2015-11-18, 02:24
Radio - montaż, podłączenie
Wysłany: 2022-02-16, 13:46
Każde typowe radio 1DIN wejdzie w miejsce na 1DIN. Natomiast co do sterowania z manetki- Sandero2 miało już radia 2DIN, co do Renault to nie wiem czy było tam jakieś typowe 1DIN pracujące z manetką Renault.
Może rozważ wymianę maskownicy panelu i wstawienie radia 2DIN?
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-02-16, 13:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2022-02-16, 14:40
Chyba wszystkie piloty Renault/Dacia sterują wszystkimi radiami Renault/Dacia, 1DIN i 2DIN, w zakresie podstawowej funkcjonalności.
Może się zdarzyć kolizja na styku nowa/stara wersja wtyczki pilota, ale wtedy wystarczy ją podmienić, bo połączenia są te same, co najwyżej nadmiarowe lub brakujące względem obsługiwanych funkcji.
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3813
przemoc84
Wersja: BlackLine 5 os.
Wysłany: 2022-02-17, 08:31
ramka +/- 250
radio 2 DIN (Daćka/Renia) <200
pytanie czy zadziała i nie będzie problemu... ja raczej jestem typem plug&play więc jak dojdzie jakieś "dorabianie etc." bez pomocy nawet jak wytłumaczyć co i jak się nie obejdzie
Wysłany: 2022-02-17, 11:27
Jeżeli wybierzesz pasujące wtyczki/gniazdka, to zadziała Fire&Forget.
przemoc84
Wysłany: 2022-02-17, 12:24
ramka
radio 1
radio 2
panel niby ok wizualnie wygląda (jest maskownica na klimę, której nie mam) a radio które będzie lepsze? i będzie pasować bez wielkich przeróbek (choć moja Sandra 2010)
no i najważniejsze pytanie czy całość montaż pójdzie plug&play czy coś przy ramce czy samym radiu może być do przesunięcia
Ostatnio zmieniony przez przemoc84 2022-02-17, 12:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2022-02-17, 12:40
przemoc84 napisał/a:
maskownica na klimę
Jeśli chodzi o zaślepkę otworu na środku między radiem a przełącznikami, to ona nie jest od klimy, tylko od kontrolki zapięcia pasów.
W przeciwieństwie do podłączenia, sam montaż radia wymaga ingerencji albo w plastik deski, albo w metal radia.
Radio 2DIN co prawda pasuje rozmiarem do półki 1DIN, ale przykręca się je do czterech metalowych spinek - https://allegro.pl/oferta/konsola-deska-kokpit-dacia-sandero-stepway-ii-lift-9348416564 - poprzez stelaż, który poniżej korpusu radia koliduje z poprzeczką w desce I generacji - https://allegro.pl/oferta/deska-rozdzielcza-dacia-sandero-i-1-europa-11153942431
Trzeba więc naciąć albo poprzeczkę (lepiej), albo stelaż (gorzej).
przemoc84
Wysłany: 2022-02-17, 12:44
ok rozumiem :)trochę roboty ale tragedii nie ma i raczej pójdą drogą "lepiej". Ale przy tej ramce co podałem to jest od razu ta zaślepka bo niestety Sandra I uboga w bajery. Rozumiem, że zestaw dobry jest tylko które radio brać z tych dwóch?
Wysłany: 2022-02-17, 12:49
Chciałeś z CD, więc z tych 2 zalinkowanych tylko pierwsze.
(Chociaż ja bym olał płytki, zajmują dużo miejsca i są niewygodne, lepiej przegrać wszystko na pendrive'a o dużej pojemności i małych wymiarach).
przemoc84
Wysłany: 2022-02-18, 11:38
dzięki za pomoc, trochę poszperałem na A. i udało się znaleźć ciut tańszą ramkę i radio też więc w 350 się zamknę :)
michal22
Silnik: 1.0 SCe B4DB411
Wersja: Open
Wysłany: 2022-02-18, 20:19
Tak jak pisze laisar pendrive jest bardzo wygodny w użytkowaniu zwłaszcza mini, mniej kłopotliwy niż płyty CD. Ja takiego używam już od kilku lat, ma małe gabaryty i niewiele wystaje z gniazda USB.
Mam konkretnie taki model https://allegro.pl/oferta/sandisk-cruzer-fit-mini-pendrive-32gb-do-radia-9297864161
Obecnie mam na nim zgranych z CD 66 płyt w formacie mp-3 w najwyższej jakości, a miejsca zajętego jest dopiero 9 GB, jak widać, wolego miejsca jest jeszcze niesamowicie dużo.
Ostatnio zmieniony przez michal22 2022-02-18, 20:33, w całości zmieniany 1 raz
Duster Blaster2
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2022-03-16, 10:43   Separator
Witam, czy mógłby ktoś podesłać mi aktualny link z allegro do separatora anteny? Bo radio android strasznie mi szumi
ahome
Model: Jogger
Silnik: ECO-G100
Wersja: Essential 7-os.
Wysłany: 2022-06-20, 09:37
Troszkę nietypowe pytanie. Czy ktoś z Was się orientuje czy w Dacii Jogger Essential w tylnych drzwiach znajdują się przewody do głośników? Ta wersja niestety głośników nie ma a chciałbym je dołożyć - podobnie jak "Twitki" na "podszybiu" - miejsce na nie jest ale co z przewodami nie wiadomo.
