Aktualizacja MediaNav
pskul
Model: Duster IIFL
Silnik: 1.5 dCi (4wd)
Wysłany: 2022-10-06, 19:53
A jak i czy można zaktualizować Media Nav? Tzn. wiem jak zaktualizować mapy, ale chodzi mi o cały system. W moim Dusterze mam:
os_name="GNU/Linux"
os_version="9.0.9.6.1146"
os_build_version="20211201010237"
i nie wykrywa mi czasem pena USB. (trzeba wyjąć i włożyć ponownie).
Wysłany: 2022-10-06, 21:27
Jeśli nie wykrywa pena to zmień na inny ( czasami sa problemy z tanimi penami)
Mając dobrego pendrive . używasz aplikacji ze strony Dacia.naviextras i robisz aktualizację .
Te dane które podałeś to nie jest wersja systemu.
pskul
Model: Duster IIFL
Wysłany: 2022-10-09, 14:26
jas_pik napisał/a:
Dzięki za odpowiedź
Próbowałem już na dwóch różnych, raczej markowych, penach. Dane o wersjach, które zamieściłem, są wzięte z pena przygotowanego do aktualizacji, na ekranie multemedialnym wyświetla się tylko 9.0.9.6 (zatem fragment os_version). Chodziło mi o to, że pen do aktualizacji robi się w ustawieniach nawigacji co sugeruje, że aktualizacja dotyczy wyłącznie nawigacji (a nie całego systemu).
Rozumiem, że jak się pojawi aktualizacja, to da się update zrobić tą metodą i nie muszę mieć wykupionej subskrypcji na mapy.
Wysłany: 2022-10-09, 20:23
pskul napisał/a:
Tak- zobaczysz wtedy ekran z informacją o aktualizacji systemu operacyjnego albo o aktualizacji konfiguracji urządzenia. Jest to niezależne od wykupionych map. Poniżej przykłady.
Plik ściągnięto 565 raz(y) 71,69 KB
Plik ściągnięto 509 raz(y) 74,11 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-10-09, 20:25, w całości zmieniany 1 raz
PiotrDHL
Silnik: 1.2 gaz
Wysłany: 2023-10-23, 12:35   Pikanie w głośnikach po ratowaniu MN1 przez DMicom
Witam jako nowy na tym forum i przedstawię problem, którego opisu tu nie znalazłem.
Mój sprzęt to MN1 na sofcie 4.1.0 (na podbudowie 4.0.6)
Za dużo pobawiłem się w ukrytym MENU i efektem było "connect diag tool".
Postawiłem go na nogi wywołując WIN CE na ekranie i dalej DMicom.
Chyba wszystko dobrze zrobiłem, bo radio się obudziło, jest normalny ekran, ale teraz po włączeniu radia w głośnikach co 5 sec. mam podwójny sygnał (2xBIP jak przy nie zapiętych pasach) i sygnał się nasila, więc posłuchać się nie da. Po wyłączeniu radia jest godzina na ekranie i nie pika, ale tu co pół godziny woła o kod radia. Co mogłem źle zrobić? Wgrałem trefne *.LGU? Nie dokończyłem procedury programowania? Na kodzie do ukrytego Menu wpisałem też 5555 i pokazało ERROR NAVI - może tu jest błąd. Miał ktoś coś takiego? Jak to usunąć? Wielkie dzięki za wszelkie podpowiedzi.
PiotrDHL
Silnik: 1.2 gaz
Wysłany: 2023-10-28, 10:17
Nie mogę już edytować, więc pokażę jak to wygląda.
Na tym filmiku jest taki sam efekt : https://www.youtube.com/watch?v=davmKD1v4V0
czas odtwarzania 08:08.
Czym on to robi, że usunął pikanie... jakimi programami?
Tu przychodzi mi na myśl nie zamknięte połączenie z Diag Tool.
Ma ktoś jakiś pomysł?
Oczywiście oprócz podpinania pod sprzęt.
Wysłany: 2023-11-04, 20:27
Muiszisz poprawnie zaprogramować parametry radia aby nie bylo tego pikania.
Albo za pomoca CLIP-a albo za pomoca ddt4all
PiotrDHL
Silnik: 1.2 gaz
Wysłany: 2023-11-04, 20:45
jas_pik napisał/a:
Dzięki wielkie za odpowiedź i ukierunkowanie.
Mam ddt4all Dacia, ale przeraziło mnie jak to otworzyłem... szczególnie ostrzeżenia, że tym razem mogę uwalić kompa pokładowego przez kliknięcie czegoś o czym nie mam pojęcia i autko kaput. W co tam wejść, aby naprawić, a nic nie popsuć? Jakie steowniki / moduły są za to odpowiedzialne? Czy potrzebny jakiś dodatkowy plik, czy Clip, lub DDT4all ma to już w sobie? Jeszcze raz dzięki i czekam na podpowiedź.
Wysłany: 2023-11-19, 18:30
ddt4all ucegli jeśli zastosujesz w spsób niepoprawny .
Trzeba dużo poczytać zanim sie cokolwiek zmieni.
A radio ma symbol 261 .
Musisz przełafczyć styki w OBD aby wejśc w ustawienia MultimediaCAN ( Can2)
axi
Wysłany: 2024-04-20, 18:28
Przypadkowo znalazlem mozliwosc rozszerzenia MediaDisplay o funkcje Nawigacji!!!
Czy moze ktos juz probowal zrobic ten Update???
Ponizej Link:
https://www.youtube.com/watch?v=wlQkYnazak4
axi
Wysłany: 2024-04-28, 08:55
Hallo!
Chcialbym bardzo rozszerzyc moja Media Display o opcje nawigacji ale mam duze obawy czy ta metoda jest na tyle bezpieczna zeby wszystkie inne opcje dalej normalnie funkcjonowaly i czy w przypadku gdyby poszlo cos nie tak czy bede mogl powrocic do standardowej wersji ( u mnie 6.0.9.8 )
Robil to juz ktos??
Prosze o info
Wysłany: 2025-11-14, 11:45   Nowe oprogramowanie dla MN3 v. 1.0.16.1 - UWAGA!
Uwaga- w końcu października pojawiło się nowe oprogramowanie dla MN3 o numerze 1.0.16.1, dostępne normalnie poprzez Toolbox.
Ostrzeżenie dotyczy wszystkich, którzy używają wersji 1.0.15.3 (lub niższych) i korzystali z funkcji swobodnej (nieoficjalnej) modyfikacji i aktualizacji map- nie róbmy aktualizacji do wersji 1.0.16.1.
Nowa wersja blokuje całkowicie automatyczne wykonywanie skryptów zapisanych na pendrive- na dzień dzisiejszy nie zrobimy więc już żadnej własnoręcznej aktualizacji map czy modyfikacji systemu i nie ma też powrotu do wcześniejszej wersji. Dodatkowo następuje dezaktywacja licencji na dotychczas używane, nieoficjalne mapy- w efekcie nawigacja przestaje działać (nieaktywny pasek startowy wejścia w nawigację) i komunikat o braku licencji.
Wskutek zablokowania wejścia w nawigację nie da się również wykonać "odcisku" systemu na pendrive a więc nie da się również wykonać aktualizacji płatnej. Nawigacja wbudowana w MediaNav staje się więc bezużyteczna.
Jeżeli MN3 nie miało wgrywanych nieoficjalnych map, to (najprawdopodobniej) wszystko jest w porządku i nawigacja działa. Dodatkowo po aktualizacji powraca zjawisko błędnego opisu kafelka nawigacji jako "Ustaw."- jeżeli ktoś naprawił sobie ten problem wcześniej przy użyciu dedykowanego skryptu, to po wgraniu wersji 1.0.16.1 na powrót otrzyma błędny opis. :mrgreen:
Wszystkie inne funkcje MN3 działają normalnie, w tym również obsługa AA. Dostęp do menu MICOM Test i wszystkie jego opcje również jest zachowany, oczywiście z użyciem innych kodów. Problemy dotyczą więc jedynie wbudowanej nawigacji.
Z lektury tematycznych forów wynika, że trwają próby "obejścia" problemu, ale jest możliwe, że to się nie uda.
Dodatkowo z zagranicy dochodzą też niepokojące słuchy o obligatoryjnej akcji wgrywania tego nowego oprogramowania do samochodów oddawanych do ASO na przegląd lub serwis (bez wiedzy użytkownika)... :evil:
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2025-11-14, 12:12, w całości zmieniany 2 razy
paul7
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os.
Wysłany: 2025-11-18, 10:52
To brzmi jak dywersja i celowe psucie samochodu. Niedługo wymyślą, że przeglądy robić tylko w warsztacie autoryzowanym, inaczej samochodu nie uruchomisz.
Wysłany: 2025-11-18, 11:06
paul7 napisał/a:
Dodatkowo, nawet aktualizując legalnie i odpłatnie mapy poprzez Toolbox, bieżąca aktualizacja 1.0.16.1 wyskakuje na początek jako obowiązkowa do zrobienia- nie dopuszcza do zrobienia np. wykupionej wcześniej aktualizacji map, bez wykonania najpierw aktualizacji oprogramowania. 8-)
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2025-11-18, 11:07, w całości zmieniany 1 raz
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2025-11-18, 19:39
no właśnie mialem pytać o najnowsze oprogramowanie i już mam odpowiedź. Dzięki Dymek
Na szczęście, ja udziwnień nie stosowałem, więc mogę sobie zaktualizować
Wysłany: 2025-11-18, 23:32
No i na szczęście jest dostępny wsad "ratunkowy" pozwalający na powrót do ostatniej bezproblemowej wersji, czyli 1.0.15.3. Dostępny na forum rosyjskim a wypuszczony w zupełnie innym celu- usunięcia ich nakładki na system MN. Ale działa- sprawdziłem.
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2025-11-19, 17:43
Nie będę zakładał nowego postu, więc zapytam tutaj.
Zgrałem z MNE na pen i włożyłem do laptopa. Odpaliłem Toolbox i nic się nie dzieje, a powinno automatycznie wykryć.
Co zrobiłem nie tak :?:
Wysłany: 2025-11-19, 20:20
Zakładając że pendrive sprzętowo jest OK, nic tu nie wymyślisz- trzeba próbować do skutku. Chociaż nigdy nie wiadomo co ludzie wymyślą- jeden z forumowiczów miał zainstalowany Toolbox od Renault a nie od Dacii i też mu "nie łapało" 😉
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2025-11-19, 20:22, w całości zmieniany 1 raz
mne
Wysłany: 2026-03-27, 21:14   uwolnienie mne3 /linux/
Witajcie moi drodzy dawno mnie tutaj nie było ale potrzebuje małej pomocy otóż udało mi się kupić używane mne3 na linuxie od osoby która zmieniała na inne z androidem. Nie było nigdy aktualizowane od nowości czyli od 10.2019 z oprogramowaniem 1.0.13.3 zatem nie jest uwolnione, przeszukałem trochę forum ale nie znalazłem pliku do pobrania uwolnienia.
Proszę o info gdzie szukać i na co uważać.
Poza tym się pochwalę ze jutro mija 10 lat od zakupu mojej Dacii Sandero II z której jestem mega zadowolony, dzieki Waszym wskazówkom dokonałem wielu modyfikacji jak: zmiana zwykłego radia na mne2 a teraz mne3, poustawianie wielu przydatnych funkcji w komputerze, dołożenie tempomatu, bic-a, i wielu innych drobnych ulepszeń i przeróbek.
Auto spisuje mi się świetnie za całe 10 lat jedynie jedna rzecz mi nawaliła - raz padła sonda lambda i tyle.
Reszta jak oleje ,filtry i inne materiały eksploatacyjne i nieeksploatacyjne usuwam zawsze wtedy kiedy potrzeba, ale jak to mówią jak się dba tak się ma, pozdrawiam
BLACHA_997
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025
Wysłany: 2026-03-28, 12:28
Proponuję poszukać tutaj:
https://goduster.pl/instrukcje-montazowe/
Swego czasu gdy temat był na topie łopatologicznie było opisane co i jak robić. Dużo linków do tych stron z poradami znajduje się także na tym forum. Niestety było to parę lat temu więc trzeba uzbroić się w cierpliwość podczas wyszukiwania istotnych informacji.
Inny sposób to dogadać się z kimś na forum lub skorzystać z pomocy osób ogłaszających się na innych stronach.
Nowa zabawka DD 2 :)
internet.jerzy
Silnik: 0,9
Wersja: Stepway 5 os.
Wysłany: 2026-04-07, 10:53
Witam mili Panowie.
Przeczytałem informacje o aktualizacji i wynikających problemach, które opisał kolega Dymek. . Dymek mam pytanie gdzie można znaleźć "No i na szczęście jest dostępny wsad "ratunkowy" pozwalający na powrót do ostatniej bezproblemowej wersji, czyli 1.0.15.3". Pytanie jak po uzyskaniu wersji "ratunkowej" przywrócic ją. No i czy na wersję przywrócona mozna aktualizowac mapu
JerzyK
