2008-12-21, 00:43
Wytłumienie / wygłuszenie / wyciszenie wnętrza
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 120kkm
Wysłany: 2018-01-01, 19:28
Co do wałków to racja. Taki bitmat daje w gratisie wałki, które się rozsypują po 5 minutach (chyba ze 4 miałem). Warto dla wygody zaopatrzyć się w coś konkretnego.
Wysłany: 2018-01-02, 15:04
Miałem wałek z bitmatu ale na własną odpowiedzialność bo sprzedający ostrzegał.
Pokleiłem go taśmą i dokończył robotę.
Wysłany: 2018-03-10, 01:41
Czy można dach wylepić matą bitumiczną ?
Wiadomo że aplikacja zostanie wykonana poprawnie czyli powierzchnia odtłuszczona maty dobrze wygrzane i wprasowane.
Czy takie maty mogą mi spłynać na dachu ? na drzwiach/masce silnika wszystko jest ok ale jednak drzwi się tak nie nagrzewają.
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2018-03-10, 01:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-03-10, 07:15
Mozesz kleic. Ja wykleilem dach ze 2,3 lata temu w wkleilem pianke 2cm co skutkowalo obnizeniem podsufitowki i musialem przedluzac kolki. Jak wkleisz maty to wklej rowniez gabke max 10 mm(jak masz miejsce,sprawdz) i zobaczysz jak auto sie ucywilizuje.
Nie mowiac o jezdzie w deszczu.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2018-03-10, 07:16, w całości zmieniany 1 raz
piku
Rocznik: 2012/2019/2025
Wysłany: 2018-03-10, 08:50
Fruxo napisał/a:
Czy można dach wylepić matą bitumiczną ? Czy takie maty mogą mi spłynać na dachu ? na drzwiach/masce silnika wszystko jest ok ale jednak drzwi się tak nie nagrzewają.
A dlaczego chcesz kleić materiałem (bitumem) od którego wszyscy odchodzą? Zrób to matą butylową, najlepiej - alubutylem. Wykleiłem w ten sposób dach kilka lat temu: mata alubutylowa 1,7 mm i pianka 9 mm (wystarczyłaby 6 mm). Mieści się to bez problemu pod podsufitką, a deszczu na dachu nie słychać i blacha dachu nie przenosi innych hałasów.
Wysłany: 2018-03-10, 16:18
Zostało mi dużo materiału z drzwi i faktycznie to butyl nie bituma.
Cała reszte samochodu mam już zrobioną został tylko dach.
Wysłany: 2018-03-10, 22:56
W sumie to chyba jeden z najłatwiejszych elementów do wygłuszenia.
Położyłem jedną warstwę 2mm butylu na połaciach blachy, wszystko ładnie się spasowało po tej operacji. Blacha dachu jakby się usztywniła i nie zgina się pod palcem.
piku
Wysłany: 2018-03-11, 08:07
Fruxo napisał/a:
A jak wytłumiłeś podłogę i tunel? Opisz i może wrzuć zdjęcia, jeśli robiłeś.
Wysłany: 2018-03-11, 20:36
Jestem naprawdę zdziwiony że tak prosta czynność dużo dała, szczególnie jeżeli chodzi o szum pędu powietrza.
Bagażnik/ tylne nadkola mam wylepiony stp gold + pianka z alu+ 10 mm pianka
podłoga/tunel to pianka z warstwą alu + pianka 10 mm
W tunelu raczej nie ma wiele miejsca ale pod fotelami można poszaleć po wyrzuceniu styropianu jest tam pare cm wolnej przestrzeni.
Klapę bagażnika pokryłem barankiem od wywnętrz, słupki tak samo.
maska to 3 warstwy niepalnej pianki 2cm
Podwozie mam całe od zew. pokryte grubą warstwą wosku antykorozyjnego
Drzwi przednie wygłuszone pod car audio, tylnych mie się nie chciało :oops:
Materiały kupowałem w https://pl-pl.facebook.com/MotoAcoustic/
jeszcze jak firma prosperowała
Został jeszcze ściana grodziowa kokpitu ale za dużo roboty przy ściąganiu deski rozdzielczej , zresztą przestałem szybko jeździć bo nie mogę znaleźć wulkanizacji gdzie dobrze wyważają koła.
Z tej perspektywy mogą powiedzieć że najwięcej akustycznie dało wyciszenie bagażnika/dachu/podwozia od zew.
Z kolei wyklejenie tunelu spowodowało wolniejsze nagrzewania auta w lacie. Wyklejenie pod tylną kanapą usunęło pluskanie w baku. Wygłuszenie drzwi bagażnika nic nie dało lub ja nie nie zauważyłem bo zawsze prowadzę. Pianka na masce ociepliło silnik w zime.
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2018-03-11, 20:49, w całości zmieniany 2 razy
MrVlad
Wysłany: 2019-09-04, 07:04
Kupiłem JBL STAGE-602 + dystanse.
Do wytłumienia drzwi chcę kupić SILENT COAT 2MM 375x270MM
https://allegro.pl/oferta/mata-antywibracyjna-silent-coat-2mm-375x270mm-7632672627
25 szt powinno wystarczyć na przednie i tylne drzwi?
Czy może coś innego?
Dołożyć do tego jakąś piankę do wypełnienia boczku?
Czym usunąć ten komin od starych głośników, brutalnie brzeszczotem wyciąć?
Kauris
Wysłany: 2019-09-04, 16:38
Co prawda nie w dusterze, a w loganie moje doświadczenia są takie:
wersja wstępna - do środka drzwi po całości i na drzwi po całości alubutyl, na boczek punktowo odribina alubutylu i pianka kauczukowa 6mm po całości. Efekt - fajnie, ale pierdzące boczki nieco powyżej połowy skali radia (nie dużo ale jednak).
wersja poprawiona - dodatkowo pianka 6mm po całości na drzwi, więcej alubutylu na boczku (pod pianką). Efekt zamierzony osiągnięty.
25 sztuk to 2,5 metra.. mało trochę moim zdaniem. Bez 3 metrów materiału bym chyba nie podchodził do pary przednich drzwi (ale ja lubię mieć zapas). Bitmat oferuje zestawy "na parę drzwi" gdzie są 2m^2
piku
Wysłany: 2019-11-12, 12:37
Interesuje mnie wytłumienie kabiny (zwł. dach, drzwi, bagażnik, nadkola tylne, podłoga i tunel - zrobiłem to w poprzednim aucie i efekt był znakomity, w aucie z dieslem podróżowało się bardziej komfortowo akustycznie niż w nowy DD na benzyniaku).
Może ktoś ma informacje, jakie ilości materiałów tłumiących są potrzebne, ile (jak grubość) wejdzie pod tapicerkę/podłogę w odpowiednich miejscach?
eliks
Silnik: 0.9
Wysłany: 2021-10-23, 16:08
Panowie a ja bym nie chciał zabezpieczać, tylko wyciszyć szum opon w aucie. To najbardziej irytująca rzecz jesli chodzi o dźwięki podczas jazdy. Macie jakiś pomysł na to?
yurec1st
Silnik: SCe 75 1.0 ccm
Wysłany: 2021-10-24, 13:24
Są już opony z niskim indeksem glośności trakcji.
Swoją drogą to jest dowód na to jak cicho jest w kabinie.
Ostatnio zmieniony przez yurec1st 2021-10-24, 13:25, w całości zmieniany 1 raz
eliks
Silnik: 0.9
Wysłany: 2021-10-24, 16:15
No gdyby nie te dźwięki z nadkoli to było by całkiem miodnie. Silnik nie jest hałaśliwy, to samo uszczelki drzwiowe. Mam opony jeszcze oryginalne te na których auto wyszło z fabryki (Continental). Na zimę kupiłem najcichsze opony kierunkowe, zobaczę jak wymienię.
Slawskip
Silnik: 1.5 dCi 115
Wersja: Celebration
Wysłany: 2021-10-24, 17:36
Zawsze możesz wytłumić nadkola z zewnątrz, co powinno dać dobre efekty.
eliks
Silnik: 0.9
Wysłany: 2021-10-24, 18:31
Jakieś maty samoprzylepne czy co tam zamontować?
Slawskip
Silnik: 1.5 dCi 115
Wersja: Celebration
Wysłany: 2021-10-25, 09:44
eliks, jest coś takiego jak np. stp noise liquidator - masa którą się nakłada na nadkola od zewnątrz. Można dać samo, można najpierw nakleić matę samoprzylepną i dodatkowo tym wysmarować.
eliks
Silnik: 0.9
Wysłany: 2021-10-25, 09:57
Dziękuję, zobaczę.
Kauris
Wysłany: 2021-10-27, 13:16
Ja mam u siebie cicho i w takich warunkach nawet umycie i nasmarowanie uszczelek w drzwiach potrafi zrobić różnicę. Nie wiem czy w niegłuszonym samochodzie to coś da, ale chyba warto sprawdzić. Poza tym mało inwazyjnym działaniem jest też dołożenie uszczelek na krawędzie drzwi. Przy czym nie oszukujmy się, efekt końcowy to suma redukcji hałasów z różnych miejsc i trochę zyskasz wygłuszając podłogę, trochę nadkola, trochę z uszczelek, trochę drzwi... Niekoniecznie ograniczenie się do tylko jednego z tych miejsc da zauważalny efekt.
Ja akurat jednego czego nie mam, to właśnie wygłuszenie nadkola od zewnątrz.
Od środka dostęp jest przyzwoity, wykładzinę trzyma kilka spinek (3?) i uszczelka drzwi i to chyba tyle.
marszelest
Silnik: 1.6 16V / LR-IV
Wysłany: 2022-07-19, 15:28
Fruxo napisał/a:
nie
bitum - tylko i wyłącznie podłoga auta i wszelakie pochylone powierzchnie do max 30 stopni
nie stosujemy do dachu auta i drzwi i wszelkich powierzchni pionowych
(przy uskoku podłogi tzw "Z" jeden arkusz który większa część ma na górze)
(•_•)
( •_•)>⌐■-■
(⌐■_■)
Wysłany: 2022-07-19, 15:37
marszelest napisał/a:
Fruxo napisał/a:
nie
Nie zgodzę się.
Można.
Fabrycznie jest naklejona przecież też w małym kawałku bituma . Ja poza tym mam czarną dacię i nic nie spływa, wykleiłem bitumą też później w pewnej powierzchni dach i jest spoko .
marszelest
Wysłany: 2022-07-19, 16:22
jeśli ktoś chce wykleić lub ma wyklejone - ok
natomiast tak jak pisałem nie należy tego robić.
(•_•)
( •_•)>⌐■-■
(⌐■_■)
Wysłany: 2022-07-19, 18:49
Ja zrobiłem całe auto ok 2014 bez grodzi i tylnych drzwi. Jedyny problem w opadających drzwiach kierowcy nic od tego czasu nie spłynęło czy odpadło. Drugi raz bym nie robił bo samochód i tak nie jest jakiś spektakularnie cichy a kg na pewno przybyło.
Dziś uważam że drzwi przód pod car audio , klapa tył żeby nie trzesła się od basu i dach (nagrzewanie) to wystarczy nie warto robić podłogi i bagażnika.
Wysłany: 2022-07-19, 22:04
zgadza się,
ja zrobiłem część filcem a część bitumem i wyszło naprawdę spoko , nie to auto. Wcześniej łeb obrywało przy jeździe poza miastem .
Duzy progres był po wygłuszeniu dachu i przednich drzwi plus grodzi silnika przy nogach i przy kanale środkowym ( nagrzewnica ) tu wygłuszone bitumą i filcem ).
