Marka: ..
Model: ....
Silnik: ...... Pomógł: 1 raz Dołączył: 12 Maj 2016 Posty: 197 Skąd: ziemia łódzka
Wysłany: 2021-07-16, 07:39 Zakładam LPG do Sandero SCe 1.0 73 KM
Od jakiegoś czasu rozważałem założenie instalacji LPG do mojej Dacii Sandero z silnikiem 1.0 SCe 73 KM.
Wahałem się ponieważ w wielu wątkach na Forum piszecie, że silnik ten nie ma hydraulicznej regulacji luzów zaworowych, co może skutkować przedwczesnym zużyciem głowicy.
Wygrała jednak ekonomia. Ceny benzyny szaleją... za zalanie do pełna 50 litrowego zbiornika przychodzi już płacić około 280 zł!!!
Gwarancja na autko kończy się w lutym 2022, postanowiłem jednak nie czekać.
Długo poszukiwałem dobrego serwisu LPG, z dużą ilością pozytywnych opinii, który podejmie się instalacji LPG w tym silniku.
Nie było to łatwe. W Łodzi tak znany serwis jak NAGAZ nie zakładał jeszcze instalacji do SCe. Byłbym więc traktowany jak królik doświadczalny.
Podobnie inne pomniejsze serwisu z Łodzi i okolic. Nawet Warszawski serwis Energy Gaz Polska jeszcze nie może się pochwalić instalacją w tym silniku.
rozgożała dyskusja na temat instalacji LPG w tym silniku.
Kolega @Zbyniusz polecił mi serwis gazautomix.pl w Skrzyszowie przy autostradzie A1 pod Czeską granicą.
Serwis istnieje na rynku od kilkunastu lat, ma dobre opinie i co najważniejsze "zagazował już" sporo silników 1.0 SCe 73 KM a to dla mnie najistotniejsze.
Dają 5 lat gwarancji na instalację oraz głowicę silnika (do 100.000 km) pod warunkiem wykonywania u nich corocznego przeglądu serwisowego instalacji.
Pan Krystian z gazautomix.pl z racji braku regulacji hydraulicznej luzów zaworowych, zaproponował dotrysk benzyny, który będzie się pojawiać powyżej 4000 obr/min w ilości 1L/100 km.
Będą to więc jedynie przeloty autostradowe na V biegu. Co 80.000 km do przejrzenia będą "szklanki".
Auto wstawiam do serwisu za tydzień w piątek rano i odbieram po południu.
Zaproponuję im aby zrobili film na YouTube z konwersji na gaz w tym silniku.
przecież na pierwszy rzut oka widać że tam jest grubo pomodzone
turbina tak wcześniej nie wstaje więc na pewno katalizatora nie ma , wydech też za dobrze słychać, może przelocik.
ciągnie też coś za długo więc raczej większa albo hybryda
ja przy czipie mam może 100 KM a samochód ledwo do 160 dobija.
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2021-07-16, 21:56, w całości zmieniany 2 razy
Model: D
Silnik: 1.6SCE Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Gru 2018 Posty: 105 Skąd: skąd
Wysłany: 2021-07-17, 10:31
Wystarczy sandero van, jest lekki jak maluch i lata z 0.9turbo jak szatan. Mieliśmy kiedyś jako służbowy, szef przycisk od esp odłączył bo przednie gumy szły jakby były z papieru zrobione ;)
No nie zgodzę się z Tobą. Modzenie przy tym silniku nie ma większego sensu. Owszem, możesz zrobić mu mapę i pewnie te 115KM wycisniesz, ale co do filmu. Dźwięk silnika jest normalny, inaczej słyszysz go nagrywając telefonem a inaczej na żywo. Wydech przy tym przebiegu ma prawo być głośniejszy, zwłaszcza po rozgrzaniu. Turbo podaje normalnie, nie wiem dlaczego piszesz że wcześniej wstaje jak film zaczyna się od momentu że turbina już dmucha. Prędkość maksymalna również jest standardowa i spokojnie osiągalna przy tym silniku.
Ostatnio zmieniony przez eliks 2021-07-17, 10:38, w całości zmieniany 1 raz
Marka: ..
Model: ....
Wysłany: 2021-07-29, 07:14
Samochód wczoraj odebrany z serwisu LPG.
Zainstalowano instalację opartą o podzespoły KME oraz STAG.
KME: sterownik i wtryski
STAG: parownik
Przeglądy standardowo co 10.000 km, gwarancja 2 lata.
Dotrysku benzyny nie ustawiono. W silniku znajduje się szerokopasmowy czujnik ciśnienia na kolektorze ssącym. Odczytując co przegląd jego wartości można stwierdzić czy czas regulować zawory, czy jeszcze nie trzeba. Sterownik KME JET OBD ma bardzo duże możliwości autoadaptacji wtrysku gazu.
https://kme.eu/kme/?smd_process_download=1&download_id=7714
Pojeżdżę trochę i będę mógł powiedzieć coś więcej.
U mnie pójdzie wszystko w STAGu. Powiedz mi jaki parownik? R02? Rzuć jakieś zdjęcia jeśli możesz. Ja jestem umówiony na 16. sierpnia.
Aha, jak duży masz zbiornik LPG?
Marka: ..
Model: ....
Wysłany: 2021-07-29, 09:16
eliks, Parownik STAG R02.
Zdjęcia chętnie wrzucę w sobotę.
Jeszcze kwestia dotrysku benzyny w celu zapobieżenia powstawania luzów zaworowych.
Serwis stwierdził że nie trzeba tego aktywować (choć w każdej chwili można na sterowniku).
Wystarczy kontrolować co przegląd wartości podciśnienia na kolektorze ssącym.
Dacia posiada fabryczny szerokopasmowy czujnik służący do tego.
Jeśli ta wartość zacznie się zmieniać z zalecanej, to wówczas można dodać dotrysk bądź regulować zawory, choć podobno nowoczesny sterownik LPG potrafi tak dobrać dawkę gazu by nie było to konieczne.
Się okaże...
Wersja: Stepway Outdoor Pomógł: 52 razy Dołączył: 21 Mar 2017 Posty: 1973 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2021-07-29, 10:39
Nie wiem po co instalator miesza w podzespołach kilku producentów zamiast stworzyć instalacje oparta w większości na jednym producencie. Jeżeli tak bardzo chcial zainstalować STAGA to powinien brać instalacje qbox najlepiej z podłączeniem pod OBD2. Ja gdybym zakładał instalacje LPG do swojego auta wybrał bym KME. Sterownik Nevo z OBD2 lub coś nowszego, wtryskiwacze ALEX Barracuda i reduktor KME Tur 6. Miałem taką w Loganie i jest to porządną instalacja z zapasem za równo na wytryskach jak i reduktorze.
Wysłany: 2021-07-29, 16:24
Wojciech-EL napisał/a:
dudu$ napisał/a:
Uważam, że wie co robi. Zakład istnieje kilkanaście lat, polecił mi go znajomy który korzystał z usług, ponadto obdarzyłem go zaufaniem.
skoro X lat montuje instalacje LPG o powinien wiedzieć, że reduktory AC maja problemy z płaszczem wodnym, który się po pewnym przebiegu rozryczenia. Bardzo dużo o tym jest na forach internetowych dotyczących LPG oraz identyczne opinie maja te reduktory u gazowników za równo tych bardzo dobrych jak i amatorów wiec coś musi być na rzeczy. Mój kumpel ma taki reduktor w VW Jette 1.6 Mpi i po niespełna 50tyś km właśnie się rozszczelnił - jest to wada fabryczna tych reduktorów.
R02 ma bardzo dobre opinie. Na kilkadziesiąt tysięcy sztuk zdarzy się kilka trafionych gdzie membrana puszcza. Mój gaziarz Nowotczynski Jarek (jak by nie było ikona LPG w Polsce) robi rocznie ponad 900 aut. Zamontował tego kilka tysięcy sztuk i miał kilka problemów którymi dzielił się na LPG forum.
Poprawcie mnie jeśli się mylę, ale reduktory są robione coś koło 7-8 lat, więc o wadzie fabrycznej bym nie pisał po tylu latach bo by już ich nie produkowali. Do takich aut jakie mamy, są to idealne parowniki.
Miałem AC R01 250 (czerwony) w Subaru Legacy 2.0 DOHC 165 KM i przez 70 tyś. km nie działo się nic z reduktorem. Jak już po 1500km został ustawiony, to do końca nie był ruszany bo twardo trzymał zadane parametry. Potem auto sprzedałem ale z tego co wiem następny właściciel spokojnie dobił do 100 tyś. km na tym reduktorze. Te reduktory są tanie i wydajne oraz w miarę bezawaryjne, a jak ktoś je potrafi dobrze dobrać do auta i pozostałej instalacji, to wdzięcznie znoszą nawet największe wyzwania (zdarzało mi się latać po kilkaset kilometrów z prędkościami rzędu 180-200 km/h i spokojnie wyrabiał i nie zamarzał).
Wysłany: 2021-07-29, 19:53
eliks napisał/a:
Takie R02 do Dacii kosztuje 180zl więc w ogóle nie wiem czy jest się do czegoś przyczepić.
Do naszych aut większość reduktorów kosztuje w granicy 150-220zł. Wiadomo każdy ma własne zdanie co do sterownika jak i pozostałych podzespołów instalacji LPG. Ja podałem przykładową konfigurację, którą do logana polecił mi gazownik AUTO-DAKAR, z tego co czytałem na wielu forach samochodowych jak i typowo LPG jest to jeden z z najlepszych instalatorów w Polsce do którego ludzie przyjeżdżają z miejscowości oddalonych o 300km i potrafią na montaż czekać ponad 3 miesiące, więc gościu musi faktycznie znać sie na robocie i wiedzieć co jest faktycznie dobre a co nie
Marka: ..
Model: ....
Wysłany: 2021-07-30, 14:11
KME, to łódzka firma. Z tego co czytałem mają dobrej jakości sterowniki, wtryskiwacze itd...
Z jakichś powodów Pan Witold wybrał parownik STAGa. Zdałem się na niego.
Moje auto ma obecnie 13.000 km przebiegu. Niech dobije do 100.000 km na tym parowniku i będę szczęśliwy.
opłacało Ci się zakładać gaz przy takim kilometrażu? Masz auto od 2018 roku czyli już 3 rok idzie i masz najechane dopiero 13kkm? Ja od lutego tego roku mam już 13400 km
Marka: ..
Model: ....
Wysłany: 2021-08-01, 21:22
Czajo, Auto kupiłem w listopadzie 2020. Jestem drugim właścicielem. Poprzedni starszy Pan, prawie nim nie jeździł. Mam więc samochód dopiero 7 miesięcy.
Marka: ..
Model: ....
Wysłany: 2021-08-03, 06:50
dudu$, Dzięki, miło mi, będę wrzucać.
Sterownik KME Nevo Sky Jet Expert posiada wbudowany emulator poziomu paliwa.
Serwis go jednak nie aktywował ale myślę, że nie jest to konieczne.
Po montażu instalacji zatankowałem gaz i benzynę pod korek.
Przejechałem już ponad 300 km na gazie, a wskaźnik benzyny nadal wskazuje Full.
