Klimatyzacja syczy, działa i jest sprawna.
Wojtekszms
Silnik: TCE LPG 100
Wysłany: 2021-07-20, 11:43   Klimatyzacja syczy, działa i jest sprawna.
Witam Panowie, Panie,
To mój pierwszy temat więc z góry przepraszam jeżeli już taki był (szukałem)
Mam problem ze swoim sandero - kupione w kwietniu 2021 (nowe). Auto od nowości z przygodami, problemem natomiast jest irytujące syczenie z klimatyzacji - bez względu na prędkość, ale nasilona raczej przy spokojnej, miejskiej jeździe. Syczenie mniej więcej w stylu jak by spuszczanie powietrza w autobusie na postoju (charakterystyczne syknięcie) i zaznaczam że nie jest ono głoście (słuchając radia problemu nie ma). Sykanie jest powtarzalne co jakiś czas (kilka minut, częściej lub rzadziej ale zazwyczaj na postoju i wydaje się skorelowane ze sprzęgłem aczkolwiek nie ma reguły)
I teraz tak:
- auto sprawdzone pod kątem Klimy w serwisie (oczywiście w odpowiedzi "ten typ tak ma")
- sprawdzali temperaturę, ilość czynnika, i przysłuchiwali się Klimie (nie wiem czy sprawdzali szczelność)
- jeżeli chodzi o samą Klimę - działa - "prawie wyrabiała" przy 35C :) Przy 20-30 chłodzi w miarę OK - biorąc pod uwagę że ten nowy czynnik jest mniej wydajny.
Pytanie więc, czy to rzeczywiście normalne w nowym sandero czy jednak dusić serwis? A jeżeli dusić, to jak to uargumentować skoro Mistrz twierdzi - że jest OK.
Oczywiście w serisie mają już mnie "dość" - w Sandero po kupnie musieli też poprawiać zbieżność, później ustawienie kierownicy na wprost, a wczoraj okazało się też że tylna klapa nierówno się zamyka, ociera o lakier i wypchnęła delikatnie poza ranty zderzak - do malowania :D - masakra.
Będę wdzięczny o wypowiedź użytkownika nowego sandero :)
Wysłany: 2021-07-20, 12:42   Re: Klimatyzacja syczy, działa i jest sprawna.
Wojtekszms napisał/a:
I teraz tak:
Wiesz co może niektóre egzemplarze tak mają nie wiem dlaczego. Posiadam Dustera z 2016 r. i mam identyczne syczenie jak Ty, które wydobywa się jakby z prawej strony deski rozdzielczej podczas działania klimatyzacji. Klimatyzację uzupełniałem i sprawdzałem w marcu br. i myślę, że do tego czasu pierwszy właściciel tego auta nigdy nie robił serwisu klimy ( dobijał czynnika). Czytałem w Internecie na ten temat i znalazłem informację, ze może być za dużo oleju w układzie ale raczej w to wątpię. Ja jeżdżę i się tym nie przejmuje, klimatyzacja jak na dacię działa w miarę dobrze , jest uzupełniona, 2 razy odgrzybiona i 2 krotnie czyściłem parownik. W poprzednich Daciach ( 2x MCV II, 1x Lodgy) klimatyzacja działała ciszej ale widocznie tak musi byc.
Wysłany: 2021-07-20, 12:57
O syczeniu (m.in.) - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2277
Wniosek: warto sprawdzić ilość czynnika - i sprawdzić czy jest dobrze sprawdzone, bo "fachofcom" czasem się myli 400 z 700...
Wysłany: 2021-07-20, 14:24
Potwierdzam, ale jako użytkownik Sandero 2 z 2017- syczenie jest słyszalne cyklicznie, przez chwilę, dokładnie tak jak cyklicznie załącza się sprężarka. Generalnie im jest cieplej, tym syczenie głośniejsze. Klima chłodzi bez zarzutu. Zawsze uważałem to syczenie za najzupełniej normalne zjawisko podczas pracy klimatyzacji, zwłaszcza że identycznie syczy mój wcześniejszy samochód z bezawaryjną klimą i to już od 15 lat. :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-07-20, 14:33, w całości zmieniany 1 raz
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 120kkm
Wysłany: 2021-07-20, 14:59
Miałem przez chwilę "700 zamiast 400" po serwisie klimy w ASO i nie pamiętam, by to powodowało zwiększone syczenie (inne cyrki były). A generalnie syczenie z mojej klimy w 2 generacji wyłapałem ze 3 razy (bez pomysłu na konkretną przyczynę)
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2021-07-20, 23:47
To syczenie to zawór rozprężny. Miałem coś podobnego w Yaris, a przyczyną było za mało czynnika. Dlaczego syczy u Was to nie wiem.
Ostatnio zmieniony przez nowy 2021-07-20, 23:48, w całości zmieniany 1 raz
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2021-07-21, 08:10
Głośne syczenie to objaw małej ilosci czynnika w układzie. Cichutkie syczenie, jest normalnym objawem i dla czułego ucha może być słyszalne w cichutkiej Sandero 2021. Niestety to trzeba stwierdzić na miejscu a nie przez internet.
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2021-07-21, 08:19
Jeżeli ilość czynnika jest poprawna, to nic się nie dzieje. To jest dźwięk rozprężania czynnika. Gdy jest na tyle głośne, że słychać je pomimo włączonego radia, to jest to wynik małej ilości czynnika. Gdy jest to syczenie które zagłusza radio, to jest no normalne zjawisko. Podobnie jak bulgotanie, które usłyszysz, gdy wyłączysz auto w momencie załączenia sprężarki.
To nic groźnego, to normalna praca klimatyzacji.
krimar
Silnik: 1,0 TCE LPG
Rocznik: 2020, 2021, 2023
Wysłany: 2021-07-21, 10:38
W poprzednim aucie zaczęło syczeć jak ubyło czynnika, wkrótce potem klima przestała chłodzić całkowicie, ale syczało dalej, na koniec przestało syczeć gdy cały czynnik uciekł.
kordirko
Silnik: 1.0 TCe 100 LPG
Rocznik: ---
Wysłany: 2021-07-21, 11:11
Michał B24 napisał/a:
Potwierdzam, u mnie w Sandero 3 klimatyzacja cichutko syczy
- auto jest nowe, ma 3 tygodnie, więc nie sądzę aby brak było tam płynów.
Dźwięk jest taki jakby ktoś podczas spokojnego snu wolno oddychał, ale w tempie zwolnionym 2-3 razy.
Słychać go na postoju i przy wolnej jeździe, przy większych prędkościach szum i silnik go zagłusza.
Hiszpan_JS
Wysłany: 2021-07-22, 09:07
kordirko napisał/a:
Słychać go na postoju i przy wolnej jeździe...
A potem budzi się Bestia :shock: Tego po Dacii się nie spodziewałem :lol: :lol: :lol:
Wojtekszms
Silnik: TCE LPG 100
Wysłany: 2021-07-23, 13:08
Czyli to standard, właśnie takie mam objawy :) delikatne syczenie którego na wyższych obrotach już nie słychać. To przynajmniej tyle z dobrych wiadomości.
Moja 3-jka ma już 3 miesiące i okazało się, że mam źle spasowaną klapę i zderzak, co spowodowało otarcia nadkoli, krawędzi klapy no i oczywiście lamp :shock: :shock: :mrgreen:
Więc syczenie z Klimy to pestka, czeka mnie teraz zaprawkowanie metalowych elementów i malowanie zderzaka z regulacją klapy i zderzaka :shock: :evil: :evil:
Całe szczęście że z zewnątrz jest to mało widoczne.
Polecam sprawdzić spasowanie tych elementów, bo dostałem info że to nie jednostkowy przypadek, a jeżeli nie ma odprysku na krawędzi (u mnie był) to można nie być świadomym że pod lampami i klapą pójdzie rdza :)
ceranix3
Silnik: 0.9 90 km
Wysłany: 2024-06-09, 15:33
U mnie tez syczy ale tylko podczas uruchamiania sie sprezarki.Tzn. Zalaczacza sie sprezarka, slychac cichy syk i potem juz nic az do kolejnego zalaczenia.Dzieje sie tak na 1 i 2 biegu wentylatora dmuchawy. Na 3 i 4 wydaje mi sie ze tego zjawiska nie ma , ale to moze przez to ze sam nadmuch juz glosniej chodzi i dlatego nie slychac tego sykniecia.
Wysłany: 2024-06-10, 21:44
Klima dziala czy nie ? Ilosc czynnika ok? U mnie tak posykuje juz 12 lat podczas wlaczania sprezarki. Auta zle wygluszone i dlatego sluchac. to co slyszymy to najprawdopodobniej zawor rozprezny.
ceranix3
Silnik: 0.9 90 km
Wysłany: 2024-06-11, 05:16
Oczywiscie zapomnialem dodac najwazniejszego ze klima dziala.
