2017-06-22, 22:51
Mikrofon fabryczny nie działa / działa słabo - poprawienie
Wysłany: 2022-02-11, 23:01
trzeba by było spróbować wgrać różne ustawienia audio za pomocą dmicom
Wysłany: 2022-02-11, 23:32
Pierwsze primo, to należałoby sprawdzić, czy jest w ogóle połączenie między wtyczką mikrofonu w podsufitce, a wtyczką podłączaną do radia, a dopiero potem bawić się w następne kroki...
Grzechu16
Wysłany: 2022-02-12, 16:20
Jest przejście na wszystkich przewodach, jeszcze jedna istotna kwestia - okazało się, że krzycząc do mikrofonu coś tam słychać, ale bardzo słabo. Czy ewentualnie można prosić o jakieś szczegóły odnośnie wgrania innych ustawień audio? Wygląda, jakby mikrofon był bardzo ściszony.
Wysłany: 2022-02-14, 07:45
DMicom to nie jest to program łatwo dostępny bo może przynieść więcej szkody nż pożytku.
Zacznij od zmiany ustawienia mikkrofonu w jego obudowie wewnątrz .
Bo to zawsze był problem słyszalności .
Wszystko masz opisane
w tym temacie
Wysłany: 2022-02-14, 09:30
Gdyby nie to, że niektórzy twierdzą że u nich daje się rozmawiać przez fabryczny system w MediaNav, to bym mógł myśleć, że sprawa jest fabrycznie beznadziejna...
Ja u siebie (MN2) miałem jakąś tam słyszalność z fabrycznego mikrofonu w pierwszym roku po zakupie samochodu, no taką że dało się dogadać na postoju, bo podczas jazdy było to już raczej niemożliwe. Potem i tą słyszalność też szlag trafił- słychać właściwie tylko na postoju i jak się wrzeszczy bezpośrednio do mikrofonu, ale to też jak od sąsiada zza ściany. Mikrofon najpierw "poprawiany-obracany", potem wymieniony, sprawdzona wiązka i na koniec mikrofon podłączony bezpośrednio przy radiu- słyszalność bez zmian.
Stwierdziłem że to wina MN2 i olałem temat- nie korzystałem z systemu, doskonale się dogaduję bezpośrednio przez telefon "na głośnomówiącym" i słychać bez zarzutu.
Ostatnio wymieniłem MN2 na MN3 i z nadzieją próbowałem sprawdzić słyszalność ponownie, bo podobno na MN3 to jest "zupełnie inna jakość"- nic się nie zmieniło, nie słychać- system nie do użytku. Odpuściłem, nie mam do tego obecnie nerwów...
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-02-14, 09:33, w całości zmieniany 1 raz
Grzechu16
Wysłany: 2022-02-15, 13:30
Widziałem tematy związane z obracaniem mikrofonu i faktycznie gdzieś niektórzy pisali, że jest minimalna poprawa jeżeli chodzi o jakość (a niektórzy znowu twierdzili że nic się specjalnie nie zmieniło). Niestety w moim przypadku wcześniej całkiem dobrze to działało - dało się normalnie prowadzić rozmowy przez bluetooth (bez krzyków), więc nie jest to kwestia obrócenia mikrofonu (bo od początku byłoby źle) :) Wygląda na to jakby programowo głośność mikrofonu/czułość była bardzo niska. Próbowałem szukać ustawień w windowsie niestety nie ma żadnych ustawień dot. rejestracji dźwięku (mikrofonu) :(
Wysłany: 2022-02-15, 17:02
Ustawienia są w MICOM - np przez Pyren
trach83
Model: Logdy
Silnik: 1.3 TCe
Wersja: Stepway 7 os.
Wysłany: 2023-02-02, 17:40   Dacia Lodgy mikrofon nie działa
Hej.
Proszę o pomoc. Dacia Lodgy z 2019 roku, przejechane jakieś 22k kilometrów, używane auto odkupiłem sprawne z salonu w marcu zeszłego roku. Do niedawno wszystko chodziło bez problemu, niestety z miesiąc temu wysiadł mi mikrofon.
Telefon (Samsung Android) łączy się z BT radia i przy wykonywaniu połączeń nic nie słychać jak mówię do fabrycznego mikrofonu w podsufitce. Przy łączeniu telefonu kablem (Android Auto) to samo. Wydaje mi się, że mikrofon siadł przy minusowych temperaturach, stojąc pod chmurką, aczkolwiek nie wiem czy to ma znaczenie. Aż tak zimno w końcu w tym roku w Polsce jeszcze nie było.
Robiłem przywracanie systemu do ustawień fabrycznych Media Nav, parowałem radio z telefonem żony - i dalej nie działa. Nie sprawdzałem jeszcze bezpieczników ale z tego co patrzyłem w instrukcji nie ma (a może jest?) zabezpieczenia stricte mikrofonu? Ktoś ma jakiś pomysł? Nie uśmiecha mi się teraz jechać z tym do ASO :-(
Wysłany: 2023-02-02, 19:31
Nie ma żadnego bezpiecznika mikrofonu, mikrofon jest zasilany bezpośrednio z radia napięciem 5V. Łączę się w bólu- mam tak samo od pewnie 3 lat 😇 Wymieniałem mikrofon, sprawdzałem wiązkę, w międzyczasie wymieniałem radio i... ciul. Rozmawiam przez mikrofon telefonu i jest o niebo lepiej niż przez mikrofon samochodu, wtedy gdy jeszcze jakoś działał.
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2023-02-02, 22:29
Ja w swojej MCV nie narzekam. Zbiera sygnał rewelacyjnie. Za to przez tydzień z hakiem jeździłem Clio z 2018 i tam działał beznadziejnie
przebind
Silnik: 1.0
Wysłany: 2023-04-05, 13:30
Medianav 2 - i bardzo słaba jest jakość mikrofonu - czy ktoś próbował podłączyć zwykły tani na mini jacka?
Wysłany: 2023-04-05, 14:00
Mini-jacka nie ma gdzie podłączyć, ale da się użyć innych niefabrycznych - http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=11245
trach83
Model: Logdy
Silnik: 1.3 TCe
Wysłany: 2023-12-12, 18:12   temat rozwiązany
Hej. Chciałbym wyjaśnić przyczynę niedziałającego mikrofonu u mnie.
Po prostu szlag go trafił i fizycznie się zepsuł. Przypuszczam, że od temperatury panującej na dachu w zimie. Mikrofon zamówiłem i sam zamontowałem. Podczas montażu wykorzystałem tapicerską piankę (między podsufitkę a dach) - wydaje mi się, że teraz jestem lepiej słyszalny przy większych prędkościach. Mikrofonu nie przerabiałem jak co poniektórzy. Pozdrawiam!
