Wysłany: 2017-06-15, 22:11
tak z ciekawości wszedłem na ten watek i z tego co widzę interesuje Ciebie montaż wentylowanych tarcz hamulcowych na przed niej osi. W opisie widnieje Logan II 1.2 16v i piszesz, ze posiadasz tarcze pełne. Czy nie zastanawiałeś się aby po prostu zrobić SWAP układu hamulcowego od Logana II MCV? Będzie to chyba najrozsądniejsza a zarazem najtańsza opcja. Sam jestem posiadaczem MCV II w wersji Ambiance z 2014 roku i silnikiem 1.2 16v i na przedniej osi na 100% mam tarcze wentylowane. Z tyłu z tego co porównywałem dzisiaj z Loganem II również mam inne hamulce bo MCV II ma już bębny Wentylowane takie jak Clio IV
Wysłany: 2020-12-26, 20:12 wymiana hamulców na nowy
czy ktoś już zmieniał cały zestaw przednich hamulców czyli większe tarcze zaciski i strzemiona od jakiego modelu by pasowały ?
jestem zainteresowany takim zestawem
kasa max do 3 tys
Silnik: 1.6Sce
Rocznik: 2017 Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Gru 2020 Posty: 60 Skąd: Velké Kunětice
Wysłany: 2020-12-29, 22:16
Ja, z 256mm na 300mm z przód Rennault Grand Scenic II do Lodgy, 16 cali felgi Sandero Stepway. Zacisk 54mm tłoczek- Dokker Duster, jazrmo Megane III. Planuje tyłne tarcze z Grand Scenic II, czop+ zacisk Laguna II. Linki Hamulca Hyundai Santa Fe.
Plik ściągnięto 18 raz(y) 163,61 KB
Plik ściągnięto 20 raz(y) 226,55 KB
Plik ściągnięto 29 raz(y) 214,04 KB
Plik ściągnięto 18 raz(y) 207,68 KB
Plik ściągnięto 18 raz(y) 221,36 KB
Ostatnio zmieniony przez Zbyniusz 2020-12-29, 22:33, w całości zmieniany 4 razy
Silnik: 1.6Sce
Wysłany: 2020-12-31, 13:45
Jak masz na zwrotnicy rozstaw dziur na jarzmo 10cm to potrzeba zamontować 🛠 zwrotnice z 14cm rozstawem na Dustera 🚙. Potem już będzie pasować jarzmo i zacisk, tarcze i kłocki z Grand Scenika III 296mm średnica. Zerknij na Alledrogo albo OLX na oferty zwrotnic 🤓
Ostatnio zmieniony przez Zbyniusz 2020-12-31, 13:47, w całości zmieniany 1 raz
Wersja: Outdoor Pomógł: 118 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4016 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2021-05-24, 07:58
Zbyniusz napisał/a:
Ja mam po problemu z bębnami.
Pewnie dla Sandero też by się dało coś takiego wkleić, choć osobiście nie widzę potrzeby.
Ale jest bliźniaczy, potencjalny "dawca"- Lada XRay (choć pozory mogą mylić):
Silnik: 1.6Sce
Wysłany: 2021-05-24, 18:18
Czesć toka93 . Teraz patrzyłem na te twoje linki z dacią Kiedyś u ciebie byłem po zwrotnice do dokkera, mam ich na Lodgy z wielkymi 300mm hamulcami. I k przódu mam ten tarczowy tył. Oraz wiekszą pompe 24mm zamiast 22mm mam zamontowaną. Teraz to jsą hamulce a nie ten oryginalny 256mm szajz
Plik ściągnięto 15 raz(y) 145,54 KB
Plik ściągnięto 25 raz(y) 142,72 KB
Plik ściągnięto 20 raz(y) 134,68 KB
_________________ Jestem Śląskim pojebem.
Ostatnio zmieniony przez Zbyniusz 2021-05-24, 18:34, w całości zmieniany 1 raz
Rocznik: 2017 Pomógł: 53 razy Dołączył: 02 Mar 2019 Posty: 1806 Skąd: Radzionków
Wysłany: 2021-05-24, 19:27
No trzeba przyznać, że ładnie to wygląda. No paru czeskich przyjaciół było u mnie :)
Od czego siadła tarcza 300mm? Bo Lodgy/Dokker miał największą 280mm.
Silnik: 1.6Sce
Wysłany: 2021-05-25, 20:58
Cześć tomas 102. Tarcze Grand scenic II, czop+zacisk+osłona Laguna II, linka hamulcowa Volvo 203cm długość- dokladnie niepamiętam. Przewody uniwersalne do Renault. 20 000 km przebieg i bez problemu. Całość przeróbki około 800zł. Diagnostika ABS własna. Ale jsą i z innego Reno, wujek google wie wszystko.
Ostatnio zmieniony przez Zbyniusz 2021-05-25, 21:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2021-05-26, 11:00 Tarcze 296mm do Dustera?
Elo :) Przy okazji konieczności wymiany tarcz i klocków naszedł mnie pomysł na wymianę zacisków przy okazji jednej roboty :) Sprawdzając różne specyfikacje tarcze 280 i 269mm w DD mają różne zaciski ale to samo mocowanie. Tym samym, te same tarcze tarcze 280 i dodatkowo 296 występują w Meg III, Lagach III i Scenicach III. Stąd pomysł na adaptację kompletu do DD1. Czy ktoś podejmował temat?
Czy ktoś zna rozstaw śrub jarzma DD1?
EDIT: już mam info, jarzmo Laga III ma to samo mocowanie co DD1
Ostatnio zmieniony przez Szabelka 2021-05-26, 11:08, w całości zmieniany 2 razy
