witam
potrzebuję pomocy. mam dacie logan z 2019r z silnikiem 1,0 bez gazu.
od jakiegoś czasu przy jednostajnej jeździe na rozgrzanym silniku pojawiają się jakieś przerwy krótkotrwałe tak jakby chciał zgasnąć. po tym jedzie normalnie i za 1km znowu i znowu.
w ostatnią sobotę pojechałem do serwisu na przegląd w Jaszpol Łódź. powiedziałem co się dziej.
panowie przejrzeli błędów nie stwierdzili. wymienili olej i filtry. odjechałem z serwisu pewny że samochód jest sprawny. do domu miałem jakieś 70km. nie dojechałem 3 km od domu silnik stracił moc obroty przy wciśniętym gazie do końca obroty szły do 2000. dzwoniłem do ass dacia po spisaniu danych i ustaleniu z panem z ass dacia co się dzieje odpaliłem pojazd i wszystko wróciło do normy. zrobiłem zdjęcie błędów proszę napiszcie co to jest i co robić. dziś jechałem do pracy i jest ok. ale czekam na kolejny atak.
00119229
061A6428
061A6128
Wersja: Laureate 5 os. Pomógł: 25 razy Dołączył: 26 Sty 2018 Posty: 946 Skąd: EL
Wysłany: 2021-02-01, 17:34
Kiedyś, wiele lat temu, miałem podobny efekt w innym aucie. Wlałem czarny stp do czyszczenia wtrysków do baku z paliwem. Zalałem benzyną. Pojeździłem na wysokich obrotach i przeszło. Musiała się zebrać woda w baku albo jakieś inne zanieczyszczenia. Ale nie wiem czy masz to samo.
Wczoraj miałem to samo (1.0sce) - tj 70-80km/h na 5, światła mijania włączone, prosta droga, włączone grzanie tylnej szyby, -9stopni na zewnątrz, silnik już praktycznie rozgrzany cyk ułamek sekundy mignięcie check engine i restart, mignęły reflektory, wyłączył się start-stop - zgasła lampka (silnik zgasł i momentalnie odpalił w tym ułamku sekundy), 5km dalej ruszając ze świateł na 2 biegu to samo, później już normalnie przejechane dalej 30km i 50km bez problemu droga powrotna.
Dziś sprawdziłem błędy P061B aktualny i archiwalny P061A, youtube do dzieła, w USA z fordami pierwszy bład to standard z filtrem powietrza (źle zamontowany, uszkodzony) - sprawdziłem jest OK, silnik suchy, zapomniałem sprawdzić klem na aku, na postoju 12.4v, z opalonym silnikiem 14.5-14.7v, ogólnie odczyty normalne. Wcześniej prawdopodobnie też to miałem ale mniej odczuwalnie (zawsze wyłączam start-stop a w połowie drogi już się nie świecił), z samochodem nic nie było robione, w żadną dziurę, kałużę, czy nadmiarowo śniegu nie dostał, dzień przed (przedwoczoraj) podlałem go jedynie PB98 Dynamic z Lotosa (wcześniej 2x do pełna lany 95 z SPC Kaufland Legionowo). Błedy skasowałem, będę obserwował - bo i tak zbliża się przegląd, nie podoba mi się od pocztątku działanie przepustnicy (reakcja na pedał - haczenie na 1-2-3 biegu i piszczenie samej przepustnicy, na dokładkę sprzęgło, ostatnio też odczuwalne drobne szarpnięcia na niższych biegach - piatka idealnie).
Jak się powtórzy i pojawią się błędy to zgłoszę do ASO z całą litanią innych pretensji.
Przy czym na forum był już problem poruszany - ten sam silnik (1.0sce) ten sam rocznik (2019), ten sam objaw, ten sam kod błędu, problem nigdy nie rozwiązany.
Ostatnio zmieniony przez rukoku 2021-02-13, 20:05, w całości zmieniany 5 razy
Błąd p062a, p061b - mną od drugiego roku posiadania auta, szarpanie i gansiecie przy ujemnej temperaturze na dworze., chyba 3 razy zgłaszane i zostawiane auto w ASO, za każdym razem. - im się nie pojawiło, nie widzą błędu w komputerze - wtedy nie miałem obd, więc odpuściłem temat. W pierwszym roku posiadania auta przejechałem przez większą kałuże, ale to było w marcu, a ujemne temperatury w listopadzie, więc nie połączyłem tematów. Może winna jest woda na wtyczkach?
Problemu należy szukać w skrzynce bezpieczników pod maską, tam się zbiera wilgoć, styki śniedzieją , i robią się takie akcje, problem znany w pojazdach grupy Renault od Laguny II/Megane II.
jeśli tam jest w porządku to trzeba poszukiwać dalej w instalacji elektrycznej - wiązki, wtyki
