Tylne lampy w Sandero - oznaczenie przewodów
Autor
Wiadomość
Pomógł: 35 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Posty: 4273 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2016-05-02, 16:27 Tylne lampy w Sandero - oznaczenie przewodów
Chciałbym uniknąć samodzielnego wyszukiwania sygnałów zasilania oświetlenia daci sandero. Może ma ktoś link, rozpiskę kolorów przewodów który co zasila w P i L lampie tylnej ? Ułatwiło by mi to montaż elektryki haka.
Pomógł: 87 razy Dołączył: 12 Maj 2010 Posty: 3773 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2016-05-02, 18:47
Nie masz miernika uniwersalnego za 20 pln nawet ? I tak się przyda żeby sprawdzić połączenia/luty ....
Wysłany: 2016-05-02, 22:24
Miernik owszem mam liczyłem, ze ktoś wie ...
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Pomógł: 10 razy Dołączył: 21 Lut 2016 Posty: 785 Skąd: Gliwice
Wysłany: 2016-05-02, 22:55
Czasem mniej czasu zajmuje sprawdzenie ścieżek niż napisanie posta. Można też nawet żarówką z przewodami sprawdzić co jest co.
Wysłany: 2016-05-03, 04:32
Kurna, jak na to nie wpadłem....
Pomógł: 23 razy Dołączył: 15 Wrz 2010 Posty: 3545 Skąd: podkarpackie
Wysłany: 2016-05-03, 05:57
Raz na ukraińskiej granicy widziałem, jak ich celnik wbija mozolnie moje imię i nazwisko w łacińską klawiaturę - i powiem ci, że on by chyba prędzej rozebrał cały samochód na śrubki...
_________________ K4M - NOT tested on animals
Józef
Model: sandero
Silnik: 1,4 mpi
Pomógł: 13 razy Dołączył: 09 Mar 2014 Posty: 367 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: 2016-05-03, 07:25
Posiadam książkę elektryka sandero po polsku kontakt na PW.
Notabene 413 kartek z 2008 r.
Pomógł: 58 razy Dołączył: 15 Wrz 2013 Posty: 2955 Skąd: Romilly sur Seine/Siemianowice Sl.
Wysłany: 2016-05-04, 11:32
Zmierz sam bedziesz mial 100% pewnosci. I wtedy mozesz opisac na forum.😉
Wysłany: 2016-05-04, 13:20
Zmierzyłem, zalutowałem, urobiłem się jak zwierz. Cienkie krótkie j...e kabelki, szczególnie po lewej stronie. Wygląda, że działa
Pomógł: 425 razy Dołączył: 16 Wrz 2007 Posty: 18102 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2016-05-06, 01:33
Lampa prawa
pin - pole przekroju [mm²]- linia - opis
1 - 0,5 - 64D - sterowanie światła prawego kierunkowskazu
2 - 0,75 - H66P - sterowanie + świateł cofania
4 - 1,0 - MF - masa elektryczna prawy tył
5 - 0,35 - LPD - + prawego światła pozycyjnego zabezpieczony
6 - 0,5 - 65A - sterowanie + świateł stop
Lampa lewa
1 - 0,5 - 64C - sterowanie światła lewego kierunkowskazu
2 - 0,5 - 9P - sterowanie + tylnych świateł przeciwmgielnych zabezpieczone
4 - 1,0 - MG - masa elektryczna tył strona lewa
5 - 0,35 - LPG - + lewego światła pozycyjnego zabezpieczony
Wysłany: 2016-05-06, 22:37
Dzięki, przyda się potomnym 0,5 mm przekroju wystarczy dla świateł dodatkowo przyczepki ? Jakieś mega cienkie te przewody
Wysłany: 2016-05-07, 00:31
mekintosz napisał/a: wystarczy dla świateł dodatkowo przyczepki?
Tak - to wszystko są słabe żarówki.
wojciech_69
Model: Sandero Stepway 2
Dołączył: 16 Maj 2013 Posty: 160 Skąd: Biała k/Radzynia Podlaskiego
Wysłany: 2022-02-08, 08:10
laisar napisał/a: Lampa prawa
Lampa lewa
Czy w Sandero II 2013 r. 1,5 dci oznaczenia przedowód są takie same...? (planuję podpiąć się przewodami do wiązki haka)
Wysłany: 2022-02-08, 08:43
W Twoim przypadku potrzebujesz modułu tak czy owak.
wojciech_69
Wysłany: 2022-02-08, 08:51
Tam, moduł jest ale jego też musisz jakoś przecież podpiąć pod instalacje...
Czyli mam rozumieć, że to właściwe oznaczenie?
Wysłany: 2022-02-08, 11:35
Połączenia w II generacji są nieco inne niż w I:
Logan/sandero II
Lampa prawa
1 - 0.22 - 64D - sterowanie światła prawego kierunkowskazu
2 - 0,35 - 65A - sterowanie + świateł stop
3 - 0,5 - LPD - + prawego światła pozycyjnego zabezpieczony
4 - 0,35 - MF - masa elektryczna prawy tył
5 - 0,5 - H66P - sterowanie + świateł cofania
Lampa lewa
1 - 0,22 - 64C - sterowanie światła lewego kierunkowskazu
2 - 0,35 - LPG - + lewego światła pozycyjnego zabezpieczony
3 - 0,35 - 65A - sterowanie + świateł stop
4 - 0,35 - MG - masa elektryczna tył strona lewa
6 - 0,35 - sterowanie + tylnych świateł przeciwmgielnych zabezpieczone
