Wrażenia po jazdach nowym sandero III i stepway
Czajo
Silnik: Tce 1.0 LPG
Wersja: Stepway Laureate
Wysłany: 2021-08-06, 14:50
W xiaomi masz asystenta wifi. Zaznacz tam, żeby utrzymywał połączenie z siecią wifi ale neta ciągnął z danych komórkowych
sobol1976
Model: Sandero III Stepway
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2021-08-06, 15:17
Czajo napisał/a:
Mam włączone :(( Wszystko już sprawdzałem poza apką Speedify (darmowa ma dzienne i miesięczne limity transferu ale może zadziała).
EDIT: Speedify nie zadzała bo to rodzaj VPNa - Android Auto nie łączy się przez VPN.
Ostatnio zmieniony przez sobol1976 2021-08-06, 15:30, w całości zmieniany 1 raz
sobol1976
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2021-08-18, 07:50
Aktualizacja Redmi Note 8T do Androida 11 rozwiązała praktycznie wszystkie problemy z połączeniem AA. Odblokowano internet przy połączeniu wifi z autem. Jeszcze tylko na jakiejś dłuższej trasie sprawdzę czy aplikacja mapy.cz dalej kraszuje ale to jest i tak niezależne od MediaNav.
Dzisiaj jestem umówiony na wizytę w ASO w celu wyeliminowania i regulacji kilku "drobiazgów" po fabryce. Zdam relację po powrocie.
sobol1976
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2021-08-18, 15:12
Właśnie wróciłem z ASO Karlik Torowa w Poznaniu z wizyty gwarancyjnej. Zgłosiłem:
1. Brzęczący wibrujący na dziurach zwijacz pasa pasażera - naprawiono skutecznie bez wymiany (coś było luźne w mocowaniu).
2. Ściąganie samochodu w prawo (przekrzywiona kierownica) - ustawiono zbieżność i sprawdzono/skalibrowano czujnik skrętu. Jest teraz OK.
3. Luźna końcówka uszczelki szyby (pozioma) w drzwiach kierowcy - poprawiono.
4. Zgłosiłem pojawianie się sporej ilości komunikatów o niskim stanie baterii (nawet po długich trasach typu 400km) - sprawdzono akumulator i ładowanie. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Podobno taka uroda "inteligentnego ładowania". Nawet dostałem wydrukowane wyjaśnienie jak to działa, także o tych 80% naładowania akumulatora.
5. Zgłosiłem przechylony rygiel zamka bagażnika. Podobno tak ma być :( W Renówkach w salonie też nie były wszystkie proste. Widocznie taka metoda regulacji zamka bagażnika.
6. Delikatne krótkotrwałe wibracje pod kokpitem za kolumną kierownicy, pojawiające się przy wciskaniu/puszczaniu hamulca. Podejrzewam, że przenoszą się na grodzi gdy pompa hamulcowa intensywniej pracuje. Nie stwierdzili nieprawidłowości (?!)
Generalnie obsługa mega kulturalna i uprzejma, wszystko przejrzyście wytłumaczone. Bardzo dobra kawka ew. herbatka, samochód oczywiście umyty. Nic nie podrapane i nie poniszczone przy okazji. Czas: ok. 3h z myciem. I niech tak zostanie.
uno0
Marka: Dacia / Opel
Silnik: 999 TCE X-Tronic
Wysłany: 2021-08-18, 20:11
sobol1976 napisał/a:
jutro w tym salonie płacę za rejestracje i czekam na odbiór....na razie są mili :-)
Dłubek
Silnik: 1.0 Tce LPG
Wysłany: 2021-08-19, 19:48
sobol ile płaciłeś za gwarancyjny?
Był Touran 2.0 Tdi 2012r
Jest Sandero Stepway
Ostatnio zmieniony przez Dłubek 2021-08-19, 19:49, w całości zmieniany 1 raz
sobol1976
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2021-08-20, 06:47
Dłubek napisał/a:
Nie wiem jak w innych markach ale w Dacii w trakcie gwarancji nie udało mi się zapłacić za żadne czynności naprawcze. Wszystko jest uznawane i bezpłatne. Zakładam więc, że pytasz o "przegląd gwarancyjny" - do niego mam jeszcze 10 miesięcy a poza tym mam wykupione Easy Service.
Ostatnio zmieniony przez sobol1976 2021-08-20, 07:03, w całości zmieniany 1 raz
uno0
Marka: Dacia / Opel
Wysłany: 2021-08-27, 20:17
Daćka SS3 z automatem odebrana - przy odbiorze trzeba było zakwestionować do protokołu:
1. Podwinięta i delikatnie (ale jednak) przecięta uszczelka drzwi kierowcy.
2. Nierównie spasowane uszczelki drzwi tylnych po obu stronach
3. Parujący boczny kierunkowskaz
4. Nierówno spasowany i uszkodzony narożnik zderzaka (2mm)
Pojeżdżę tydzień i zobaczymy. W czasie jazdy pikało i pikało coś podczas jazdy i okazało się że to sygnał ostrzegawczy o prędkości. Zlikwidowane :-)
Zaczynam okres docierania.
psz
Marka: Suzuki
Model: Vitara
Silnik: 1.0 BoosterJet
Wysłany: 2021-08-27, 22:25
Gratulacje, ale silnik masz raczej 1000 a nie 900, jeśli chodzi o pojemność, którą zdaje się podajesz w opisie ;-)
uno0
Marka: Dacia / Opel
Wysłany: 2021-08-28, 07:52
Michał B24 napisał/a:
Akurat w Daci ten system start i stop działa bardzo dobrze
W automacie system również działa. W instrukcji nie ma oczywiście przeciwdziałań...targają mną jedynie wątpliwości czy zgaszenie auta w pozycji skrzyni D nie działa destruktywnie na nią. Czy na chłopski rozum ...w korkach takich system pozwala na nieprzegrzewanie się silnika?
uno0
Marka: Dacia / Opel
Wysłany: 2021-08-28, 11:01
nie zdążyłem edytować poprzedniego posta......spostrzeżenie nr. 1
jazda z klimatyzacją....dodaje gazu zmniejsza się prędkość dmuchawy...odpuszczm gaz obroty dmuchawy się zwiększają...
W swoich dotychczas posiadanych autach tego nie zauważyłem...
Też tak macie ????
r70
Marka: Dacia / Renault
Model: Duster / Captur
Silnik: 1.0Eco-G / 1.2tce
Rocznik: 2021 / 2014
Wysłany: 2021-08-28, 18:49
najwięcej mocy na koła - dlatego klima pewnie "zwalnia" prze dodawaniu gazu
defunk
Marka: Peżo / Toyoda
Model: Rifter / Yaris Cross
Rocznik: 2021 / 2024
Wysłany: 2021-08-29, 08:11
uno0 napisał/a:
Też tak macie ????
Każda Dacia tak ma, bo w nich czasem są niespotykane rozwiązania ;-)
uno0
Marka: Dacia / Opel
Wysłany: 2021-08-29, 08:25
defunk napisał/a:
uno0 napisał/a:
Jak tak.....to tak......
To moja pierwsza Daćka :-)
syn marnotrawny
Silnik: 1.0 turbo LPG
Wysłany: 2021-08-29, 11:56
uno0 napisał/a:
Też tak macie ????
Ale, że co...masz powiedzmy ustawioną klimę na maksymalny nawiew (ostatnia kreska na pokrętle) i co...dodajesz gaz do dechy i czujesz jak dmucha tak słabo jakby była powiedzmy na trzeciej kresce? Jeżeli tak to to jakiś żart...ja u siebie nie mam czegoś takiego.
DACIA - fun to drive
Rysiob
Silnik: 1.0 TCe LPG
Wysłany: 2021-08-29, 12:46
To jest związane z tzw. "inteligentnym" systemem ładowania - przy zwiększonym zapotrzebowaniu na moc układ klimatyzacji pracuje chwilowo słabiej. To samo miałem w Astrze J. Takie czasy.
r70
Wysłany: 2021-08-29, 14:18
Generalnie przy niewielkich silnikach (moc i moment vs masa pojazdu), redukcja ładowania albo i wydajności klimatyzacji w przypadku większego zapotrzebowania na moc "trakcyjną" ma wg mnie sens nie tylko ze względów ekologicznych.
Wysłany: 2021-08-29, 20:42
Klasyka inteligentnego ładowania akumulatora. To nic innego, jak zmiany napięcia w instalacji, które słychać w pracy dmuchawy. Napięcie zmienia się w granicach 12-15V, odpuszczenie gazu to faza hamowania silnikiem a napięcie wtedy rośnie i rosną też zauważalnie obroty silnika dmuchawy.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-08-29, 20:44, w całości zmieniany 1 raz
krzaciej
Model: SANDERO III
Silnik: 1.0
Wysłany: 2021-08-30, 07:36
A moja przygoda z Sandero nie zaczyna się zbyt dobrze.
Nie dość, że auto nie ma nawet 5k km. to zdążyłem już złapać dwie gumy, w tym jedną na autostradzie, to wyskoczyła mi dziś informacja o uszkodzeniu układu kierowniczego.
Co prawda po wyłączeniu silnika informacja zniknęła, ale i tak niepokój pozostał.
Ktoś wie, z czego mógł wynikać błąd?
uno0
Marka: Dacia / Opel
Wysłany: 2021-08-30, 07:41
krzaciej napisał/a:
Może problem z akumulatorem ?
uno0
Marka: Dacia / Opel
Wysłany: 2021-08-30, 21:17
Automatyczna skrzynia biegów - prezentacja obrotów na tempomacie przy 90 i 100 km/h. Przebieg 200km...
Plik ściągnięto 31 raz(y) 43,34 KB
Plik ściągnięto 33 raz(y) 42,8 KB
Ostatnio zmieniony przez uno0 2021-08-30, 21:17, w całości zmieniany 1 raz
r70
Wysłany: 2021-08-30, 22:57
1600obr przy 90km/h - fajnie :) O ile pamiętam, 6 bieg w manualu jest krótszy :)
Przy okazji obserwacji obrotów jakie dobiera VCT można się dowiedzieć jakie realnie najniższe obroty można bez szkody dla silnika utrzymywać na poszczególnych biegach/prędkościach w manualu.
Ostatnio zmieniony przez r70 2021-08-30, 22:57, w całości zmieniany 1 raz
Hiszpan_JS
Wysłany: 2021-08-31, 10:59
r70 napisał/a:
Nie, można się dowiedzieć jakie obroty zaleca ekologia... co wcale nie jest jednoznaczne z tym co jest najlepsze dla silnika. Chociaż, może w tym przypadku, akurat się to sprawdza. Nie znam na tyle tego silnika. A ekologom nie wierzę :mrgreen:
krzaciej
Model: SANDERO III
Silnik: 1.0
Wysłany: 2021-08-31, 12:46
Panowie, a czy w waszych klimatyzacjach automatycznych w czasie grzania wyłącza się A/C? Pierwszy raz się z czymś takim spotykam w automatach a okropnie to denerwuje - auto momentalnie paruje.
r70
Wysłany: 2021-08-31, 13:10
Hiszpan_JS napisał/a:
W przypadku skrzyni bezstopniowej, myślę że obroty silnika przy ustabilizowanej prędkości przejazdu dobierane są dość efektywnie dla spalania i możliwości silnika - dlatego wszelkie podmuchy silnego wiatru, lekkie podjazy potrafią bardzo płynnie zmieniać obroty silnika. Być może włączenie ECO może to mocno zachwiać w kierunku chwilowej "ekologii" - kosztem trwałości podzespołów (przynajmniej ECO w przypadku mojego captura potrafi ustawić 6 bieg przy 1200-1300obr, przy 4 osobach w samochodzie i nie kwapi się do redukcji przy próbie przyspieszania).
