Marka: brak
Model: brak
Silnik: brak
Wysłany: 2022-09-05, 18:50
Pojawił się problem. Ktoś może podpowie jak wybrnąć. Telefon Huawei p30 pro. Niestety pomimo włączenia funkcji wifi+ i zmia y stałe aktywnego LTE w ustawieniach programisty mam problem z dostępem do internetu w momencie połączenia z WiFi AAWireless.
Czasami jest idealnie a czasami nie mam dostępu do internetu. Czyli mapy tylko offline i brak np Spotify.
Drugi problem niezależnie czy bezprzewodowo czy przewodowo zdarza się ze nie wyświetla mi się mapa googla. Mam wtedy czarny ekran. Są wtedy aktywne powiadomienia o skrętach, ale mapy nie widać.
Trzeci problem wynika trochę z pierwszego. Gniazdo jest zasilane nawet po zamknięciu samochodu. Więc siedząc jeszcze w domu nie mam w telefonie jeszcze przez jakiś czas połączenia z internetem.
Jak ktoś byłby w stanie coś mi podpowiedzieć to bardzo proszę.
po pierwsze Huawei, po drugie - nie masz przypadkiem rejestratora jazdy z transferem po wi-fi?
Co z tego że to p30 z usługami googla ?
Sam miałem problem z moim p40 pro ( oficjalnie bez usług googla, ale sobie dograłem i śmiga bez problemu po kablu)
Marka: brak
Model: brak
Silnik: brak
Wysłany: 2022-09-06, 09:42
Znalazłem opis na jakiejś obcojęzycznej stronie i faktycznie wina huawei. Trzeba przy połączeniu się z WiFi aawireless zignorować info o tym że nie ma połączenia z internetem. Czyli nie klikać ani tak ani nie, po prostu z tego wyjść. Wtedy wszystko działa. Jeden zawodnik twierdzi że mu pomogło dopisanie jakiegoś lewego proxy. Ale u mnie to nie zadziałało akurat.
akurat p30 pro był ostatnim z usługami google, więc nie doszukiwałbym się w tym. Nie masz tam czegoś takiego jak asystent sieci wifi?
to czy był z usługami czy bez nie ma znaczenia, po prostu nie chce działać z niektórymi usługami. To samo zdarza się na xiaomi, niby pełne wsparcie a jednak z aa działało w kratkę, i niestety musiałem przesiąść się na samsunga. co ciekawe z poco F1 i F2 pro działa bez problemu.
Mam dziwne wrażenie że soft w AA jest niedopracowany, za dużo dziwnych problemów z tym jest. Dużo ludzi ma problemy z połączeniami bez znaczenia czy po kablu czy po wifi.
Marka: brak
Model: brak
Silnik: brak
Wysłany: 2022-09-06, 10:01
chrom6 napisał/a:
Czajo napisał/a:
Ja się doczytałem że huawei odpowiedział że nie daje wsparcia dla android auto bezprzewodowego. Więc tu akurat chyba wina huaweia
Jakiś czas temu zakupiłem Carsifi (klon AAwireless) i mogę potwierdzić, że dobrze działa. Ale z jednym zastrzeżeniem, android musi być co najmniej 11. Przynajmniej jeśli chodzi o telefony Xiaomi. Na 10 niby działa, ale jest problem z danymi mobilnymi, którego ja mimo przegrzebania chyba wszystkich możliwych ustawień, nie potrafiłem przeskoczyć. Na andku 11 odpala się w zasadzie bez żadnej konfiguracji.
Marka: brak
Model: brak
Silnik: brak
Wysłany: 2022-09-28, 06:57
Ja przeskoczyłem problem z danymi. Jak wyskakuje komunikat o tym, że połączone wifi nie ma dostępu do internetu to nie wciskasz ani tak ani nie. wychodzisz z tego "domkiem", czy "kółeczkiem". U mnie wtedy wszystko gra i buczy.
Niestety Android Auto jest nieco drażniący na moim telefonie. Nie można grzebać w mapach - chociaż na obcym terenie łatwiej coś wyszukać na telefonie niż na wyświetlaczu samochodu. Na Apple jest to lepiej rozwiązane.
No i drugi temat że robienie różnych rzeczy na telefonie w czasie pracy android auto bywa męczące, mam jakieś natarczywe komunikaty, albo niespodziewane wyłączanie różnych aplikacji.
Wersja: Outdoor Pomógł: 118 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4019 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2022-10-01, 19:13
Jako, że również nabyłem moduł AAWireless, mogę tylko potwierdzić- działa i robi swoją robotę.
W MN3 podłączam moduł zarówno do standardowego, jak i do dorobionego, tylnego gniazda USB.
Sprawdzone w boju 2 telefony:
Motorola G6 z Androidem 9;
Realme9 z Androidem 12.
Na razie mam od 3 dni, więc póki co nijakich problemów nie wychwyciłem, ale żadnych "opóźnień" w nawigacji nie widzę.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-10-01, 19:18, w całości zmieniany 2 razy
Z bezprzewodowym AA jest problem w telach Xiaomi z MIUI 13. Działa, ale wywala na chwilę przy zmianie rodzaju sieci (np. z LTE na 3G) albo połączeniu na sim z którego nie czerpie danych mobilnych.
Trzeba czekać na aktualizację MIUI ale korzystać się da.
Zastanawiam się nad zakupem modułu Wifi i mam dylemat czy moduł AAWireless czy Carlinkit 4.0. Ten drugi ma podobno port USB czyli mógłbym tu wpiąć pendrive z muzyką. Mój telefon Xiaomi właśnie dostał aktualizację do Androida 11. Który z modułów polecacie? Ceny chyba są podobne?
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025 Pomógł: 10 razy Dołączył: 17 Sie 2011 Posty: 824 Skąd: ŚLĄSK
Wysłany: 2022-10-22, 10:34
Robson68 napisał/a:
Zastanawiam się nad zakupem modułu Wifi i mam dylemat czy moduł AAWireless czy Carlinkit 4.0. Ten drugi ma podobno port USB czyli mógłbym tu wpiąć pendrive z muzyką?
Istotnie Carlinkit posiada drugie gniazdo USB (duże) jednak z tego co mi wiadomo służy ono jedynie do podłączenia telefonu w celu ewentualnego ładowania. Nigdy nie podłączałem tam pena (tym bardziej z plikami mp3) i myślę, że Carlinkit nie ma takiej funkcjonalności - przynajmniej filmy na YT na to nie wskazywały.
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Wysłany: 2022-10-22, 17:09
Niestety włożenie pendriva nic nie daje. Tak jak sądziłem, Carlink nie może się połączyć z telefonem, a tym samym jest nieaktywny i częściowo niewidoczny dla MNE. Podłączenie telefonu kablem z Carlink umożliwia jedynie jego ładowanie. Jeśli chcesz słuchać muzyki to umieść sobie muzykę w folderze na telefonie i odtwarzaj ją z telefonu sparowanego z Carlinkiem. Masz wówczas pełną obsługę telefonu za pomocą AA.
_________________ Nowa zabawka DD 2 :)
Ostatnio zmieniony przez BLACHA_997 2022-10-22, 17:12, w całości zmieniany 1 raz
Witam, czy udało się komuś podłączyć do Dustera Carlinkit A2A? Urządzenie po podłączeniu miga na zielono, telefon odczytuje Android Auto, ale samochód nie chce pokazać przycisku do AA.
