Lekkie szarpnięcie - jogger 1.0 TCe LPG
Jarekf3d
Model: Jogger
Silnik: 1.0 tce
Wysłany: 2022-04-03, 19:04   Lekkie szarpnięcie - jogger 1.0 TCe LPG
Witam, niedawno odebrałem dacie jogger 1.0 tce z lpg ma już 600 przebiegu. Miałem od początku dziwne uczucie, że czasami coś szarpie, raczej bardzo sporadycznie dosłownie 1 raz na 50km jest delikatne szarpnięcie ( przy wciśnietym gazie) które trwa ułamek sekundy i auto jedzie dalej i wszystko jest ok. Co to może być ? Gaz tankowałem tylko na orlenie. Dodam że auto trzymam w garażu którym jest w miarę ciepło, odpalam auto i praktycznie od razu przełącza się na gaz. Czy czasami trzeba przełączyć na gaz żeby wtryski lub coś innego się przeczyściło ?
Osa_Sandero
Silnik: 1,0 + LPG
Wysłany: 2022-04-03, 20:05   Re: Lekkie szarpnięcie.
Jarekf3d napisał/a:
Chyba wiem o czym mowa. Też mi się to zdarzyło. Tylko kilka razy na 4000km i było to na tyle niezauważalne i przejściowe (ciężko to nawet szarpnięciem nazwać), że na razie nie drążyłem tematu.
tomkasz
Model: Jogger
Silnik: Hybrid 140
Wersja: Extreme 7-os.
Wysłany: 2022-04-04, 07:55
Jeżeli to jest w okolicach 2900 obr/min to ja to określam jako lekkie przesterowanie turbo. I wg mnie to jest taka przywara, mówiąc po staropolsku, tego silnika. Z biegiem kilometrów (chyba tak koło 10 000) zanika.
Jeździć, tankować,
Nie żałować!
Zmieniać olej i filtry,
Jarekf3d
Model: Jogger
Silnik: 1.0 tce
Wysłany: 2022-04-04, 09:22
Dzwonić do serwisu i go oddać na diagnozę czy to mała nieistotna sprawa ? Ciężko mi powiedzieć czy to przy 2900 obrotach. Na razie go docieram i jeżdżę w okolicach 2200-2700. Przy zmianie biegu dobijam do około 3200 obrotów, żeby mieć lekko powyżej 2000 na następnym biegu. Będę obserwować może w wolnej chwili podjadę do warsztatu.
tomkasz
Model: Jogger
Silnik: Hybrid 140
Wysłany: 2022-04-04, 13:03
Może to też być moment przełączenia z benzyny na gaz po osiągnięciu temp. 30 stopni przez płyn chłodzący. Gdybyś nie jeździł delikatnie to można by jeszcze podejrzewać chwilowy powrót z gazu na benzynę przy nierozgrzanym silniku i mocnym wciskaniu gazu. Zobacz w instrukcji i poobserwuj czy to nie zmiana na LPG - bo płynność przejścia zależy od sytuacji drogowej, która rzutuje na prędkość i obciążenie silnika.
Jeździć, tankować,
Nie żałować!
r70
Marka: Dacia / Renault
Model: Duster / Captur
Silnik: 1.0Eco-G / 1.2tce
Rocznik: 2021 / 2014
Wysłany: 2022-04-04, 13:05
U mnie jadąc na równych obrotach co jakiś czas czuło się szarpniecie silnikiem. Nie wpływało to na jazdę, raczej powodowała dyskomfort i myślę że cierpiały na tym poduszki silnika i skrzyni. Wgranie nowego softu do silnika chyba załatwiło temat - tzn od czasu interwencji jeszcze nie wystąpiło. Czas trwania operacji - ok. 2-2.5h w ASO
Ostatnio zmieniony przez r70 2022-04-04, 13:06, w całości zmieniany 1 raz
Jarekf3d
Model: Jogger
Silnik: 1.0 tce
Wysłany: 2022-04-05, 08:58
tomkasz napisał/a:
Moment przełączenia odpada. Normalnie odczuwałem to w trasie. Nie przekraczam 3500 obrotów, więc o powrocie benzyna-gaz chyba tez mowy nie ma.
@r70 tak jak kolega napisał chyba trzeba wgrać nowy soft albo poczekać aż samo przejdzie, może kwestia, że komputer albo układ musi się po prostu skorygować albo nauczyć tych map ?
Jak dobrze pamiętam kiedyś przeglądałem forum i ktoś skarżył się na taki problem i właśnie wgranie nowych map chyba pomogło.
Ostatnio zmieniony przez Jarekf3d 2022-04-05, 09:00, w całości zmieniany 1 raz
r70
Wysłany: 2022-04-05, 11:01
Ja jeździłem z tym 6 tyś i za każdym razem kiedy jechałem to takie szarpnięcie musiało wystąpić.
Po aktualizacji softu, od 1500tym ani razu - zapomniałem że coś takiego występowało (i mam nadzieję że tak zostanie)
Jarekf3d
Model: Jogger
Silnik: 1.0 tce
Wysłany: 2022-04-06, 11:06
Dzięki, chyba nie ma co czekać tylko umawiać się do aso :)
tomkasz
Model: Jogger
Silnik: Hybrid 140
Wysłany: 2022-04-06, 11:29
Daj znać czy ta aktualizacja pomogła, bo mało osób to potwierdziło na razie, tutaj na forum.
Jeździć, tankować,
Nie żałować!
r70
Wysłany: 2022-04-06, 19:47
dziś kolejna trasa - łącznie 300km większość na tempomacie - ani jednego szarpnięcia. Ewidentnie to zasługa nowego softu - na stary nie było szans żeby na takim dystansie nie szarpało.
tomkasz
Model: Jogger
Silnik: Hybrid 140
Wysłany: 2022-04-06, 19:52
r70 a Ty masz D2 faza 2 (ten z magicznymi Y)?
Jeździć, tankować,
Nie żałować!
r70
Wysłany: 2022-04-06, 20:39
tomkasz napisał/a:
tak
dawtaj94
Silnik: 1.0TCe LPG
Wysłany: 2022-04-07, 23:01
Mi w Sandero czasami szarpie zaraz po odpaleniu silnika, poszarpie z 2,3 razy i minie, no i podczas przełączenia z benzyny na gaz ale to już zależy jak dynamicznie akurat jadę, bo jak wolno to nawet nie zauważalne przełączenie, jak szybciej to minimalnie szarpnie
sobol1976
Model: Sandero III Stepway
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2022-04-08, 14:47
dawtaj94 napisał/a:
Miałem to samo jesienią/zimą. Pomogło dolanie zimowej benzyny (od czerwca do listopada miałem benzynę z pierwszego tankowania). Teraz nie ma już żadnego szarpania.
leech10
Silnik: 1.0 Tce
Wysłany: 2022-04-08, 20:10
Hej
Mnie szarpnie jak nie jest do końca nagrzany, idzie już na LPG a mu depnę. To przełącza na benzynę bo pewnie parownik nie wyrabia i wtedy czuć szarpnięcie. Przy przełączanieu PB-LPG nic nie czuć. Ale uwaga w instrukcji jest napisane, że jak chcemy przełączyć z LPG na PB to należy odjęć nogę z gazu więc coś w tym jest. No a że podczas mocnego przyspieszania jest noga na gazie to i szarpnie.
Piotrek
dawtaj94
Silnik: 1.0TCe LPG
Wysłany: 2022-04-09, 14:55
sobol1976 napisał/a:
dawtaj94 napisał/a:
wiesz co ostatnio wyjeździłem benzynę z 1 tankowania z pół roku temu, wlałem i też tego szarpania nie czuje już na starcie, więc może to być to co piszesz
