2021-09-13, 23:58
Brak mocy 1.0 TCe z LPG w Dusterze
Wysłany: 2021-07-20, 18:42
Bo tak pokazują hamowanie w PL , byle jak.
Dlatego ASO nawet się tym nie przejmuje.
eliks
Silnik: 0.9
Wysłany: 2021-07-20, 19:26
Fruxo napisał/a:
sami experci a nikt ci nie powiedział że hamowania mierzy moc na kołach po stratach na skrzynie i napędy a producent podaje osiągi samego silnika.
Bzdura. Kalibrujesz hamownie pod auto, prędkość obrotowa i straty na kołach. Ostatni wykres z hamowni silniczka 0,9 TCe jaki widzialem to 91,8KM więc blisko. Przy silnikach turbo duże znaczenie ma temperatura przy której jest pomiar, im cieplej tym mniej koni wychodzi, ale przy 100 konnym silniku to będą 2-3 konie w lewo/prawo a nie 20.
Jeśli chcesz mogę nagrać u siebie jakieś próby dynamiczne to sobie porównasz.
Wysłany: 2021-07-20, 19:58
chamownie dla januszy mechaniki ale jak widać są ich wierni wyznawcy.
Kalibracja to zwykłe mnożniki dla frajerów z szacowaną stratą całego układu.
W warszawie dobrych to jest może pare zakładów reszta to łapanka dla plebsu na wirtualnie konie.
Zdrowy silnik 150 KM na hamowni na kołach przy 4x4 miał 120 KM i to jest realny wynik.
eliks napisał/a:
z.
taaa dlatego debil producent robi mape cofania zapłonu do 100 C na dolocie
W sportowych fura IC przy pełnym obciążeniu rozgrzewa się do 10 C do powyżej temp zew. Przy zwykłych przy autostradzie lub drugim pomiarze na rolce IC puchnie a cały dolot jest przegrzany więc temp powietrza rzędu 50-60 nikogo nie dziwią a każde 20C to 10% mniej mocy.
Ogarnij sobie dobrą hamownie taką do motosrpotu a nie z chipami z Internetu to cie uświadomią.
Na zapłon/paliwo w sterowniku wpływa: temp cieczy, temp powietrza w dolocie, temp zew, ciśnienie ,masa powietrza w dolocie, ciśnienie za turbiną, temp paliwa, ciśnienie paliwa, tlen w spalinach
Plik ściągnięto 33 raz(y) 213,46 KB
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2021-07-20, 20:39, w całości zmieniany 2 razy
velomar
Silnik: 1.0 SCE
Wysłany: 2021-07-20, 21:20
Fruxo napisał/a:
Fruxo, zanim zaczniesz oceniać czyjąś pracę weź sobie parę lekcji z polskiego, bo czytać się tego nie da.
Jakoś mało mnie interesują wywody kogoś, komu "bylejakość" wylewa się z każdego zdania.
Nawet w robieniu błędów nie jesteś konsekwentny.
eliks
Silnik: 0.9
Wysłany: 2021-07-20, 22:40
@fruxo
Dałeś przykład Warszawy, jedz na Górczewską, nie zawiedziesz się.
Masz rację że podczas kilku hamowań IC puchnie, fizyki nie oszukasz, ale też pisałem wyżej o kilku zależnościach. Hamowałem 5 aut, i zawsze ilość KM na hamowni oscylowała wokół tej książkowej. Nie wiem dlaczego tyle jadu wylewasz na ten typ mierzenia auta, miałeś jakieś złe doświadczenia czy coś?
Wysłany: 2021-07-20, 22:47
Polskie hamowanie to rak , wszystko bazuje na oszukiwaniu klientów. 90% tunerów to gotowe mapy z ebaya często nawet nie mają sond egt.
Chojnacki ma dobrą hamowanie , jest jeszcze gdzieś przy FSO. Trzeba szukać ludzi którzy robią ecu mastery przeważnie do tego trzeba ogarniać.
Każdy kto chociaż skończył samochodówkę wie że każdy układ ma swoja sprawność i zawsze sa straty energii choćby na sprzęgle , przegubie itp Jak ktoś podaje moc silnika z hamowni stacjonarnej to po prostu kłamie. Dochodzi patologia polskiego rynku gdzie ten sprzęt to zwyczajny złom bez kalibracji. Te hamowanie trzeba traktować tylko porównawczo co do procentowych różnic w pomiarach.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2021-07-20, 23:32, w całości zmieniany 3 razy
damiaszek
Wysłany: 2021-07-21, 08:00
Praktycznie każda hamownia dość dokładnie jest wstanie zmierzyć straty energii na przeniesieniu napędu. Mógłbyś mi wyjaśnić mechanizm powstawania strat energii na sprawnym sprzęgle - oczywiście nie w momencie załączania.
ps. Brakujące 10kW mocy to może być błąd kalibracji hamowni, ale nie straty na przeniesieniu napędu. Tyle mocy tracone na przekładniach dość szybko by zagotowało olej w skrzyni.
Ostatnio zmieniony przez damiaszek 2021-07-21, 08:06, w całości zmieniany 2 razy
krimar
Silnik: 1,0 TCE LPG
Rocznik: 2020, 2021, 2023
Wysłany: 2021-07-21, 10:27
Są tak jakby co najmniej 2 rodzaje silników 1.0 tce LPG
H4D D4 - te mają 74 kW zarówno na benzynie i gazie i w DR
H4D F4 - te mają obciętą moc na benzynie do 67 kW (i taka moc jest w DR)
Nie wiem czy H4D F4 nie mają filtra cząstek stałych w wydechu i przez to obniżoną moc na benzynie, na LPG cząstek stałych jest mniej i moc pozostała.
jjmalin
Model: Sandero + Duster
Silnik: 1.5 dCi + 1.0 TCe LPG
Rocznik: 2010 + 2021
Wysłany: 2021-07-21, 15:03
Ja mam ten nowszy HJD
eliks
Silnik: 0.9
Wysłany: 2021-07-21, 15:36
jjmalin napisał/a:
Przy próbie dynamicznej od 2 do 3 tys na benzynie jest lekko mulowaty, na gazie jest normalnie. Byłem dziś na serwisie z zapytaniem o co kaman. Dowiedziałem się, że hamownia nie jest dla nich wyznacznikiem, jeśli chcę to mogę umówić się na diagnostykę i koni mi nie dodadzą. Jakby co to do producenta. Jeśli chodzi o hamownię parę lat temu byłem Sandero 1.5 DCi 68 KM i pokazała 73 KM na hamowni
Tu masz jeden zryw, porównaj ze swoim od 60-100km/h. Sam czas przyspieszenia to ok. 6s.
https://drive.google.com/file/d/1Kgm1N9zDnjDVSQIMw60mCLRfLPLBR44o/view?usp=drivesdk
Ostatnio zmieniony przez eliks 2021-07-21, 15:36, w całości zmieniany 1 raz
krimar
Silnik: 1,0 TCE LPG
Wysłany: 2021-07-21, 16:12
jjmalin napisał/a:
może obniżyli w nim moc, jaki masz nr homologacji (rubryka K) i typ (poz D.2)?
jjmalin
Wysłany: 2021-07-21, 18:57
No to pisałem wcześniej, że według homologacji, którą mam na benzynie ma mieć ok 90 KM, a na gazie ok. 100 KM
krimar
Silnik: 1,0 TCE LPG
Wysłany: 2021-07-21, 19:27
Obawiam się, że podłożyli Ci homologację na samochód z silnikiem H4DF4, czyli E2*2001/116*0323*61 dla typu DHE2 MT6UA1Y0M0E0, a piszesz, że masz silnik HJD
BogdanK
Model: Thalia
Wysłany: 2021-07-21, 22:29
krimar napisał/a:
Żaden silnik 1,0 TCe nie ma filtra cząstek stałych (ten filtr mają silniki 1,3 TCe).
velomar
Silnik: 1.0 SCE
Wysłany: 2021-07-22, 00:44
Ja się nie znam, więc oddaję głos fachowcom: o hamowniach, pomiarach, stratach, oporach.
https://www.youtube.com/watch?v=OJrJ6UoFhuk
https://www.youtube.com/watch?v=z2FdtRb94hw
adamantos
Silnik: 1.0 tce
Wysłany: 2021-07-22, 08:34
BogdanK napisał/a:
krimar napisał/a:
Jeśli to prawdziwa informacja to mnie pocieszyłes. Myślałem, że teraz wszystkie silniki w dusterach mają ten filtr.
adamantos
Silnik: 1.0 tce
Wysłany: 2021-07-26, 12:33
BogdanK napisał/a:
krimar napisał/a:
Mam 1.0 tce LPG z 2021 i wg informacji, które otrzymałem przed chwilą od Dacii niestety mój pojazd jest fabrycznie wyposażony w filtr cząstek stałych.
Wysłany: 2021-07-26, 13:36
BogdanK napisał/a:
Dane oficjalne, dane techniczne, oraz choćby instrukcje obsługi nowych Dacii Sandero i Logan twierdzą inaczej...
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-07-26, 13:38, w całości zmieniany 1 raz
MM
Silnik: 1,5 dCi / 1,3 Tce 150
Rocznik: 2012 / 2019
Wysłany: 2021-07-26, 20:49
Silniki TCe z FAP nazywają się TCe FAP i są to w Daciach jedynie silniki 1,3, czyli Tce 150 FAP, albo TCe 130 FAP
Silniki 1,0 TCe, to albo TCe 90, albo TCe 100 Lpg, albo TCe 90 CVT
Tak mówią ogólnodostępne dane na stronie dacia.pl
pozdrawiam / Maciek
Wysłany: 2021-07-27, 01:46
A jak to się ma do tego z danych technicznych?
Plik ściągnięto 145 raz(y) 175,01 KB
Wysłany: 2021-07-27, 07:40
MM napisał/a:
Nie to żebym się czepiał, bo dla mnie nie ma to żadnego znaczenia, ale takie jak poniżej informacje na stronie dacia.pl też są ogólnodostępne. Wiem, że na oficjalnej stronie jest wiele bzdur (choćby info, że Sandero ma z tyłu tarcze a z przodu bębny), ale... mogli by się jakoś zdecydować.
Plik ściągnięto 34 raz(y) 123,69 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-07-27, 07:56, w całości zmieniany 1 raz
adamantos
Silnik: 1.0 tce
Wysłany: 2021-07-27, 08:19
MM napisał/a:
Taka informacje uzyskalem od producenta na temat mojego dustera z 2021 1.0 tce lpg:
"Szanowny Panie,
dziękuję za kontakt z infolinią Dacia.
Uprzejmie informuję, że pojazd marki Dacia o nr VIN:VF1......................9 fabrycznie jest wyposażony w filtr cząstek stałych."
krimar
Silnik: 1,0 TCE LPG
Wysłany: 2021-07-27, 08:44
Dziwne by było jakby samochód spełniający Euro 6 full nie miał filtra cząstek stałych. Pojawienie się filtra tłumaczy obniżeniem mocy na benzynie w stosunku do modeli z normą Euro 6 temp.
eliks
Silnik: 0.9
Wysłany: 2021-07-27, 10:04
Ja mam styczeń 2019 a mam normę Euro 6c która powinna wejść od września 2019.
psz
Marka: Suzuki
Model: Vitara
Silnik: 1.0 BoosterJet
Wysłany: 2021-07-27, 13:08
Rozkminiacie sprawę, która jest oczywista. Filtr cząstek stałych jest potrzebny w silnikach z bezpośrednim wtryskiem benzyny. W tych z pośrednim nie jest do niczego potrzebny, a takie litrowe silniki są przecież teraz w Daciach. Dzięki temu możliwy jest tez w miarę bezproblemowy montaż LPG.
