To ciekawa że przy ostrzejszej jeździe, znaczy że chyba nie jest synchronizowany czasowo tylko raczej przebiegiem. Ale ciekawe jak to naprawdę wygląda, czy ktoś może wie?
hieh, to ja wtrace swoje trzy grosze, co ma ostra jazda do tego komputerka?
Ja akurat jezdzilem bardzo spokojnie !!!!!!!! :)
Stala predkosc 80 km/godz ;)
Zerowalem kompa po kazdym tankowaniu (raz na 800-900 km). Kontrolowalem spalanie, śr. prędkość, itd. Od dwóch tankowań po przejechaniu ok. 400-600 km komputer ni stąd ni zowąt się resetuje. Pytanie czy ktoś ma podobne problemy i czy zgłaszal to do serwisu?
ja mam takie cos
nie zglaszalem problemu
podejrzewam, ze komputerek resetuje sie wtedy, gdy nie chodzi silnik, tzn. w czasie postoju ze zgaszonym silnikiem (wlaczanie badz wylaczanie zaplonu).
jesli zauwazysz, ze restartuje sie w czasie jazdy daj znac ;)
Mi komputer zresetował się kilka razy w sytuacji kiedy włączyłem na chwilę zapłon, czyli kilka sekund (np aby zobaczyć godzinę) bez uruchamiania silnika. Jak nic nie "kombinuję" to nigdy resetu nie miałem, raz mi się nawet zdarzyło nie resetować komputera przez ponad 3 tyś kilometrów. Czyli to przepełnienie bufora jeśli nawet występuje, to raczej na pewno nie przy przebiegu kilkaset km.
Proponuję test, włączyć na sekundę czy dwie zapłon, wyłączyć i sprawdzić czy był reset :)
Wysłany: 2008-10-07, 11:37
marekwoj napisał/a:
Pozdrawiam Marek.
Ja wykonywałem takie wyłączania zapłonu i włączania przy okazji
programowania alarmu i żadne resety się nie wykonywały.
U mnie bez resetowania od zakupu (8 mies., prawie 20 tys. km)
A u mnie resety (rzadkie) mają miejsce przy bardzo krótkich przejazdach. tydzień temu podjechałem na pocztę. Tylko 400m, ale musiałem autem - paczka była ciężka, i kalkulator pokładowy postanowił się odświeżyć
_________________ Gregosa
MCV dCi lauréate | 63k+ km
ja mam nówkę auto - jeżdżę jako kurier, i mam wrażenie iż reset zależy od ilości uruchomień silnika. Poobserwuję i ew. dam znać. Tak myślę, gdyz dziisiaj mniej więcej w takim samym czasie komp dokonał resetu. A dodam, że odpalam auto nawet ponad 100 razy dziennie
- tablica wskaźników (samoczynne zerownie przegiebu i spalania auta)
U mnie problem występuje tylko jak auto zostawiam latem na słońcu (musi się k...ewsko nagrzać) i wtedy się resetuje.
Wiec pewnie problem "mechaniczny" :D Wymiana jakiegoś modułu???
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-11-27, 02:05, w całości zmieniany 2 razy
a u mnie przeciwnie - zerowało się po zimowej nocy
A latem też??? (może jakiś element wyginając się pod wpływem temperatury powoduje restart?)
Jeszcze jedna rzecz - jeden z kolegów, opisując elektryczne sterowanie szybami:
3. Podpiąłem się więc pod UCH... i skończyło się tym, że jak dzisiaj sobie opuściłem i podniosłem szyby na parkingu, to po odpaleniu okazało się, że komputer zaczął liczyć spalanie itp. od nowa (jak się tam wpinałem, to po wyjęciu bezpiecznika UCH (15A) też miałem ten efekt).
Latem opuszczam i szyby jak jest gorąco zanim włączę silnik, czasami też na postoju czekając w samochodzie. A co Ty włączasz w zimie przed uruchomieniem silnika, albo po jego wyłączeniu? Może przyczyną są skoki napięcia.... (teorię przepełniania bufora odrzucam na wstępie - zimą problem u mnie nie występuje ;)
u mnie od przynajmniej pięciu miesięcy się samoczynnie nie wykasowało. Zdarzyło się to raz albo dwa w pierwszych miesiącach używania samochodu - pierwszy raz na pewno po 1255km (wiem, bo 9km od serwisu mieszkam, a olej wymieniony przy 1246km), po powrocie zostawiłem samochód na zimną noc i rano wyzerowane...
- tablica wskaźników (samoczynne zerownie przegiebu i spalania auta) - z tego akurat cieszę się bo mam teraz spalanie chwilowe czego nie było wcześniej - ok. 12 tys. km;
Ja też chcę, jak to dokładnie zrobili.?
czaju napisał/a:
wgrali Ci starszego softa czy jak? też mi brakuje spalania chwilowego ;/
Wiec pewnie problem "mechaniczny" :D Wymiana jakiegoś modułu???/
wymieniono cały moduł i jak na razie 1 zdarzyła się taka przypadłość w ciągu ponad 2 lat
_________________ 1,5 dci Laureate
Ostatnio zmieniony przez laisar 2009-08-31, 04:54, w całości zmieniany 1 raz
Chyba macie rację, że komputer mi się resetuje. Na początku zdarzyło się to kilka razy, ale zacząłem kasować go przy każdym tankowaniu i było ok. Teraz zdarza się to praktycznie za każdym razem. Mam jeszcze gwarancję, więc przy okazji zgłoszę to w serwisie.
Wyjęcie bezpiecznika 60A nie pamiętam F61 czy F62 zeruje zegar, przebieg częściowy i spalanie. Znaczy to, że zapis nie jest w pamięci EEPROM, ale w RAMie podtrzymywanym napięciem. Być może krótkotrwałe zaniżenie napięcia (włączenie dużego odbioru w gałęzi akcesoriów bądź jakiś zaśniedziały styk) powoduje reset.
Dzisiaj rano zauważyłem wyzerowany komputer w Dusterze po ok 1k km. Jedyną niestandardową rzeczą jaką robiłem wieczorem, to podłączenie radia CB - do gniazda zapalniczki. Po przeczytaniu wątku znalazłem jedno zdanie w instrukcji, mówiące o możliwości automatycznego resetowania po przepełnieniu jednej z pamięci. Dla mnie to porażka, rozumiem dacię z ubogim wyposażenie itp. ale to już przegięcie. Co to za korzyść z komputera, który się resetuje tak szybko/często w losowych dla kierowcy momentach.. Rozumiem co 20tys km. ale po 1tys? Niestety, pierwszy duży minus dla Dustera.
