Wersja: Outdoor Pomógł: 118 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4013 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2021-10-03, 14:10
Odgrzebuję temat kontrolnie- od kilku tygodni zanikło mi działanie TMC z CE-Traffic. Ponownie wgrałem więc licencję dla Mediamobile i z tego źródła działa. Czyżby całkowite wyłączenie CE-Traffic?
09.10.2021 - przeprowadzona aktualizacja map do 2021Q2 i u mnie tego dnia TMC działało i pokazywało informacje o ruchu drogowym - w info na górnym pasku navi - Mediamobile
Wysłany: 2021-10-17, 20:24
No właśnie. Dotąd były 2 stacje a teraz działa Mediamobile a CE-Traffic przestało.
Usuwaliśmy wcześniej licencję Mediamobile, bo ta druga działała lepiej- miała bardziej aktualne dane.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-10-17, 20:27, w całości zmieniany 1 raz
@Dymek wracając wczoraj z Wałbrzycha zajrzałem co mi wyświetli górna linijka podczas wejścia w ruch drogowy i jest drugi działający jednak operator tylko - nazwę zmieniło cetraffic? - wyświetlana nazwa to vtraffic
Wysłany: 2021-10-26, 11:00
d3mol3k napisał/a:
Rozumiem, że działa nadal na tej starej licencji? Może to jest kwestia lokalna- w Warszawie nadal łapie tylko Mediamobile. Byłem teraz w podróży na obszarze "stanu wyjątkowego", ale niestety na trasie nie zwróciłem na to uwagi.
Mam wrzucone chyba trzy licencje TMC na Polskę jak w załączonym zrzucie z pliku ogólnym który wgrywam przy aktualizacjach map ;)
- nie wiem tylko czy wywaliłem jedną z dwu licencji CE-traffic czy zostawiłem (na razie nie sprawdzę - żonka powozi i to jej autko - ale rzuciło mi się w oczy we francuskiej licencji nazwa jednej z nich - v-traffic. Zbieżność a może jest tak jak w Czechach chyba że tam TMC korzysta z francuskiej licencji.
Ale tak jak napisałem - TMC dalej działa w Polsce Choć nie tak jak za zachodzie :(
Plik ściągnięto 64 raz(y) 114,49 KB
Wysłany: 2021-10-27, 08:38
d3mol3k napisał/a:
Miałem chyba z 4 licencje mające CE Traffic w nazwie pliku, ale z pobieżnej analizy zawartości wydaje się, że to są dokładnie te same pliki, tylko z różnymi nazwami.
Wersja: Stepway Outdoor Pomógł: 52 razy Dołączył: 21 Mar 2017 Posty: 1981 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2021-10-27, 21:18
Dzisiaj wracając z pracy do domu włączyłem sobie nawigację i o dziwo TMC znowu zaczęło działać. na jak długo nie wiem będę obserwował. Mam wrzucone wszystkie trzy licencje TMC
Odkurzyłem dziś moją nawigację Garmin 2599LMT-D aby sprawdzić czy działa CE-Traffic. Ta nawigacja działała i na CET i na v-traffic (czyli mediamobile). Mogłem w menu wybrać z którego dostawcy chce korzystać. Dziś z przykrością stwierdziłem, że już odbiornik nie widzi żadnych komunikatów z częstotliwości Radia Zet. Za to Mediamobile zbiera komunikaty prawidłowo - zarówno na Garminie jak i na MNE3 miałem po chwili taką samą ilość komunikatów na liście zdarzeń. I teraz pytanie - co się stało z CE-Traffic? Przestali nadawać TMC czy pozmieniali licencje? Z tego co pamiętam na naszym rynku tylko nawigacje Geoclever były oferowane z licencją, reszta czyli Garmin, TonTom,Becker korzystały z systemu Mediamobile (V-traffic.pl)
Wgrałem wersje 2023.q4 i przestało mi działać TMC, tzn nie pokazuje informacji same zera, albo przypadek albo za stare pliki TMC. Gdzie można pobrać pliki TMC, może ktoś mi udostępnić w razie czego
Wysłany: 2024-03-28, 13:43
tomknap napisał/a:
czyli pamietal stare dane, jak uatualnilem...to poszlo...
W każdym razie brak TMC w ostatnim czasie nie ma nic wspólnego z aktualizacją 2023.Q4... Znikło wcześniej. Albo przestali nadawać sygnał, albo zmieniły się pliki licencji. Internet milczy, nic na ten temat nie znalazłem...
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2024-03-28, 13:54, w całości zmieniany 1 raz
