2015-12-05, 23:59
Płyn w układzie wspomagania kierownicy
Krystian67
Silnik: 1.6 Sce 100 KM
Wysłany: 2020-12-16, 18:11
Do kangoo 2008 lałem ten co podają koledzy ELF RENAULT MATIC D2.Kolor wiśni .I wszystko hulało.
wojtek22
Silnik: 1.5 dCi 4x4
Wysłany: 2020-12-21, 21:01
Coś z tymi olejami Elfa kiepsko w sklepach w mojej okolicy.
Kupiłem Valvoline Maxlife ATF. Płyn spuszczony, wyssany, wymieniony. Układ odpowietrzony i spora różnica na plus.
Pietia83
Model: Laguna III
Silnik: 2,0T
Wysłany: 2021-08-20, 20:06   Jaki i ile płynu do wspomagania
Panowie potrzebuję wypłukać układ wspomagania w Dacii Dokker 2015 1,6 8V LPG
Jest tam pompa elektryczna
pytanie jaki płyn do tego układu i ile go potrzeba ?
Wysłany: 2021-08-20, 20:59
Gdzieś na forum był temat na temat płynu do wspomagania. Z tego co pamietam to do wspomagania Elektryczno- hydraulicznego czyli takiego co jest u Ciebie stosuje się zwykły płyn do wspomagania dexron II - W Renault oryginalnie zalewany był ELF RENAULTMATIC D2, który po pewnym czasie został zastąpiony elfmatic d3
sobol1976
Model: Sandero III Stepway
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2021-08-21, 08:05
Zdania są podzielone jak widać. Do Sandero 2015 lałem ELFMATIC G3 Dexron III 1 litr wystarczy.
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=400
Ostatnio zmieniony przez sobol1976 2021-08-21, 08:12, w całości zmieniany 2 razy
Pietia83
Model: Laguna III
Silnik: 2,0T
Wysłany: 2021-08-21, 13:36
Dzieki za info przepłucze układ i zaleje ELFMATIC G3 ;-)
mysle ze do płukanki i zmiany starcza 2 litry na wymianę :]
dzieki za pomoc
Pietia83
Model: Laguna III
Silnik: 2,0T
Wysłany: 2021-08-29, 14:12
Płyn wymieniony .. przepłukane 1l nowym
Robota prosta :
1) Lewarujemy
2) Odkręcamy lewe koło
3) Zrzucamy nadkole
4) Odpinamy wąż powrotny
5) kręcimy kierownica prawo lewo az wyleci wszystko
6) Zatykamy króciec w zbiorniku
7) Wężyk do butelki
8) zalewamy do zbiornika nowy płyn
9) Kręcimy az pojawi sie znowu
10) Dolewamy az będzie czysty
11) Wpinamy wąż do króćca w zbiorniku
12) Dolewamy
13) kręcimy ...
14) Odpalamy samochów
15) kręcimy
16) Gasimy
17) Czekamy az sie odpowietrzy
18 Zakręcamy korek
finito
Ostatnio zmieniony przez Pietia83 2021-08-29, 14:13, w całości zmieniany 1 raz
rgr
Marka: AR/Dacia
Model: 156/Sandero
Silnik: 2.0TS / 1.4 MPI
Wysłany: 2022-01-11, 11:36
A jaki jest płyn do Sandero I?
Byłem przekonany, że Elfmatic G3 -- ale różne ipatrsy itp. proponują mi zupełnie inne (i nic z Elfmatica).
Wysłany: 2022-01-11, 11:46
rgr napisał/a:
Taki sam, jak wspomniany wcześniej - "Elf Renault matic D2".
Sklepy zwykle proponują po prostu to, co mają na stanie i jest zamiennikiem produktu oryginalnego.
rgr
Marka: AR/Dacia
Model: 156/Sandero
Wysłany: 2022-01-11, 11:53
rgr napisał/a:
Można mieszać z G3? Tego D2 to nawet na All nie ma*.
Edit: Znalazłem dopiero po wpisaniu "Elf D2". Ale pytanie aktualne :)
Edit2: W sumie to nie znalazłem, bo jest tylko bańka 2l za 123zł. G3 kosztuje ok. 25zł/1l.
Ostatnio zmieniony przez rgr 2022-01-11, 11:59, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2022-01-11, 14:22
Mądrości internetów twierdzą, żeby nie mieszać, można natomiast zastępować starszy D2 nowszym G3.
https://en.wikipedia.org/wiki/DEXRON
rgr
Marka: AR/Dacia
Model: 156/Sandero
Wysłany: 2022-01-11, 19:14
Chyba dolewałem już G3, więc go zastosuję. Dzięki :)
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2022-02-16, 21:10   Płyn wspomagania - logan 2
Witam. Koledzy mam mało płynu (oleju) do wspomagania . Nie posiadam instrukcji a koloru nie mogę rozszyfrować😃. Może ktoś wie jakim zalać ? Chodzi mi konkretnie o nazwe . A drugie pytanie to ile wchodzi płynu w cały układ jakbym chciał wymienić?. Pozdrawiam.
Wysłany: 2022-02-17, 00:07
http://www.daciaklub.pl/forum/search.php + płyn wspomagania = http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=400
(Cokolwiek zgodnego z normą "GM Dexron IID" lub wyższą, 1 litr).
Krystian67
Wysłany: 2022-02-19, 09:46
Jak wyzej kol. ELFMATIC G3 .
Nikita_Bennet
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018
Wysłany: 2023-01-23, 21:50
w sumie to ciekawa sprawa z płynem do układu wspomagania bo trochę wertuję forum i do wymiany jak coś to i logan pickup (2011r) i duster (2018r) oba diesle - jakim to płynem zalać?
Wysłany: 2023-01-23, 22:16
Elfmatic G3 albo cokolwiek klasy Dexron III
Nikita_Bennet
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2023-01-24, 11:11
i tylko taki?
Bo wcześniej widziałem te tematy ale może obecnie wlewa się coś innego....
Ktoś podpowie ile wchodzi do
Logan 2011r
DD 2018r
Jeden zakup i wymienię w tym samym czasie.....
Wysłany: 2023-01-24, 11:34
Swoją drogą prewencyjna wymiana oleju wspomagania w roczniku 2018 to chyba "lekka" nadgorliwość...
A bardzo często nie robi się tego w ogóle a jeśli już to przy okazji naprawy maglownicy.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2023-01-24, 11:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2023-01-24, 14:25
4 lata istotnie wydają się nadgorliwością, ale brak wymian w ogóle też nie jest dobrym pomysłem. Na zdroworozsądkowe maksimum wygląda granica 100 tys. km przebiegu i okres 10 lat - chociaż ja nie czekałbym tak długo nawet przy mniejszym kilometrażu.
Nikita_Bennet
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2023-01-24, 14:42
wstawiam auto i do zrobienia kilka rzeczy, potem nie będę się pchał z wymianą płynu we wspomaganiu gdzie teraz wbić się do dobrego mechanika to trza trochę poczekać.
Lepiej być raz bez auta jeden dzień niż kilka dni w ciągu 2-3 lat.
Olej z filtrem i filtr powietrza, olej w skrzyni wymienię sam, na resztę nie bardzo mam czas i chęci ;)
Nikita_Bennet
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2023-01-24, 14:47
100km i dlatego myślę o tym plus fakt że w loganie pickup jest już ponad 10 lat i ponad 100tys km. Jeden zakup tego samego płynu i podstawić autka pod serwis ;) Przynajmniej taki jest plan.
Wysłany: 2024-04-25, 09:22
Postanowiłem wymienić płyn, spuściłem stary ale nowy poza odrobinę większą gęstością niczym się różni, kolor i jego konsystencja są takie same po 12 latach ELF ELFMATIC G3.
Marcyś
Silnik: 0.9 Tce
Rocznik: Xll 2019
Wersja: Techroad
Wysłany: 2024-11-25, 17:18
Dziś mi wymienili przekładnię kierowcy. Kazałem zalać nowy płyn. Wlali Renaultmatic D2 1 litr 45,50zł
