Jeśli będzie wymieniany w interwałach zaleconych przez producenta - w tym także tych skróconych o połowę, we wszelkich przewidzianych przypadkach - to może być dowolny spełniający wymagane normy.
Idealnie ujęta puenta
Motul pewnie lepszy ale czy oryginalny?
No ja właśnie tego Elfa leje Lałem Elfa do Citroena, leje do Trafika i Dacii i nie narzekam. Jeśli będziesz robił interwały takie jak powinny być czyli ~10k km to nie warto przepłacać.
Edit: napisaliśmy post w tym samym momencie
Ostatnio zmieniony przez eliks 2021-11-09, 20:47, w całości zmieniany 1 raz
przymierzam się do kupna oleju CASTROL 5W30 ( i teraz nie wiem który wybrać???)
CASTROL EDGE 5W30 C3 czy CASTROL GTX 5W30 RN17
Przypominam że mam silnik 1.5 dci adblue z 2021r produkcji jeżeli to ma znaczenie.
Dziękuję za info.
To ja mam pytanie.
w sierpniu 2021 wymieniłem olej, bo stuknęło 30 tyś. W lutym mam przegląd i 2 lata mija, też mi olej wymienią? Czy raczej po 4 roku lub 60 tyś ?
Olej Royal Purple 5w30 lub 5w40 , może drogi , około 70zł litr , pełen syntetyk z gazu ziemnego a nie ropy , jedyny producent to usa texas i koniec . W Polsce dostępny tylko w Kielcach .
Model: thalia
Wysłany: 2021-11-16, 16:41
Metan jako najprostszy węglowodór wydobywany jest przy ropie naftowej. Ponieważ nie wymaga rafinacji aby oddzielić dodatki , to olej z gazu powinien być tańszy. pozdr
To ja mam pytanie.
Wg zaleceń w gwarancji (na dole prtscr z mojego auta) wymiana co 30 tys. km lub co 2 lata (od ostatniej wymiany), zależnie of tego co wystąpi wcześniej.
Jeśli w lutym 2022 przebieg nie będzie się zbliżał do 60 tys. km, to teoretycznie nie wymienią oleju i filtra, bo minie zaledwie 6 miesięcy od ostatniej wymiany.
BTW. ja bym zalecał robić wymianę oleju częściej - co 15 tys. km (sam wymieniłem po 12 tys. km w warsztacie poza ASO).
Jeśli chcesz robić w ASO - to bym poprosił w zleceniu żeby wymienili olej i filtr nawet jeśli wg ich harmonogramu nie trzeba tego robić.
Interwał 30 kkm/ 2 lata wg mnie skróci żywotność silnika.
Plik ściągnięto 36 raz(y) 97,27 KB
Ostatnio zmieniony przez kordirko 2021-11-17, 00:53, w całości zmieniany 9 razy
Ja jestem kierowcą starej daty i wymieniam olej jak przykazał ten z niebios.
Pierwsza wymiana po 15 tys (dodatkowa), druga po 30 tys (wg serwisu) i na kolejną się szykuję przy 45 tys (dodatkowa). Miałem nadzieję, ze zbiegnie się z przeglądem
Jak jesteś kolego starej daty (również zawsze wymieniałem po 15000km) to tutaj musisz pamiętać że masz auto z turbiną. Turbina smarowana i chłodzona jest olejem a wszystkie niezależne testy olejów (czy to będzie 30 czy 70zl za litr) pokazują, że po 10 000km ten filtr olejowy ma o połowę mniejsze właściwości smarne. Ja uważam że 10-12000 km to jest optymalnie przy tych autach, tym bardziej że zestaw filtrów + olej to 250zl więc nie są to wielkie kwoty.
Marka: Dacia / Renault
Model: Duster / Captur
Silnik: 1.0Eco-G / 1.2tce
Rocznik: 2021 / 2014 Pomógł: 12 razy Dołączył: 10 Mar 2010 Posty: 1432 Skąd: Kępno
Wysłany: 2021-11-17, 17:24
nowy napisał/a:
kordirko napisał/a:
Jako człowiek "starej daty" to powinieneś się trzymać wymian co 5-7tyś a nie co 15tyś ;)
Pamiętam w polonezie 1.6GLi była zdaje się zalecana wymiana co 5tyś, a w WV1.9D co 7.5tyś (oczywiście w trudnych warunkach zalecane było skrócenie interwału).
Owszem o takich interwałach też słyszałem, generalnie na początku w pierwszych użytkowanych samochodach wymieniałem co 10 tys. i szczerze powiedziawszy to, co mechanik to: inny olej, inna wiedza i interwał wymiany. Nie było takiego dostępu do wiedzy jak teraz, że człowiek odpali internet i wszystko jak na tacy. Wtedy musiałem ufać tym, którzy wg mnie powinni mieć wiedzę, a któż ją wtedy posiadał, jak nie mechanik.
Proszę nie brać tego tak na serio, ja bardziej użyłem tego sformułowania pod kątem obecnych interwałów
To ja mam pytanie.
Olej wymieniamy co roku. Jak ci robią darmową wymianę to zmieniaj. Będzie tylko lepiej niż gorzej. Im częściej wymiana oleju tym mniej syfu w silniku. Mam prawie identyczną sytuację i ani przez chwilę się nie zastanawiam na sensem tej zmiany.
Wg tego cytatu, to jak ja wymianę zrobiłem powiedzmy 10.08.2021 przy 30 tys. km to następna powinna nastąpić za 1,5 roku, czyli w 2023 w lutym, bo np samochód stoi w garażu i już tylu km nie robię
Ostatnio zmieniony przez nowy 2021-11-17, 18:15, w całości zmieniany 1 raz
Gwarancja standardowa jest do 3 lat, więc następną wymianę może zrobić nawet za 20 lat i (jeśli się uda) po 500 tys. km,
bo po 3 latach trzymanie się zaleceń fabryki nie będzie już miało wpływu na gwarancję
Ostatnio zmieniony przez kordirko 2021-11-18, 00:18, w całości zmieniany 1 raz
czy ktoś ma taką wiedzę na temat opakowania oleju CASTROL. Chodzi mi o folię pod nakrętką. Jak kupowałem olej CASTROL w sklepie lub internecie do starszego auta to zawsze była folia pod nakrętką, a teraz kupiłem CASTROL 5W30 RN17 sygnowany przez RENAULT w sklepie i tej foli nie posiada. O co chodzi ????
