Wersja: Laureate 5 os. Pomógł: 25 razy Dołączył: 26 Sty 2018 Posty: 949 Skąd: EL
Wysłany: 2021-04-02, 20:30
AndrzejW napisał/a:
Filtr oleju 25Nm i z podobną siłą korek.
Dzisiaj wymieniałem olej. Wkręcając korek z nową podkładką metalowo-gumową oraz nowy filtr wykorzystalem klucz dynamometryczny. Próbowalem. Te 25Nm to dużo więcej od wkręcania na czuja. Wkręcam, wkrecam po trochu. I jeszcze nie łapie. Nie chcialem przekręcić gwintu więc zrezygnowałem z klucza i zostawilem na czuja. I tak mialem wrażenie że było bardziej dokręcone niż poprzednimi razami. Po wlaniu ok. 3 litrów oleju i odpaleniu silnika nic nie ciekło. Pytanie - czy 25Nm to wartość prawidłowa? Przypominam, chodzi o silnik 1.0 SCe B4D.
Wysłany: 2021-04-03, 08:16
TUTAJ (elektroda) ktoś podał dużo parametrów dla Renault. Dla filtra oleju jest 14 Nm, korka spustu oleju 20 Nm. W moim przypadku na szczęście miałem klucz ustawiony poniżej wartości 20, do ktorej nie dokręciłem.
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018 Pomógł: 9 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 759 Skąd: warmia i mazury
Wysłany: 2021-04-03, 13:37
też wkręcamy zawsze filtry oleju (dacki, wcześniej panda, ciągniki i kombajn) ręką - tyle ile się da ale bez kluczy itp. Posmarować uszczelkę świeżym olejem i dokręcasz.
Wysłany: 2021-04-04, 19:00
Wiem o tym. Ja dokręcałem kluczem z nasadką. Zwykle delikatnie, ale poprzednio trochę mocniej. Dlatego chcialem sprobować z zalecanym momentem przez producenta. Myslalem że te 25 Nm to jak dokręcenie ręką. Poza tym filtr siedzi we wgłębieniu i mało jest tam miejsca na rękę.
