Zacinające się wycieraczki w Dacia Duster z 2019 roku
lukoaqua
Silnik: 1,6 benzyna
Wersja: Essential 5-os.
  Wysłany: 2022-10-23, 22:11   Zacinające się wycieraczki w Dacia Duster z 2019 roku
Drodzy Forumowicze. Ogromna prośba o pomoc albo podpowiedź.
W Dacii Duster 1,6 z 2019 roku zacinają się wycieraczki. Włączając je przesuwają się kawałek i stają. Czasami w ogóle się nie włączają. Co ciekawe dzieje się tak jak jest zimno, pada deszcz.
Jak już się całkowicie zawieszą to trzeba nawet autko wyłączyć i jeszcze raz włączyć.
Samochodem jeździ żona i z uwagi już na pogodę jest to naprawdę niebezpieczne.
Bardzo proszę o wsparcie. Z tego co wiem to nie ma oddzielnego przekaźnika do wycieraczek.
Wysłany: 2022-10-24, 00:51
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2328
http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=20998
galuszkiewicz
Model: Duster 2
Wysłany: 2022-10-26, 10:00
Jakbym czytał o swoim :-)
Mam dokładnie ten sam problem tylko rocznik 2018 i też już doszedłem do tego że to się dzieje jak jest zimno i wilgotno.
Tyle że u mnie aktualnie występują trzy objawy (losowo):
1. całkiem się blokują i nie reagują na nic (jakby zasilanie padło) a po jakimś czasie problem sam znika i działają normalnie (wcześniej też myślałem że wyłączenie silnika naprawia ale to był tylko zbieg okoliczności)
2. działają tylko z manetką - jak puszcze to od razu stają - popchnę to znowu jadą - tak jakby czujnik końcowy permanentnie dawał sygnał że są na końcu
3. nie zauważają czujnika końca i przejeżdżają kawałek dalej po czym się zatrzymują (a jak popchnę to pojadą kolejny cykl) - tak jakby czujnik końca nie dawał sygnału końca (czyli dokładnie odwrotnie niż przypadek 2)
Wszystkie warianty pojawiają się losowo, czasami, i same się "naprawiają" po krótkim czasie
Wygląda mi to jakby było jakieś złącze przy silniku które wszystkie sygnały odprowadza i które zawilgotniało czy coś i robi zwarcia raz na jednych stykach i raz na innych
Aha w serwisie zbadali i widzieli ślady po wodzie a w pamięci były błędy że zwarcia jakieś były, tylko oni chcieli od razu cały silniczek wymienić za chyba 2500 zł więc podziękowałem
Generalnie chciałbym sam tam jakoś zajrzeć ale nie wiem jak się tam dostać do tego silniczka
Wysłany: 2022-10-26, 12:19
galuszkiewicz napisał/a:
Wystarczy zdemontować kratkę podszybia.
galuszkiewicz
Model: Duster 2
Wysłany: 2022-10-28, 12:15
Trochę tam patrzyłem ale "trzymają" ten plastik wycieraczki więc musiałbym je zdemontować, a tego się raczej boję robić samemu.
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2022-10-28, 13:31
Jeżeli tego boisz się robić to jedź lepiej do mechanika.
Wysłany: 2022-10-28, 13:38
Nie bój nic, jedna śruba na ramię - http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=15285
