2011-02-15, 11:37
Naprawa podświetlenia przycisków/panelu nawiewu/wentylacji
pawe10260
Silnik: 1,2 75KM LPG
Wysłany: 2020-02-03, 20:37
A jak to robisz kolego?
Wysłany: 2020-02-03, 20:41
http://www.daciaklub.pl/f...1790816#1790816 - ostatni post w już wcześniej zalinkowanym temacie...
Puncu
Wysłany: 2020-02-03, 22:51
Panelu pokręteł nie trzeba odkręcać bo trzyma się na zaczepach. Wystarczy go odczepić, włożyć do środka i obrócić. Dostęp do żarówek jest wtedy idealny ;-)
Wysłany: 2020-02-04, 05:31
A to różnie - u mnie jest przykręcany. Robiąc po omacku warto wiedzieć z grubsza, gdzie są te :idea: :idea: . U mnie dokładnie pośrodku między pokrętłami - jest ich 3, a żarówki - 2. Może lusterko albo endoskop, jak ktoś ma ten gadżet.
Wysłany: 2020-06-16, 18:16
Ostatnio kolejny raz naprawiałem podświetlenie przełączników szyb - tym razem zastosowałem diody na 12V.
Mój wątek - klik
proletariat
Wysłany: 2020-08-27, 21:26
Wymieniłem dziś dwie żarówki podświetlające pokrętła nawiewów (stare były czarne i spalone), ale niestety po włożeniu ich do tych dziur (a się człowiek namęczył) nie świecą nadal. Kilka razy wyjmowałem je, poprawiłem wąsy i zamontowałem, ale nadal nie świecą. Co może być przyczyną? A jak bezpiecznik to który? Dotyczy Dacii Dokker 2013 rok produkcji. Z góry dzięki...
Wysłany: 2020-08-28, 11:58
Sprawdź wszystkie.
proletariat
Wysłany: 2020-08-28, 14:49
Czy Ty sobie zdajesz sprawę ile to pracy:) Przecież to jakaś masakra...:)
Wysłany: 2020-08-28, 15:57
No naprawdę dużo 3- 5 min.
W instrukcji obsługi wypisane są tylko podstawowe systemy, a reszta podpięty jest razem z nimi. Czyli na jeden bezpiecznik może przypadać 2 lub więcej obwodów.
proletariat
Wysłany: 2020-09-02, 19:03
Sprawdziłem wszystkie w środku pod nogami kierowcy i wszystkie bezpieczniki są dobre. Co to może być jeszcze i czemu nie działa to cholerne oświetlenie?
Wysłany: 2020-09-03, 00:59
http://www.daciaklub.pl/f...1680203#1680203 (tak, to w tym temacie)
albo
DACIA Klub Polska » DACIA » Kompendium Dacii » Bezpieczniki i przekaźniki: I generacja - logan I / sandero I / duster I faza 1: http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2300
F19 - 10A - Bezpiecznik: (...) konsoli sterowania klimatyzacją (319)
(Ale najlepiej sprawdzić po prostu czy po włączeniu świateł pozycyjnych pojawia się napięcie w samej wtyczce wpinanej w konsolę sterowania klimatyzacją - pin nr 7.
No i jeszcze czy oprawki żarówek są w ogóle poprawnie wkręcone do końca...).
proletariat
Wysłany: 2020-09-24, 15:30
u mnie jest tak jak na zdjęciu i z tego co patrzyłem to w miejscu bezpiecznika F19 mam 5A.
ZDJĘCIE
Przejrzałem te bezpieczniki i są dobre, jeszcze jak będę miał chwilę to rozbiorę i zbadam wiązkę czy dochodzi prąd.
Plik ściągnięto 176 raz(y) 240,02 KB
Ostatnio zmieniony przez proletariat 2020-09-24, 15:46, w całości zmieniany 4 razy
trybik
Model: dokker
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2020-09-28, 12:57
w dniu dzisiejszym wymieniłem padniętą żaróweczkę nawiewów , mimo kłopotów manualnych udało się , wymieniłem tą nad pokrętłem "zimno -Ciepło " , ale z tą co jest po lewej stronie będzie o wiele gorzej, ale na razie świeci,
całkowity koszt to 8 żarówek za 12 zł czas pracy ok 10 min
proletariat
Wysłany: 2020-09-28, 15:41
bez szczypiec jest ciężko... mi się udało bez problemów tu i tu tylko nie działają... czy może ktoś zobaczyć jak u Was jest z tymi bezpiecznikami i dlaczego pod F19 mam 5A i czy ma to znaczenie co do świecenia tych diod? Bo nie wydaje mi się, aby to miało znaczenie.
Hiszpan_JS
Wysłany: 2020-09-28, 15:46
Wielkość bezpiecznika nie wpływa na działanie żarówki. Bezpiecznik może być 1A lub 150 A, jeżeli tylko nie jest przepalony to żarówka powinna świecić
proletariat
Wysłany: 2020-09-30, 15:30
A czy może ktoś mi zaznaczyć na tym zdjęciu którym wstawiłem - moich bezpieczników w samochodzie, który dokładnie bezpiecznik odpowiada za te żaróweczki - proszę:)
proletariat
Wysłany: 2020-10-06, 15:32
W takim razie może ktoś zrobić mi zdjęcie jak u Was to wygląda (bezpieczniki w kabinie) w Dacia Dokker.
Wysłany: 2021-04-28, 16:50
Trafiłem na diodki W2W odpowiednie do panelu, Duster 2010. Opis na aukcji: Żarówka LED COB W2W W1,2W T5 R5 3D 360", Rodzaj diody LED: COB 3D, Napięcie: 12V, Moc: 0,1W, Barwa światła: Śnieżnobiała, Długość żarówki: 16 mm, Szerokość żarówki: 6 mm
Tym razem zamiast klucza do skrzynek, który jest trochę za duży i nieporęczny, użyłem przedłużonej nasadki sześciokątnej nr 9 - "kamienia" z kompletu kluczy nasadowych o długości około 4cm. Wystarczyła, aby obrócić żarówkę siłą palców, a choć to sześciokąt - dobrze się spiął z prostokątną żarówką i klejem - glutem na niej.
Ostatnio zmieniony przez eplus 2021-04-28, 17:23, w całości zmieniany 2 razy
slawek773
Silnik: 1.5Dci
Wysłany: 2022-01-19, 08:36   Spalony bezpiecznik przy wymianie żarówki przełączników
Dzień dobry
Dacia Dokker 2018 Diesel
po dorwaniu się do panelu podświetlenia ,po poruszaniu jedną , z dwóch ,żarówek , jedna odpaliła. Druga przy ruszaniu , (kręceniu) śrubokrętem zrobiłem zwarcie ,poszedł jedne bezpiecznik 5Amper.
Po wymianie bezpiecznika nadal brak podświetlenia na :
- panelu przełączników,(nowe żarówki zamontowane)
- radio przełączniki,
- tył oba pozycyjne , (nowe żarówki zamontowane)-przednie są oba
- tył podświetlenie rejestracji (nowa żarówka zamontowana)
pytanie , co poszło jeszcze nie tak, od tego zwarcia zanim bezpiecznik wywaliło.
Łukasz_M
Silnik: Blue dCi 95
Wysłany: 2022-01-19, 13:07
Przekaźnik ?? wątpliwe żeby żarówka była wpięta szeregowo (jak w starych światełkach choinkowych) więc raczej nic więcej z tej żarówki nie było zasilane. Za to przekaźnik może być wspólny. Czy po włożeniu bezpiecznika sprawdziłeś czy go znowu nie upaliło - zwarcie może być trwałe w tej oprawce gdzie grzebałeś..
Bez wyraźnego i niezbędnego powodu nie grzeb w elektryce pod napięciem.
Ostatnio zmieniony przez Łukasz_M 2022-01-19, 13:12, w całości zmieniany 3 razy
slawek773
Silnik: 1.5Dci
Wysłany: 2022-01-19, 14:06
wszystkie bezpieczniki zmierzone dwustronnie w kabinie i w silniku są ok na jednych pojawia się dopiero po odpaleniu przez przekaźnik
ze względu że, wew. przekaźniki 2 szt. ,są takie same , jak w silniku, to przez podmianę ,jednego , odpowiedzialnego, za włącznie w silniku 4 bezpieczników też sprawdzone nie wróciło, zasilanie.
Czy czasem jakiś moduł komfortu się nie spalił i wymaga resetu ?
slawek773
Silnik: 1.5Dci
  Wysłany: 2022-02-04, 14:01
udało się po wciagnieciu spalonego bezpiecznika , włożyłem w imne miejsce :shock: elektryk wsadził swój we właciwe i wszystko działa , taka przygoda i nerwy.
zdjęcia bezpieczników
Plik ściągnięto 83 raz(y) 247,22 KB
Plik ściągnięto 79 raz(y) 232,02 KB
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2022-09-07, 06:25   Żarówka
Witam. Koledzy przepaliła mi się żarówka od deski gdzie nawiew. Jakoś ją wyciągnąłem. Szukam ale nigdzie nie mogę jej znaleść.. Może ktoś ma zna symbol ? Wyjąłem ją z tego plastiku i nie wiem czy to w całości trzeba kupić. Pozdrawiam.
trybik
Model: dokker
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2022-09-07, 07:18
witam, w Białymstoku kupiłem ja w sklepie "fiatowskim" na Zwierzynieckiej , wziąłem wymontowany egzemplarz i nie było problemu pozdrawiam
Wysłany: 2022-09-07, 09:31
T5 W1,2W.
