Moja znajoma posiada dacie lodgy i od jakiegoś czasu wyświetla jej się kontrolka w polu obrotomierza, jej kształt to prostokąt i w środku zygzak w kolorze pomarańczowym. Zapala się tylko czasami i nie wie co to może oznaczać.
W związku z tym, czy pokazuje ona coś ważnego czy jest to raczej zwykła niegrozna informacja?
Rocznik tej lodgy to 2014, silnik 1.2 tce
A czy w instrukcji obsługi nie ma tego opisu??? Powinno być napisane jak byk.
Kolor pomarańczowy to raczej informacja którego nie należy je bagatelizować, a kolor czerwony to już poważna sprawa.
Niech znajoma pusiemekku wybierze się do ASO, póki ma na gwarancji, na diagnostykę i odczyt błędu poprzez CLIP.
Dołączam jeszcze scan z instrukcji obsługi Lodgy na temat tej kontrolki.
Plik ściągnięto 11313 raz(y) 137,23 KB
Ostatnio zmieniony przez route2000 2015-09-17, 18:33, w całości zmieniany 1 raz
Wersja: Stepway Outdoor Pomógł: 52 razy Dołączył: 21 Mar 2017 Posty: 1975 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2017-03-25, 14:20
temat nie najnowszy ale irytuje mnie ta kontrolka. Wczoraj w moim Loganie MCV 1.2 16v z 2014 roku również zapaliła mi sie owa kontrolka w kolorze czerwonym. Zastanawiam sie od czego ona tak naprawdę jest i co sygnalizuje. Sytuacja wygląda tak, wczoraj pojechałem do warsztatu wymienić opony zimowe na letnie, po całej operacji wsiadłem do auta i wyjechałem z warsztatu. Od razu na desce zaświeciła mi się kontrolka ciśnienia powietrza w kołach, stwierdziłem że pewnie za mało powietrza napompowali w koła wiec później podjadę na stację je do pompować. Postanowiłem przed wjazdem do garażu umyć auto co zajęło mi z 5 minut. Po umyciu auta i odpaleniu silnika od razu zaświeciła mi się kontrolka jak w temacie tylko że w kolorze czerwonym. Stwierdziłem że dojadę do domu 500 metrów, w garażu zgasiłem auto i odpaliłem ponownie - kontrolka się nie zaświeciła. Z godzinę później przyszedł do mnie kumpel elektryk samochodowy wiec postanowiłem pojechać na stacje dopompować koła, kilka metrów po wyjechaniu z garażu znowu zapaliła sie czerwona kontrolka zygzak. Postanowiłem dojechać na stacje napompować kola i później po powrocie podłączyć sie pod komputer i sprawdzić o co chodzi. Na stacji benzynowej okazało się że w jednym z tylnych kół było około 0,5 atmosfery wiec flak, podczas pompowania słychać było że gdzieś jest dziura i ucieka powietrze wiec podjąłem decyzję o założeniu kola zapasowego. Po założeniu zapasu szok kontrolka ciśnienia dalej się świeci co jest normalnym zjawiskiem bo w zapasie nie ma czujnika ale czerwona kontrolka już sie nie zaświeciła. Przejechałem kilka km i spokój. Dzisiaj rano pojechałem do oponiarza aby naprawił mi oponę. Po naprawie podczas odpalenia auta na sekundę zaświeciła się czerwona kontrolka zygzaka i znikła wraz z kontrolką ciśnienia powietrza w kolach. Po podłączeniu komputera wyskoczył jakis tam błąd od czujnika ciśnienia powietrza który został skasowany i juz nie wyskoczył tak samo jak wcześniejsze dwie kontrolki. I tu moje pytanie czy owy zygzak może być powiązany z kontrolka ciśnienia powietrza jeżeli w oponie jest bardzo mało powietrza ? ( poniżej 1 atmosfery) . ktoś spotkał się kiedys z taką dziwną sytuacją ?
Wysłany: 2017-03-25, 17:29
dudu$ napisał/a:
Ja tak miałem. Dokładnie tak jak opisałeś, uznałem, że tak ma być i nie zagłębiałem się w to zbytnio. Gdzieś w instrukcji o tym też pisało.
Wysłany: 2017-03-25, 19:09
Dzięki za odpowiedź. Szukałem w instrukcji ale jest tam napisane tylko to co koledzy na pierwszej stronie tematu wklejali . Zrobię tak jak Ty i nie będę się tym przejmował.
Silnik: 0.9 TCe 90 S&S
Wysłany: 2017-03-25, 20:12
Mnie przy zmianie opon też źle ustawili ciśnienie, ale zapaliła się tylko pomarańczowa kontrolka i sygnał dzwiękowy. Ta czerwona jest od poważniejszych rzeczy. Jak masz Elm to spróbuj odczytać ewentualne błędy.
Wysłany: 2017-03-25, 22:05
gregorisan napisał/a:
Widocznie kolor tej kontrolki zależy od stanu ciśnienia, kolega był na kompie i w sumie nie wykazało nic specjalnego. W moim przypadku auto stało już na feldze, po dopompowaniu (wtedy cieszyłem się, że mam kompresorek z zestawu naprawczego) skasowało się wszystko i jest spokój.
Wysłany: 2017-03-26, 10:15
a przypadkiem nie jest tak że w niektórych modelach tych starszych jest pomarańczowa kontrolka a w tych nowszych po 2012 roku jest czerwona? Nie widziałem u siebie na zegarach drugiej takiej kontrolki w kolorze pomarańczowym a w instrukcji obsługi jest chyba napisane że występuje albo czerwona albo pomarańczowa kontrolka.
Wysłany: 2017-03-26, 18:52
Przestudiowałem sobie instrukcję i rzeczywiscie jest w niej zapis o dwóch kontrolkach.
Instrukcja - 2.25 System B.
1. Dwie kontrolki - czyli czerwona i pomarańczowa świecą się jednocześnie plus sygnał dzwiękowy w chwili wykrycia przebicia opony i nagłej zmiany ciśnienia.
2. Jedna pomarańczowa plus sygnał dźwiękowy - gdy wykryje nieznaczny ubytek w stosunku do ciśnienia odniesienia.
Także arczi_88, miałeś rację
Ostatnio zmieniony przez gregorisan 2017-03-26, 18:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-03-26, 20:45
Na początku myślałem że po 2 tygodniach użytkowania Dacii juz mam jakiś większy problem na szczęście potwierdziliście moje podejrzenia wiec wszystko jest ok.
Siemanko!
Mam problem z moim duster'em mianowicie cały czas świeci się kontrolka czerwony zygzak.
Byłem w ASO, samochód został podłączony do komputera i wyjaśniono mi, że został wgrany po czym kontrolka zgasła jak się później okazało po przejechaniu kilkunastu km problem znowu się pojawił.
Proszę o pomoc, z góry dziękuje!!
Pomarańczowy zygzak połączony z kontrolkami serwisowymi to znak, że pora na serwis, a żeby mocniej drażniło kierującego, bije po oczach i zachęca do odwiedzenia ASO, które za - bagatela! - 250 zł skasuje na swoim kompie te upierdliwe znaczki. Co innego, gdy robimy u nich cokolwiek, to wtedy kasowanie jest w pakiecie.
W modelach z roku 2017 nie sposób usunąć kontrolek z blatu za pomocą dostępnych w internecie sposobów - tylko przez komputer, o ile ktoś poza ASO wie, co trzeba zresetować.
Zatem: jeździć, obserwować...
Poza ASO wiedza jak zrobić reset, Nawet elektryk / elektronik z małego warsztatu mi to załatwił za 30 pln.
u mnie ten zygzak pojawia sie wraz z informacja o terminie przeglądu.
ja tego terminu nie ustawiałem i co jakiś czas sie ponownie pojawia. A zygzak ma za zadanie mi o tej informacji o przeglądzie jeszcze bardziej przypomnieć. Więc obydwa komunikaty kasuje :)
