Wersja: Stepway Outdoor Pomógł: 52 razy Dołączył: 21 Mar 2017 Posty: 1981 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2021-02-03, 12:24
Zbędny gadżet. Wymiana koła na zwykłym lewarku seryjnym zajmuje z 5 minut więc tragedii nie ma. A jak ktoś lubi grzebać w aucie i ma do tego miejsce to niech zaopatrzy się w poduszkę na sprężone powietrze , to jest super rozwiązanie z tym że trzeba mieć dobrego jeszcze mały kompresor
... to niech zaopatrzy się w poduszkę na sprężone powietrze , to jest super rozwiązanie z tym że trzeba mieć dobrego jeszcze mały kompresor
Jest i bez kompresora ;
https://allegro.pl/oferta/poduszkowy-balonowy-podnosnik-samochodowy-do-3-ton-10104237149
Co do podnośnika elektrycznego to można go znaleźć w cenie nie wiele większej od zwykłego do Dustera, a można go też używać na korbelkę to te kilkadziesiąt zł więcej za napęd elektryczny dla osób starszych i drobnej postury może i warte byłyby wydatku - co prawda przy zmianie koła to i tak trzeba odkręcić z dużą siłą koła to sam podnośnik wiele tu nie pomoże.
żądne podnośniki z allegro , musi być śrubowy z podwyższeniem oraz rowkiem na szczycie który wpasuje się w łączenie blach na progu, ja dostałem od subaru forestera II pasuje idealnie
Wysłany: 2021-02-03, 19:32
Fruxo napisał/a:
Dlaczego nie podnośnik z allegro?
Ja od szwagra mam pożyczony tego typu :
i nie narzekam :P
Dużo napraw w rożnych autach dzięki niemu zrobiłem wiec gorąco polecam. dzisiaj nawet podniosłem na nim swojego Dustera i wymieniłem łącznik stabilizatora oraz poduszkę amortyzatora.
Wracając do tematu, lewarek musi być porządny tak jak pisze kolega Fruxo i tyle. Poduszki powietrzne co ktoś wyżej polecał za mną nie przemawiają, bałbym się na niej wymieniać koła. Oryginalne lewarki Dacii są według mnie porządne, bez strachu wymieniałem na nim tarcze czy klocki w każdej swojej Dacii
kolego dudu$ sprzęt nawet fajny , ale wozić go w bagażniku ?
mam nadzieję , że podkładasz coś pod auto ( choćby zdjęte koło ).
Fruxo musi być śrubowy z podwyższeniem oraz rowkiem na szczycie
no nie musi - używałem też hydraulicznego słupka , do którego dorobiłem "adapter" od dołu dopasowany do podnośnika , a u góry z wycięciem pasującym do progu
Wysłany: 2021-02-03, 21:32
EBmazur napisał/a:
No niestety nikt takiego sprzętu nie woził by w bagażniku bo jest to w ogólnie nie praktyczne a ponadto trzeba było by mieć przy sobie jeszcze mały kompresor.
Nic pod auto nie podkładam kiedy stoi na oryginalnym lewarku, przy takich delikatnych pracach jak wymiana koła czy klocków/tarcz hamulcowych to nie ma sensu. Do grubszej roboty używam poduszki jak wcześniej pisałem lub opieram auto na kobyłkach.
achh....
temat był o lewarku do bagażnika
a po drugie to hydrauliczne nie nadają się do długotrwałego wożenia w samochodzie ze starości siadają uszczelniacze i zawór upustowy a potem w najmniej odpowiednim momencie lewarek wam opadnie.
Ja miałem nówkę do 5T której użyłem raz po zakupie , po 5 latach walania się bagażniku ledwo poniósł samochód i od razu opadał. Dlatego tylko śrubowe bo one walną co najwyżej przy podnoszeniu a hydrauliczny podniesie a potem opadnie.
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2021-02-03, 23:20, w całości zmieniany 1 raz
Mam pytanie, bo gdy zainstaluje łapę żaby(10cm), zajmuje ona całą długość zgrubienia blachy.
Gdzie wtedy mam dać kobyłki, gdy miejsce zajęte przez żabę?
Chce po obu stronach zainstalować kobyłki, żeby podnieść cały przód i pod nim bezpiecznie działać.
Do Dacia Jogger polećcie proszę lewarek do samodzielnej zmiany kół w garażu (bez prądu). Mam taki prosty i ... trzeba go mocno wyciągnąć żeby podnieść auto. Już raz zaczął mi trzaskać i wygiął się uchwyt.
Ja używam trapezowego z korbą ( był na wyposażeniu) . W razie co podkładaj spory, płaski klocek pod podnośnik. Mam też słupek hydrauliczny z dorobioną "głowiczką", która obejmuje rant progu. Najlepiej kupić o nieco większym udźwigu od wymaganego.
_________________ Czerwone jeżdżą szybciej
Ostatnio zmieniony przez EBmazur 2024-01-01, 17:59, w całości zmieniany 1 raz
Witam, posiadam podnośnik (żaba) ale do Dustera jest on za niski i trzeba kombinować podkładając deski. Gdzieś kiedyś rzuciło mi się w oczy że są jakieś nadstawki do takich podnośników ale nie mogę nic takiego znaleźć więc nie wiem czy to mi się nie przewidziało.
Jeżeli nie ma nadstawek to podzielcie się informacją jakich podnośników Wy używacie to przemyślę zakup nowego.
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025 Pomógł: 10 razy Dołączył: 17 Sie 2011 Posty: 823 Skąd: ŚLĄSK
Wysłany: 2024-10-30, 16:07 Re: Podnośnik do Dustera
jaq napisał/a:
Pewnie admin przeniesie i połączy wątki:)
Po pierwsze to należy kupować taki podnośnik który ogarnie skok zawieszenia więc takie maleństwo jak Twoje już w swoim opisie wskazuje, że Dustera nie podniesiesz. Ponadto te najtańsze mogą borykać się z przypadłościami w zakresie nieszczelności tłoków, a tym samym niekontrolowanemu obniżeniu samochodu. Ja korzystam z czegoś podobnego, tylko skok ma większy bo do 540mm (chyba nawet w tym sklepie kupowałem): https://centrumnarzedzi.pl/pl/p/PODNOSNIK-SAMOCHODOWY-3%2C5T-ZABA-HYDRAULICZNY-NISKI/3711
Ogólnie ten fabryczny to mocno awaryjny i polecam tylko w ostateczności.
Najlepiej kupić raz w życiu dobra żabę od bahco i o ile nikt nie ukradnie to starczy do każdego samochodu do końca życia.
Ale nawet jakaś tania za 150zl, pomijając przepuszczające zaworki, w połączeniu z kobylkami da radę i będzie i wygodniej i bezpieczniej.
Bałwanek był spoko kiedyś, ale teraz już mało kto używa kompresora do innych czynności niż pompowanie kół. No i ja nigdy bałwankom nie ufałem.
Jak ktoś ma miejsce, to szukałbym używanego podnośnika nożycowego.
