Wysłany: 2021-10-28, 16:57 Jak samodzielnie usunąć ogniska rdzy !
Cześć Wszystkim
Po długim czasie Lodgy zmusiła mnie do zajrzenia na forum. ;)
Wiem, ze to nie powinien być jedyny powód ale skoro sam nie miałem czasu do ona mnie zmusiła.
A mianowicie zajrzałem pod uszczelki i w bagażniku widzę bardzo ładny łańcuszek rdzy zwłaszcza na dole otworu.
Dodatkowo pojawiła się i to już średnicy kilku cm plama wewnątrz tylnej klapy. Niewątpliwie to moja wina bo są tam wyraźne ślady uszkodzenia powłoki. Woziło się czasem i drabinę i łóżko metalowe złożone.
Pytanie czy da się to zabezpieczyć samemu. ? Jeżeli to jak? Najchętniej kupiłbym coś w spraju wyczyścił posmarował pomalował i jeździł dalej.
Prośba o pomoc jak i czym to najtaniej ( bez specjalistycznego sprzętu ) i najszybciej naprawić?
Model: LOGAN MCV II
Silnik: 0,9Tce 121KM@186Nm
Wersja: Stepway Outdoor Pomógł: 52 razy Dołączył: 21 Mar 2017 Posty: 1981 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2021-10-28, 17:39 Re: Jak samodzielnie usunąć ogniska rdzy !
grapess napisał/a:
Cześć Wszystkim
Jak możesz, wrzuć zdjęcia będzie można wtedy coś powiedziec
Należy oczyścić do gołej blachy, odtłuścić i nałożyć podkład epoksydowy, na to bazowy na koniec bezbarwny. Efekt i jego trwałość zależy od dokładności oraz jakości użytych materiałów.
Wiertarka ze szczotką drucianą, Korreador zgodnie z instrukcją i lakier.
Dzięki Marek za info, już lepiej. Rozumiem że ten Korreador to ma pomóc usunąć rdzę.
renaultuser napisał/a:
Możesz podać jakiś przykład produktu, o którym pisze. Jestem w tym temacie ambitnym ale totalnym laikiem. A chce to zrobić samemu
A lakier to jaki? Czy można gdzieś zamówić np w sprayu lakier dobrany w kolorze do karoserii???
Czy potem trzeba to polerować ???
Ostatnio zmieniony przez grapess 2021-11-06, 17:40, w całości zmieniany 1 raz
najłatwiej to będzie pomalować hamerajdem , jeżeli jest to element wymienny to w ogóle bym z tym nic nie robił
Hameraidem to może po oczyszczeniu pod uszczelką bagażnika będzie OK???
Ale przy wlewie paliwa jak i wewnątrzna część tylnej blachy to już chyba nie.
Kupię ten środek co pelecił Marek .
Potem musze poszukać jakiś podkład i lakier.
Może ktoś już cos takiego kupował i poratuje linkiem ???
