2016-10-25, 11:41
czujniki ultradźwiękowe / radar parkowania / cofania
Łukasz_M
Silnik: Blue dCi 95
Wysłany: 2022-09-27, 13:20
Ten przycisk do wyłączenia, jest przydatny tylko dla tych którzy mają pewność że o nim nie zapomną - szczególnie jak jest czysto mechaniczny. Brak przycisku zazwyczaj oznacza większe bezpieczeństwo, szczególnie jak się nie ma haka tj. moim zdaniem jedynego powód dla którego ktoś mógłby mieć chęć (nie potrzebę) odłączenia tego czujnika. Brak przycisku to dodatek do bezpieczeństwa dla zapominalskich i niższa cena zestawu.
Mam fabryczny czujnik z przyciskiem i nigdy go nie ruszam, bowiem jak mam na haku np bagażnik rowerowy to mi tych kilka pisków nie przeszkadza podczas cofania, zresztą piskanie mi przypomina czasami że mam wsteczny zapięty a przy bagażniku za kilk tysi to lepiej uważać.
Ostatnio zmieniony przez Łukasz_M 2022-09-27, 13:21, w całości zmieniany 1 raz
iranmun
Wersja: Celebration
  Wysłany: 2023-09-03, 21:50   Czujniki parkowania/cofania
Witam.
Mam problem z nie działającymi czujnikami parkowania, dioda od przycisku do włączania ich ciągle świeci a po przytrzymaniu zaczyna szybko migać (dokładnie to 4 razy),a po chwili zaczyna migać wolniej (tym razem 5). Wie ktoś co to może oznacza, czy to jest jakiś kod błędu, czy po prostu tak miga jeśli jeden z czujników padł?
Jeśli już taki temat był omawiany na forum to bardzo przepraszam, ale nie zauważyłem i był bym bardzo wdzięczny za podlinkowanie tego tematu.
michauek22
Wersja: Off-Road
Wysłany: 2023-09-06, 11:31
U mnie kiedyś tak było przez tydzień jakoś... potem samo się naprawiło :shock:
Wysłany: 2023-09-12, 11:39
Podłączenie pod komputer wyjaśni sprawę.
chrom6
Silnik: 100 TCE
Wysłany: 2023-09-12, 16:39
uszkodzony czujnik lub przetarta wiązka trzeba zweryfikować przez demontaż i oględziny wiązki i czujników
Wysłany: 2023-09-13, 08:08
shrek napisał/a:
W Sandero II? Moduł PDC nie łączy się z CAN, więc komputerowa weryfikacja czy jakiś czujnik szwankuje (i który) jest niemożliwa.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2023-09-13, 08:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2023-09-13, 13:54
No to stetoskop, miernik albo czujnik na podmiankę.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2023-09-13, 13:56, w całości zmieniany 1 raz
iranmun
Wersja: Celebration
Wysłany: 2023-10-19, 16:50
Stetoskop nic nie da bo z niewiadomych mi przyczyn czujniki nie wydają żadnych dźwięków.
Za to gdy wsadziłem nowy czujnik zamiast innego pokazywało mi pozycje tego nowego mam na myśli że, kiedy wsadziłem na pierwsze miejsce migało raz, a gdy na trzecie trzy razy, nie wiem czy to pokazuje sprawny czy nie sprawny czujnik.
franius
Marka: Dacia / MG
Model: Logan II / ZS III
Rocznik: 2016 / 2025
Wysłany: 2026-05-21, 15:44
iranmun napisał/a:
I co to było ostatecznie ? Czujnik walnięty czy moduł PDC ? Mam identyczne objawy w Loganie 2
Ostatnio zmieniony przez franius 2026-05-21, 15:45, w całości zmieniany 1 raz
