, 1.6 MPI
Rocznik: 2018, 2005
Wersja: Open
Wysłany: 2018-12-08, 07:57
Z tyłu właśnie tak "siusia". Szyba jest pod innym kątem niż z przodu, dysza na górze, w przypadku mgiełki 2/3 płynu nie trafiało by na szybę.
ttedi
Silnik: TCe 90 S&S
Wysłany: 2018-12-08, 09:13
Dzięki bartos123 - Chyba zapomniałem dodać, że moim zdaniem słabe jest ciśnienie... w stosunku do tego na szybę przednią.
bartos123
Rocznik: 2018, 2005
Wersja: Open
Wysłany: 2018-12-08, 18:05
ttedi napisał/a:
No słabe, po prostu siusia, żeby nie powiedzieć, że zlewa :mrgreen:
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 140kkm
Wysłany: 2018-12-08, 21:02
Cieknie ;)
Też tak mam
ttedi
Silnik: TCe 90 S&S
Wysłany: 2018-12-08, 23:17
Dzięki za info wszystkim. Trochę śmiesznie, mizernie wygląda to sikanie... jak przy prostacie. :-(
dylu29
Silnik: 1.0 TCe LPG
Wysłany: 2020-12-13, 09:43   praca spryskiwacza tylnej szyby w Dusterze
Witam od niedawna jestem użytkownikiem Dustera. ma zapytanie odnośnie pracy spryskiwacza tylnej szyby. Zauważyłem, że po załączeniu spryskiwacza z tyłu wycieraczka robi 2 obroty a płyn leci strugą. Czy ten typ tak ma? spryskiwacz jest w sumie nad szybą.
Rafał
Wysłany: 2020-12-13, 13:32
trzeba założyć zaworek zwrotny na wężyk
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2020-12-13, 14:57
Chyba w DD2 już jest zwrotniak bo działa lepiej niż w moim MCV 2. Chodzi chyba o logikę działania. Tak leci strugą.
Killer King
Model: City / i10 / Duster 3
Silnik: 1.4 / 1,0 / 1.0
Rocznik: 09' / 08' / 25'
Wysłany: 2020-12-13, 17:08
W Sandaczu jest tak samo, trzeba założyć zaworek zwrotny.
Ktoś może podpowiedzieć jakiej dokładnie części szukać i gdzie najlepiej zamontować ???
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2020-12-13, 17:29
Zawór zwrotny może być z Fiata, lub jakikolwiek i montujesz go w miejscu łączenia przewodów przy prawym kielichu amortyzatora.
Wysłany: 2020-12-13, 20:35
Tak, spryskiwacz działa taką strugą - http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=16983
Zaworek trochę pomaga na szybkość rozpoczęcia strugi - http://www.daciaklub.pl/forum/search.php + zawor* zwrotn* + Szukaj wszystkich słów + Przeszukaj tylko tytuł wiadomości = http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=10191
Ostatnio zmieniony przez laisar 2020-12-13, 20:38, w całości zmieniany 1 raz
ceranix3
Silnik: 0.9 90 km
Wysłany: 2022-11-18, 13:51   Spryskiwacz tylnej szyby sandero II
Witam,wie ktos z Was jak zdemontowac tylny spryskiwacz w sandero 2.? Przytkal mi sie a nie chce grzebac igla bo podejrzewam- wczesniej nie zwrocilem uwagi- ze psika mgielka tak jak przednie a leje slabo strumieniem. Odkrecilem oslone tylnego stopu ale tam zero dojscia.Wykreca sie go od zewnatrz? Probowalem- delikatnie- ale peniam ze go ulamie.
Czajo
Silnik: Tce 1.0 LPG
Wysłany: 2022-11-18, 13:55
ja mam na tylnej szybie strumień, a nie mgiełkę od nowości.
Wysłany: 2022-11-18, 14:30
Spryskiwacz wygląda tak - https://www.google.com/se...01014R&tbm=isch (widać zaczepy).
Wypina się go podobno normalnie od frontu takim oto oryginalnym narzędziem Renault - https://www.google.com/se...r.1363&tbm=isch
Wysłany: 2022-11-18, 14:39
Spryskiwacz tylnej szyby w Sandero2 polewa szybę pojedynczym, słabym strumieniem- nawet nie sika pod ciśnieniem a właśnie polewa szybę już od samej góry. Żadnej mgiełki tam nie ma... dopiero wycieraczka rozmazuje płyn po szybie.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-11-18, 15:09, w całości zmieniany 1 raz
ceranix3
Silnik: 0.9 90 km
Wysłany: 2022-11-18, 16:43
Czajo - dzieki za info, ja jak juz pisalem wczesniej nie zwrocilem na to uwagi bo prawie nie uzywalem.Myslalem ze powinno byc jak z przodu.
Ale chociaz z ciekawosci na przyszlosc chce wiedziec jak to zrobic.
Dymek ogladalem dysze spryskiwaczy zanim zalozylem ten temat zeby zobaczyc czy mozna przekrecic w jakas strone i wyjdzie ale wolalem nie ryzykowac.
ceranix3
Silnik: 0.9 90 km
Wysłany: 2022-11-18, 16:47
Dynek Tobie tez 🍺 za potwierdzenie. Mam takie lyzki do do spinek.Wiec wynika z tego ze jest wciskane.
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2022-11-18, 18:25
Może być że paproch przytka dyszę i jest mgiełka a jak się udrożni to tylko cieknie. Może dla kogoś coś złego być czymś lepszym. Ale to tylko taka luźna myśl.
