2019-11-09, 15:05
świece zapłonowe
wojtek013
Marka: Ford/Dacia
Model: Fiesta/Duster
Wysłany: 2020-11-18, 22:36
Ludzie. Ile te świece kosztują? Dychę za sztukę? Raz na 40-50 tys kilometrów - zwłaszcza na lpg można sobie pozwolić. No i kable. w FF Świece wymieniam co 45 tys (na takie, jakie zaleca fabryka, tylko przerwę zmniejszam z 1,1 na 0,9 - ponoć na lpg cewka ma lżej). Kable pierwsze kuna załatwiła po 40 kilku tys, Kolejne NGK wytrzymały 50 kilka i zaczęła szarpać delikatnie na niskich obrotach pod obciążeniem. Wymieniłem na NGK znowu i święty spokój.
Wysłany: 2020-11-18, 23:47
świece trzeba wymieniać co serwis bo rośnie im oporność i cewki szybciej padają.
Wysłany: 2020-11-19, 09:32
Co serwis tzn. co ile ? BO jeżeli co 30 kkm to owszem zwłaszcza przy eksploatacji na krótkich dystansach. Ale co 10 kkm to przesada - to nie maluch.
Wysłany: 2020-11-19, 10:46
Ja ogólnie w każdym używanym samochodzie przy pierwszym serwisie wymieniam świece zapłonowe, a kolejną wymianę planuję po kolejnych 30 tyś km lub według harmonogramu producenta z tym, że nie przypominam sobie abym , którymś ze swoich aut przejechał więcej niż 25 tyś km. W obecnym Dusterze świece wymieniłem tydzień temu na przeglądzie w ASO ponieważ tak podawał harmonogram czyli 4 lata lub 60 tys km
Pedros
Model: Duster II 4X4
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2020-11-19, 12:38
ansu napisał/a:
Do du.. te świece
Te czyli jakie?
Zima1974
Model: Logan 2
Wysłany: 2021-02-26, 11:48   świece zapłonowe do LPG do Dacia Logan 2 (2014) 1.2
Jakie polecacie?
jak instrukcja wskazuje po 60kkm wymieniłem świece chociaż nic się nie działo
przy 89kkm założyłem gaz
przy 102 kkm silnik tracił moc jakby na jeden gar nie chodził- byłem zmuszony wymienić świece-nic to nie dało, to zmieniłem także przewody WN i cewkę , czyli kompletny układ zapłonowy było ok do tej pory
obecnie przy 113kkm objawy są podobne (silnik traci moc kontrolka check engine i uślizgu kół się pali ) , zamówiłem takie same świece co zwykle (już 3 komplet) NGK LZKAR7B, czekam na dostawę - ale może zmienić na jakieś dedykowane do gazu dla tego modelu?
Ostatnio zmieniony przez Zima1974 2021-02-26, 12:20, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2021-02-26, 12:01
Dowolne markowe zgodne z fabrycznymi, silnik jest prosty i nie ma co wydziwiać z wynalazkami.
W przypadku problemów sprawdzić luzy zaworowe, czujnik położenia wału i przepustnicę, a dopiero potem ewentualnie wymieniać cokolwiek.
(Problemy tylko na jednym paliwie czy obu?).
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2021-02-26, 13:06   Re: świece zapłonowe do LPG do Dacia Logan 2 (2014) 1.2
Zima1974 napisał/a:
Jakie polecacie?
A jak wygląda kwestia luzów zaworowych?
Zima1974
Model: Logan 2
Wysłany: 2021-02-26, 16:00   Re: świece zapłonowe do LPG do Dacia Logan 2 (2014) 1.2
Zima1974 napisał/a:
Jakie polecacie?
problem występuje na obydwu rodzajach paliwa, przepustnica była ostatnio jakies 3-4 tyg czyszczona przez gazownika, na ewentualna regulacje zaworu miałem wpaść do mechanika po ustąpieniu przymrozków ,wcześniej jeszcze silnik gasł po ruszeniu autem np po pracy przy np hamowaniu na krzyżówkach i tak ok 1,5- 2km nim sie rozgrzał (także na obydwu rodzajach paliwa) po ok 2 km nie bylo zadnego problemu aż do teraz.
Wysłany: 2021-02-26, 16:05
No to luzy zdecydowanie najbardziej podejrzane.
Zima1974
Model: Logan 2
Wysłany: 2021-03-04, 21:13
Wymieniłem świece,stare były czarne jakby jakiś syf z się dostawał do komory spalania co ma sens bo paliła się kontrolka systemu oczyszczania spalin.Niestety po wymianie swiec po 5km znowu się zapaliła.Jak zbudowany jest układ oczyszczania spalin w silniku 1,2 16 V - d4f, przecież zaworu erg nie ma, z tego co patrzyłem.
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2021-03-05, 07:15
Tylko katalizator, który jest zarzucony nagarami. Luzy sprawdziłeś? Gdy będziesz miał pewność że zawory się zamykają, sprawdź kompresję. Może coś wyjdzie. Wygląda to na konsumpcję oleju, lub wynik problemów z zapłonem.
Ostatnio zmieniony przez arnold 2021-03-05, 07:17, w całości zmieniany 1 raz
keikan
Rocznik: 2020 / 2014 / 2024
Wysłany: 2021-03-05, 08:58
Ja w 1,2 16V (D4F) w Sandero wymieniłem po przejechaniu 30.000 km (5 rok samochodu) .. Wyglądały jak nowe.. Ale przy tej cenie świec, to przynajmniej sumienie spokojne na kolejne kilka lat...
Wysłany: 2021-03-05, 10:26
A może sonda lambda nie działa skoro wywala check engine a świece są czarne ? Sprawdzałeś kody usterek ?
cookie
Silnik: 0,9Tce
Wysłany: 2021-03-07, 20:40
Wie ktoś może jaki jest interwał wymiany świec w 0.9 TCE? W drugim małolitrażowym samochodzie mam interwał 60 tys km na zwykłych świecach. W 0,9 są chyba w standardzie irydowe więc może ten interwał jest trochę dłuższy?
Wysłany: 2021-03-08, 02:42
cookie napisał/a:
Fabrycznie podany interwał to co 60tys km lub co 4 lata.
leech10
Silnik: 1.0 Tce
Wysłany: 2021-03-08, 14:41
Hej
Kolega mi mówił, że dla LPG trzeba zmieniać interwał o połowę. Trochę to dla mnie zaskoczenie wymieniać świece co 30.000. Jak wy wymieniacie?
Piotrek
Zima1974
Model: Logan 2
Wysłany: 2021-03-10, 08:48
auto przyszło od mechanika.... i najblizej był laisar, zawory były podparte i sie pierniczyło, także rprzegląd zaworów co 30 tys obowiązkowo, kontrolka check engine sie swieci nadal ale to ponoc cos z nagrzewaniem sie grzalki w sondzie lamda- ponoc nie przeszkadza w codziennej eksploatacji - teraz sobie uzmysłowiłem ze wszystkim autom (kupionym jako używane)jakie mialem do tej pory na gazie zawsze swiecił sie check engine ;-) , pozdro dla wszystkich bioracych udział w duyskusji
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2021-03-10, 09:03
Z całym szacunkiem do @Laisar to o luzy pierwszy się zapytałem, gdyby wymiana świec nie pomogłaby od razu należy taką ewentualność sprawdzić ;) To jest podstawa.
Co do checka w żadnym aucie na gaz nie świecił mi się. W jednym był gaźnik, a pozostałe starałem się utrzymywać w sprawności. Jeśli grzałka sondy lambda jest padniętą to lepiej ją wymienić, mimo kosztów. Bo niedogrzana, zanim będzie pracować będzie mordować katalizator i powiększać zużycie paliwa.
Ostatnio zmieniony przez arnold 2021-03-10, 09:06, w całości zmieniany 1 raz
michalkurkin
Silnik: 1.6 85MPI K7M800
Wysłany: 2021-03-13, 10:06
Chciałem wtrącić swoje trzy grosze do świec zapłonowych. Może komuś się to przyda.
K7M800 + lpg.
Przeczytałem o tym wszystkim, że temperatura pracy na lpg jest wyższa. Że przewagę mają świece dedykowane lpg, oraz te jednoelektrodowe najzwyklejsze.
Dylemat - na jakie świece wymienić?
NGK Laser line te do lpg - efekt: przy pełnym bucie wystrzał.
Valeo jednoelektrodowe najzwyklejsze - przy delikatnym gazie na niskich obrotach lekkie irytujące szarpnięcie.
Brisk lpg: wypadanie zapłonu na jałowych i szarpnięcie w trakcie jazdy.
Każde świece działały idealnie na benzynie, a powyższe efekty tylko na lpg.
Fachowiec od lpg upierał się, że lpg jest wystrojona dobrze z użyciem obd i afr.
Zawory sprawdziłem - luzy w normie.
Powrót do oryginalnych renault dwuelektrodowych - zapomniałem o problemach z lpg 😂😂😂
Wysłany: 2021-03-13, 20:04
Zima1974 napisał/a:
Jeździłem kilkoma autami an LPG w tym ostatnim moim był logan MCV II z 1.2 16v z 2016 roku i w żadnym z tych aut nie palił mi się Check podczas jazdy na LPG. Mam również kilku znajomych którzy też jedzą na gazie i u żadnego check się nie świeci, wiec albo masz faktycznie sondę uszkodzoną albo coś jest nie tak z ustawieniem LPG. Sonda nie jest droga, porządny zamiennik kupisz za 200-250zł .
Puncu
Wysłany: 2021-03-13, 20:20
michalkurkin napisał/a:
To jest bzdura. Temperatura pracy na PLG jest wyższa tylko w przypadku zbyt ubogiej mieszanki. Jeżeli podjemy więcej gazu (dlatego samochody na PLG palą więcej niż benzyny), temperatura jest taka sama.
Świece powinny być takie jak zaleca producent bo to instalacje dopasowujemy do samochodu a nie samochód do instalacji. Każdy dobry gazownik Wam to powie.
kordirko
Silnik: 1.0 TCe 100 LPG
Rocznik: ---
Wysłany: 2021-10-30, 07:30
Jakie świece są montowane do silnika 1.0 TCe 100 LPG w Dacia Sandero III ?
W instrukcji obsługi pisze, że informacja o świecach powinna być w komorze silnika,
ale nic tam nie widzę.
W harmonogramie serwisowym pisze że wymiana świec co 60 tys. km.
Wysłany: 2021-10-30, 08:35
kordirko napisał/a:
nie żebym się czepiał ale ""nie pisze" a "jest napisane". I jeżeli w komorze nie ma takiej informacji to bym wykręcił jedną świece zapłonową i sprawdził jakie ma oznaczenie, a jeżeli z jakiś przyczyn jest to nie możliwe, podjechałbym lub zadzwonił do ASO z prośbą o podanie numeru części. Tam na pewno będą wiedzieli bo sprawdzą w swoim systemie.
Wysłany: 2021-10-30, 14:23
OEM 224015145R
NGK ILKAR7Q7
