2015-11-18, 02:27
Alternatywa dla fabrycznego radia 2DIN
Jozek957
Model: Captur
Silnik: 1,5dCi
Wysłany: 2020-12-21, 20:53
Nie wiem co jeszcze by można czekiwać więcej od radia 2GB+32GB, które opisałem kilka postów wcześniej. Teraz po 2 tygdniowym jego użytkowaniu dalej podtrzymuje, że jest więcej niż ok. Testowałem 5 różnych nawigacji, Netflix, youtube, spotify, vod.pl i szereg innych aplikacji (nie zawsze dostępnych w sklepie play) i radio dawało radę. Czasami tylko system sygnalizował, że dana aplikacja nie może być zainstalowana z powodu niezgodności. Asystent google też daje radę reagując na komendę "Ok google". Może tylko przy włączonym radiu czy muzyce trzeba trochę głośniej mówić w kierunku mikrofonu. Po podłączeniu pendriva urządzenie zaraz proponuje rozszerzenie pamięci o wartość pamięci pendriva. Lustrzana kopia ekranu jest dostępna ale trzeba skonfigurować w telefonie oraz radiu aplikacje EasyCon -ection. Oprócz sygnalizacji otwartych drzwi, diagnostyka spalania i przejechany dystans też są dostępne. Linie parkowania dostosowują się do skrętu. Osobiście uważam, że te 2GB RAMu, Android 10 oraz procesor 8-core daje radę. Ponieważ jeszcze mam folię ochronną na ekranie to obrazy na zdjęciach mogą wydawać się matowe ale w rzeczywistości obraz bez folii jest dużo lepszy. No ale jeśli ktoś upiera się na 4GB + 64GB to ten sprzedawca oferuje również taką wersję o 350 zł droższą z wysyłką z Hiszpani. W okresie promocji można było taką wersję kupić za 880 zł. Ja wybrałem wtedy wersję za 630 zł i nie załuję. Dla Dacii Duster też jest wersja np. https://pl.aliexpress.com/item/4001120462587.html . Właśnie tak jak w tej aukcji są zdjęcia w opisie, tak musiałem połaczyć małe wtyczki 1, 3 i 4 aby działało sterowanie z kierownicy i inne funkcje diagnostryczne.
Plik ściągnięto 46 raz(y) 98,32 KB
Plik ściągnięto 40 raz(y) 120,02 KB
Plik ściągnięto 25 raz(y) 131,24 KB
Ostatnio zmieniony przez Jozek957 2020-12-21, 21:48, w całości zmieniany 8 razy
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2020-12-22, 20:03
Ja szukam cały czas radia, w którym będzie działać sterowanie spod kierownicy. Jak na razie wszystkie które widziałem nie dają gwarancji na to, że pilot będzie działał w całości.
Znacie takie które pasuje do Logana i działa w nim sterowanie pod kierownicą?
Ostatnio zmieniony przez telecaster1951 2020-12-22, 20:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-12-22, 20:29
żaden chińczyk nie da takiej gwarancji bo oni tego nie produkują tylko sprzedają i sami nie wiedzą co za bardzo sprzedają. Najważniejszy bajer to slot na kartę SIM , wtedy wsadzamy kartę i internet jest zawsze a nie tylko przy wifi. Dodajesz do tego aplikacje do śledzenie i masz całkiem sensowy trucker antykradzieżowy do samochodu. w nju mobile dodatkowa karta kosztowała mnie 9 zł za miesiąc.
Jozek957
Model: Captur
Silnik: 1,5dCi
Wysłany: 2020-12-22, 20:47
Jestem pewien, że Junsun produkuje sam radia z androidem lub je przysposabia do danego samochodu. https://www.facebook.com/Junsun-611136612404479/ - Junsun is a professional manufacturer car electronic products. Zanim kupiłem u nich swoją swoją navi to prowadziłem wymiane mailową z kilkoma sprzedawcami. Jedynie ten wydał mi się rzetelny i żadne trudne pytanie nie pozostało bez odpowiedi, w tym te o współpracy radia z przyciskami na kierownicy. Musiałem jednak przesłać zdjęcie tablicy ze starym radiem, układu przycisków na kierownicy oraz zdjęcie przewodów połączeniowych (kostki, itp) zainstalowanego dotychczas radia. Jeśli masz obawy - pytaj chinczyka przez mail. Co do slotu z kartą SIM to potwierdzam opinię kolegi. Wygoda niewielkim kosztem.
Ostatnio zmieniony przez Jozek957 2020-12-22, 20:50, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2020-12-22, 21:41
zapytaj go aktualizacja MCU to zobaczysz jaka to fabryka
każdy chińczyk tak pisze
Jozek957
Model: Captur
Silnik: 1,5dCi
Wysłany: 2020-12-23, 14:59
Fruxo napisał/a:
Może masz racje... Tu jest chyba wszystko http://specdevice.com/sho...ff-ffffa82d1a0e
Manufacturer: Alps, Wersja dla: Junsun. Zainstalowałem apk Aida i dane procesora i oprogramowania są identyczne ale wyświetla mi: zainstalowany RAM: 3GB (Myślałem że mam tylko 2GB) i Urządzenie rooted: TAK - więc miła niespodzianka. Najważniejsze, że chodzi idealnie i nie było żadnego kłopotu z instalacją. Czy w/g tych danych to dobra nawigacja - nie jestem tak mocny w tych sprawach więc nie będę sie wypowiadał.
Ostatnio zmieniony przez Jozek957 2020-12-23, 15:42, w całości zmieniany 2 razy
tom45tom
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2021-01-09, 11:48
Ja zamówiłem z Ali... " Prelingcar TS-4G " Android 10 4G RAM + 64G ROM
https://pl.aliexpress.com/item/4000182236877.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.367b5c0fIZq9cI
wysyłka z Polski w 2 dni.
Super radyjko. Sterowanie z kierownicy działa. Plug&Play. Wszystko pasuje jak z fabryki. Brakuje tylko przejściówki z naszej oryginalnej anteny GPS, ale to nie problem na Alleg.... 20 zł i podpinasz radyjko bez przerabiania pod naszą instalację lub wykorzystujesz antenę GPS z dołączonego zestawu. Sygnał GPS i GSM bardzo dobry. Radio ma własne gniazdo GSM-LTE z którego korzystam pod internet.
Plik ściągnięto 128 raz(y) 198,93 KB
Plik ściągnięto 164 raz(y) 227,82 KB
Plik ściągnięto 106 raz(y) 221,29 KB
Plik ściągnięto 107 raz(y) 241,49 KB
Plik ściągnięto 83 raz(y) 241,12 KB
Plik ściągnięto 111 raz(y) 241,62 KB
Ekran taki lekko wystający bo nalepione jest szkło ochronne z zestawu
Plik ściągnięto 95 raz(y) 235,64 KB
Ostatnio zmieniony przez tom45tom 2021-01-09, 11:52, w całości zmieniany 1 raz
Killer King
Model: City / i10 / Duster 3
Silnik: 1.4 / 1,0 / 1.0
Rocznik: 09' / 08' / 25'
Wysłany: 2021-01-09, 13:15
No, wyglądał całkiem ładnie ;-)
Daj znać za 2 tygodnie jak się sprawuje, bo już mi się podoba, że działa sterowanie z kiery.
tom45tom
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2021-01-09, 17:40
Dzisiaj znalazłem w ustawieniach radia nową funkcję - działa świetnie.
Plik ściągnięto 142 raz(y) 237,76 KB
tom45tom
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2021-01-12, 19:31
A tak wygląda otwarcie drzwi
Plik ściągnięto 90 raz(y) 156,3 KB
Nikita_Bennet
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018
Wysłany: 2021-01-13, 09:51
a które dokładnie jest to radyjko bo są tam 4 modele??
I czy wszystko pasuje - mnie interesuje sterowanie pod kierownicą i kamera bo to musi działać (przyzwyczaiłem się jak cholera).
Jak z montażem?
No i jak z jakością radia bo w obecnym mi przeszkadza właśnie odbiór stacji radiowych bo jest żenada w porównaniu do starego JVC które miałem w fiacie panda lub alpine które mam w loganie pickup.
Moduł LTE??? Chodzi te LTE u nas? Idzie to puścić po wifi?
tom45tom
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2021-01-13, 11:10
To jest model TS-4G 4GB RAM 64 GB ROM.
Wszystkie kostki pasują do fabrycznej instalacji. GPS można podpiąć pod fabryczną antenę, potrzebna przejściówka Fakra - SMA lub wykorzystać antenę GPS z zestawu. Sterowanie z kierowcy dziala. Kamerka cofania do podmiany, fabryczna nie daje sygnału wizji. lub nie wiem jeszcze jak to w ustawieniach zmienić, też się jeszcze uczę. Opcji ustawień cała masa. Linie skręcają zgodnie z ruchem kierowcy. Bluetooth, WiFi działa. LTE z play (karta sim na stale w radiu) zasięg mam na ful. Oglądam filmy z YouTube więc daje radę. Dźwięk lepszy niż z medianav bardzo dużo możliwości ustawień. Obraz, jakość filmów bardzo dobra. Rozmowy telefoniczne głośno i wyraźnie w obie strony.
Montaż radia zajmuje max 30 min (z wymontowaniem MediaNav).
Radio montowane jest na wcisk, uwaga na zaczepy by nie ułamać.
W razie pytań postaram się pomóc.
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2021-01-13, 11:59
A ktoś testował może radyjko do Sandero/Logana II?
mcn
Silnik: 1.0 TCe LPG
Wysłany: 2021-01-13, 12:54
@tom45tom
Kurde, ale bajeranckie to radyjko! Kusisz szatanie aby podmienić fabryczne MNE3. Martwi mnie tylko problem z fabryczną kamerą, bo mam ich 4. Tego nie chciałbym poświęcać :(
tom45tom
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2021-01-13, 13:01
Zerknij na stronę Ali , link powyżej. Tam jest opcja kamer 360 z pelnym podgladem a nie klikanie w dany obraz z kamerki. Ja na razie staram się rozwalić menu radia bo instrukcja kiepska a opcji ustawień z 200.
Wysłany: 2021-01-13, 14:57
telecaster1951 napisał/a:
Jeżeli działa w lodgy/dokkerze/dusterze I faza II, to zadziała też w loganie/sandero II, więc testował np Mamert - http://www.daciaklub.pl/f...1782096#1782096
(I prawdopodobnie wszystko zadziała też w/z dustera II, o ile tylko będzie w rozmiarach MNE).
Nikita_Bennet
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2021-01-13, 15:48
tom45tom napisał/a:
To jest model TS-4G 4GB RAM 64 GB ROM....
Kamerka cofania do podmiany, fabryczna nie daje sygnału wizji. lub nie wiem jeszcze jak to w ustawieniach zmienić....
wymienić samą kamerkę czy łącznie z okablowaniem? Jeżeli samą to co tam trza kupić i jak zrobić bo radyjko mnie zaciekawiło ale kamera musi działać.
tom45tom
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2021-01-15, 13:49
Jak uruchomię oryginalną kamerę cofania to dam znać. Teraz przy minusowej temperaturze boję się odpinać ramki radia przd ułamaniem zaczepów a potrzeba dostać się do wiązki przewodów.
tom45tom
Silnik: 1.6 SCe 115
  Wysłany: 2021-01-16, 09:39
Panowie i Panie pełen sukces. Oryginalna kamera cofania działa bez problemów. Nic nie trzeba przerabiać oraz wymieniać na kamerę z zestawu od chińczyka.
W zestawie z radiem jest mała kostka od kamery cofania zakończona chinch jack żeński, do niej podpinamy z głównej wiązki chinch jack męski oznaczony CCD AV IN. I to wszystko. Kamerka działa nawet wyświetla się radar przy liniach pomocniczych skrętnych. Nadmienię jeszcze że linie skrętne pomocnicze można wyregulować samemu.
Plik ściągnięto 76 raz(y) 227,05 KB
Plik ściągnięto 125 raz(y) 204,65 KB
Ostatnio zmieniony przez tom45tom 2021-01-16, 10:00, w całości zmieniany 1 raz
mne
Wysłany: 2021-01-16, 12:01
Myślałem w nie długim czasie nad zmianą MNE na Androida, bardzo zaciekawił mnie temat poruszony w tym wątku, zastanawiam się tylko jakie radyjko byłoby najlepsze pod względem parametrów do mojego Sandero II pewnie dokupiłbym od razu kamerkę z systemem ADAS. Co polecilibyście kupić i czy wszystko będzie kompatybilne z moim autem?
tom45tom
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2021-01-16, 12:10
na Ali ten sam model radia znajdziesz dla Sandiego
mne
Wysłany: 2021-01-16, 13:24
tom45tom napisał/a:
Może się skuszę ale muszę dopytać bo przy 9" trzeba zmienić ramkę panelu, pomyslę ????
Limes
Model: Sandero2 StepWay
Silnik: 1,5dCi
Wysłany: 2021-01-16, 13:32
Też biję się z myślami ,, co kupić do SanderoII ,, Nie chciał bym dokładać ramki zależy mi na wymiarach które idealnie pasują we wnękę . A zarazem estetyka nile widziana . Z ciekawością śledzę temat.
tom45tom
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2021-01-16, 13:40
radio jest w komplecie z ramką, nie ma potrzeby robić rzeźby.
Limes
Silnik: 1,5dCi
Wysłany: 2021-01-16, 14:08
Właśnie ja nie chcę dodatkowej ramki ( małej która niweluje obłości radia oryginalnego ,do kształtów / boków prostych ) , tylko chcę w tą dużą maskownicę wstawić radio, bez żadnej rzeźby .
