2021-08-09, 14:01
belki na relingi Sandero Stepway III
kordirko
Silnik: 1.0 TCe 100 LPG
Rocznik: ---
Wysłany: 2021-07-13, 15:37   belki na relingi Sandero Stepway III
Gdzie można zakupić poprzeczne belki bagażnika które pasują do relingów Dacia Sandero Stepway III?
w katalogu akcesoriów Dacia są takie za 739 zł,
poszukuję ofert konkurencji ale nie umiem nigdzie znaleźć.
Ostatnio zmieniony przez kordirko 2021-07-13, 15:38, w całości zmieniany 2 razy
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2021-07-14, 06:28
Ale po co ci belki poprzeczne, jak ten bagaznik jest modulowy i te wzdluzne mozesz zamocowac w poprzek? Stepway ma modulowe. Essential nie ma modulowych, wtedy mozna kupic w Lidlu, zwykle.
Ostatnio zmieniony przez Michał B24 2021-07-14, 06:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2021-07-14, 09:40
Na filmiku wszystko widać idealnie:
https://www.youtube.com/watch?v=Wv3NXjfHLwQ
Wysłany: 2021-07-14, 10:15
Michał B24 napisał/a:
Tylko że do tych fabrycznych zamocowanych w poprzek nie wszystko uda nam się zamocować ze względu na stały rozstaw pomiędzy nimi...
Na przykład boxy dachowe mają zazwyczaj wyznaczone punkty dedykowane do mocowania do poprzeczek a tym samym narzucają konkretne rozstawy pomiędzy poprzeczkami.
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2021-07-14, 10:47
One mają więcej niż jeden rozstaw, chyba ze 4 konfiguracje są.
kordirko
Rocznik: ---
Wysłany: 2021-07-14, 10:55
Te relingi są bardzo grube, szerokość dolna 6 cm, górna 4 cm, wysokość 3cm
nie pasują do nich moje bagażniki rowerowe ani te na narty, mam bagażniki rowerowe Thule FreeRide
ze standardowym uchwytem pasującym do "zwykłych" belek o bokach około 3~4 cm.
Musiałbym kupować nowe bagażniki które mają "grube" uchwyty pasujące do tych relingów,
zapewne wyjdzie mnie to drożej niż zakup samych belek poprzecznych,
poza tym gdzie takie bagażniki znaleźć jeśli wszyscy produkują na "zwykłą" grubość belek ?
Ostatnio zmieniony przez kordirko 2021-07-14, 10:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2021-07-14, 12:07
Ja mam taki mały z chyba jedną pozycją. W każdym razie kupując box do nowego SS trzeba to mieć na uwadze.
A jeśli mamy box ze starego samochodu, to możemy się nie wstrzelić z tym rozstawem.
kordirko napisał/a:
Otóż to. Odfajkowali niby fajne, wygodne rozwiązanie a po wejściu w szczegóły okazuje się, że wręcz przeciwnie.
Jak ktoś już miał, to musi kupować nowy osprzęt. Chyba, że ten patent będzie używał pan Jasiński do przewiezienia kawałka rury z Bricomana i zamocuje ją sobie na "silvertape". :mrgreen:
Ale... jest jak jest, nie każdy musi przecież tego używać.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-07-14, 12:26, w całości zmieniany 2 razy
Michał B24
Silnik: 90tce
Bagaznik na jeden rower, do tych belek kosztuje 160
kordirko
Rocznik: ---
Wysłany: 2021-07-14, 14:03
Poproszę link do oferty lub sprzedawcy, dziękuję
SAMAD
Model: Sandero Stepway 3
Silnik: 1.0
Wysłany: 2022-06-06, 11:42   Jakie belki/poprzeczki na relingi Sandero Stepway 3
Jakie belki/poprzeczki na relingi Sandero Stepway 3 będą pasować
Oryginały są za drogie
Wiem że relingi można przekręcić ale nie chcę się bawić w kręcenie tylko szybko zarzucić poprzeczki z uchwytami na rower
Znalazłem coś takiego :?:
https://allegro.pl/oferta/bagaznik-na-reling-alubase-dacia-sandero-stepway-9961094610?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24
Liakim
Model: Sandero Stepway III
Silnik: ECO-G 100
Wysłany: 2022-06-06, 11:53
Rozumiem że nie ufasz fabrycznym relingom modułowym do których (po przełożeniu w poprzek) bezpośrednio można zamontować bagażnik dachowy?
SAMAD
Silnik: 1.0
Wysłany: 2022-06-06, 12:02
"Wiem że relingi można przekręcić ale nie chcę się bawić w kręcenie tylko szybko zarzucić poprzeczki z uchwytami na rower"
I szybko je ściągnąć
Kręcenie uchwytów na 3 rowery do fabrycznych relingów trochę by zajęło dlatego szukam belek w rozsądnej cenie
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2022-06-06, 12:45
W Stepway II miałem belki z Lidla za 159PLN, przekładałem tez belki Thule z rowerowymi uchwytami na Stepwaya, z tego samego powodu, że lepiej było zarzucić belki z nartami rowerowymi, niż przekładać narty. Rozumiem zamysł.
Wożę na dachu kajak, i belki mam uzbrojone pod kajak, wolałbym chyba kupić drugi zestaw belek, gdybym miał rowery na dachu wozić.
Wysłany: 2022-06-06, 14:29
Liakim napisał/a:
Na listwy pod rower czy "dyby" na narty raczej nada się ok, ale box już niekoniecznie.... Fabryczne relingi, co jest oczywiste, mają narzucony odstęp pomiędzy "poprzeczkami". Boxy dachowe też mają narzucony rozstaw otworów- zwykle jest 1-2 możliwości zamocowania i z pewnością nie każdy box dachowy da się akurat zgrać z tym rozstawem w Stepway.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-06-06, 14:32, w całości zmieniany 2 razy
kordirko
Rocznik: ---
Wysłany: 2022-06-06, 20:39
SAMAD napisał/a:
Ja po poszukiwaniach (maile do różnych niezależnych producentów bagażników, wysyłanie rozmiarów itp.) poddałem się, bo wynik poszukiwań był zerowy.
Ostatecznie kupiłem belki w ASO - i jestem z nich zadowolony. Pasują do nich moje stare bagażniki rowerowe Thule (po dokupieniu przejściówek za 50zł).
Rok temu te belki kosztowały 739 zł, dostałem na nie w ASO rabat 10%,
moim zdaniem są warte tej ceny, porządnie wykonane,
poniżej podaję dane (numer katalogowy i cena sprzed roku).
Poprzeczki dachowe montowane na relingach 8201733998 739 zł
Ostatnio zmieniony przez kordirko 2022-06-06, 20:46, w całości zmieniany 3 razy
spoogie
Silnik: 1.3L 130KM
Wysłany: 2022-06-10, 11:21
[quote="kordirko"]
SAMAD napisał/a:
Wyglądają mi na thule bez brandu ;) - stopy 775 + wingbar.
kordirko
Rocznik: ---
Wysłany: 2022-06-12, 23:29
[quote="spoogie"]
kordirko napisał/a:
SAMAD napisał/a:
No potwierdzam - te uchwyty do relingów wyglądają identycznie.
Szkoda kolego że nie napisałeś tego rok temu, oszczędziłbym wtedy 250~300 zł :mrgreen:
Ale ta informacja na pewno przyda się innym osobom.
Ostatnio zmieniony przez kordirko 2022-06-12, 23:32, w całości zmieniany 4 razy
spoogie
Silnik: 1.3L 130KM
Wysłany: 2022-06-14, 12:14
[quote="kordirko"]
spoogie napisał/a:
kordirko napisał/a:
SAMAD napisał/a:
Miałem po Capturze wingbary i się doktoryzowałem nad "stopami" do Dustera ;)
Stopy 775 niestety nie sa już produkowane (info od gości z Taurusa) i dostępne sa tylko z drugiej ręki.
uno0
Marka: Dacia / Opel
Silnik: 999 TCE X-Tronic
Wysłany: 2023-06-22, 20:41
nie chcę zakładać nowego tematu a ten jest chyba najbliższy....mam już boxa na wakacje i próbną przymiarkę do tych relingów modułowych. Fajna rzecz nawet....ale chciałem doprecyzować, gdyż nigdy nie miałem ani relingów ani nie jeździłem z boxem. Czy z przodu reling z przodu na zewnątrz ma być zamieszczony cieńszą (opływową) czy też grubszą? I z tyłu to samo pytanie.....Dziękuję. Może ktoś ma nawet zdjęcie????
Wysłany: 2023-06-22, 21:04
https://www.tech-accessoi...mediaId=1279861
- grubszą z przodu. (Jak skrzydło samolotu).
https://www.tech-accessoi...lt-techaxs/home / Sandero III / Accessory family / Roof bar
uno0
Marka: Dacia / Opel
Wysłany: 2023-06-22, 21:18
https://www.tech-accessoires.renault.com/renault-techaxs/download?&dl=ex&instance=admin-renault&sid=b6&mid=1279861&orig=clipboard&ref=
dziękuje :-) a z tyłu grubsza na tył? Pytam bo link nie działa :-/
Wysłany: 2023-06-22, 21:26
Nie, z tyłu też grubsza do przodu.
(Poprawiłem link w poprzednim poście).
franius
Marka: Dacia / MG
Model: Logan II / ZS III
Rocznik: 2016 / 2025
Wysłany: 2025-08-03, 17:03
Gdyby ktoś nadal szukał i nie wiedział który box idealnie pasuje pod dość grube relingi modułowe w Sandero Stepway to polecam CIAO 340 od Modula
Pojemny i wszystko jest jak trzeba. Jedyny drobny minus to luźne zaślepki na otwory od spodu boxa ale to idzie jakoś rozwiązać. Ma możliwość użycia dwóch pasów więc bagaż nie będzie się przemieszczał
sobol1976
Model: Sandero III Stepway
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2025-08-04, 17:11
Jednak chyba odwrotny montaż tych belek. Tu jest instrukcja wizualna Ale odkopałem temat... Dopiero spojrzałem na datę. :lol:
Ostatnio zmieniony przez sobol1976 2025-08-04, 18:11, w całości zmieniany 4 razy
