2020-06-04, 10:22
wentylator nawiewu działa tylko na 4 biegu
Wysłany: 2018-07-22, 13:46
To, że używamy spoiwa bezołowiowego jest rzeczą naturalną. W produkcji elektronicznej Pb jest wycofane od wielu lat. A w tym wypadku w zupełności wystarczą stopy o temperaturze topienia 230-240*C, choćby standardowy SN99Cu1.
dar3k
Silnik: 1.6 8V + LPG
Wersja: BlackLine 5 os.
Wysłany: 2020-07-02, 20:55
Wczoraj też dopadła mnie ta przypadłość w mojej MCV, po starcie wywietrzyłem samochód, po czym zamknąłem okna, włączyłem klimatyzację i maksymalny nawiew. Niestety wbrew oczekiwaniom w kabinie nie zrobiło się chłodniej. Zauważyłem, że nie świeci mi się kontrolka klimatyzacji, więc zacząłem nią klikać, ale nie reagowała, pokręciłem prędkością nawiewu i zreflektowałem się, że nie działają niskie biegi.
Sytuacja wygląda tak, że nadmuch działa tylko na 4 biegu. Przy czym klimatyzacja sygnalizuje działanie na pierwszych trzech biegach (słychać zaskakujące sprzegięłko i prace sprężarki), na ostatnim dioda gaśnie, ale czuć, że przez chwilę wydmuchuje zimne powietrze.
Sprawdziłem bezpieczniki F39 i F36, działają.
Chciałem obadać przekaźnik oznaczony tu jako 233
schemat
ale nie bardzo zgadza mi się to z tym co zastałem u siebie pod maską w komorze z przekaźnikami/bezpiecznikami (patrz załącznik przekazniki).
Który przekaźnik wymaga sprawdzenia? Czy mogę je bezkarnie wyciągać czy może najpierw rozpiąć akumulator? Mogę sprawdzić tylko przez podmianę, bo brak sprawnego miernika
Próbowałem też zlokalizować rezystor pod nogami kierowcy, po zdjęciu tapicerki znalazłem jakąś białą wtyczkę po lewej ale strasznie dużo przewodów miała, po za tym na forum znalazłem, że powinna być gdzieś po prawej. Trafiłem więc na coś takiego (patrz załącznik rezystor). Czy to to? Jak się do tego dobrać?
Rezystor
Plik ściągnięto 322 raz(y) 172,43 KB
Przekazniki
Plik ściągnięto 109 raz(y) 214,09 KB
Wysłany: 2020-07-03, 07:23
Tak to jest to.
Jak się dobrać? Wypiąć wtyczkę, zdemontować rezystor. Śruba tam nie ma, więc może zatrzaski. A jak nie to przesuwasz w górę lub w dół ( tak wynika że zdjecia)
https://www.google.com/se...=hdS11_V1cBG0ZM
dar3k
Wysłany: 2020-07-03, 07:53
Jeszcze zanim zacznę grzebać przy rezystorze (pewno dopiero po weekendzie zorganizuje nowy), to pytanie czy jeśli jednak niesprawny byłby przekaźnik, to czy nadmuch też działał by tylko na czwartym biegu czy nie działał by w ogóle?
Wysłany: 2020-07-03, 07:55
Jeżeli nadmuchu działa tylko na 4 biegu (12v) tzn. Ze opornice wuj strzelił.
dar3k
Wysłany: 2020-07-06, 18:07
Opornica wymieniona. Nadmuch sprawny.
Po wyjęciu trzeba odkręcić jedną śrubę która trzyma opornicę (torx ale nie wiem dokładnie jaki, bo bity mam nie ostemplowane, bardzo zbliżony do imbusa), po czym przesunąć całość w bok i już można wysunąć.
franek1969
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2020-10-18, 15:28   Problem z nawiewem i klimą
Dacia Logan MCV 2007 1,6 MPI 87KM
1. Klima nie działa w ogóle
2. Nawiew nie działa na pozycjach 1-3, na pozycji 4 działa
3. Dioda z AC świeci na pozycji nawiewu 1-3, na pozycji 4 nawiewu gaśnie ale za to włącza się nawiew
Bezpieczniki sprawdzone
Prosze o pomoc gdzie szukać rozwiązania, dzikuje
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2020-10-18, 15:50
Rezystor dmuchawy/wentylatora
franek1969
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2020-10-18, 16:01
Black Dusty napisał/a:
dziekuje za szybkąodpowiedź
chodzi o to ? -> link
w którym miejscu jest ten opornik ?
Już chyba znalazłem temat, dziekuje
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6571
Ostatnio zmieniony przez franek1969 2020-10-18, 16:12, w całości zmieniany 1 raz
franek1969
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2020-10-23, 05:34
Pomogło ! dziękuję +
2xj
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2022-10-26, 17:41
Czy możecie podzielić się wiedzą w zakresie montażu opornicy? Gdy próbuję zamontować opornicę (wymiana na nową, w starej przepalił się bezpiecznik termiczny) to po włożeniu do kanału śruba na torxa którą wcześniej wykręcałem przy demontażu nie utrzymuje całości. Opornica wypada!. Czy ona powinna trzymać się w gnieździe smodzielnie a śruba ją tylko zabezpieczać? W moim przypadku gdy wkładam opornicę to nie znajduję punktów bądź sposobu na jej wpięcie. Kupiony zamiennik odpowiada wymiarami i kształtem oryginałowi. Auto jak w opisie pod nickiem.
2xj
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2022-10-26, 18:23
Rozkminiłem, może się przyda, opornicę włożyć do gniazda i przesunąć całość w gnieździe w lewo (w kierunku grodzi silnika). Śrubka służy tylko do zabezpieczenia przed ponownym przesunięciem w czasie jazdy.
witold123
Model: duster
Silnik: 1,5 dci
Wersja: Essential
Wysłany: 2022-11-05, 22:20
Witam,wszystkich forumowiczów .Czy posiada ktoś schemat instalacji elektrycznej do dusterki 1,5 dci 90 KM.Chodzi mi konkretnie schemat połączeń opornika wentylatora [dmuchawy] .
Wysłany: 2022-11-05, 23:46
witold123 napisał/a:
http://www.daciaklub.pl/f...p=115238#115238
witold123
Model: duster
Silnik: 1,5 dci
Wersja: Essential
Wysłany: 2022-11-06, 11:17
Przeglądałem te posty u mnie wygląda to całkiem inaczej.Po wyjęciu opornicy ma ona pięć wyjść nie tak jak na schematach cztery.Schematy bezpieczników w przedziale pasażerskim i komorze silnika są całkiem inne niż te podane na forum.Opornica wygląda jak mała chłodniczka i nie posiada rezystora.
Wysłany: 2022-11-06, 15:59
Nie znalazłem schematów elektrycznych do dustera II generacji, ale w tych od logana/sandero II faza 2 - NT8703 - jest automatyczna klimatyzacja i w niej występuje moduł podobny do tego co opisujesz - element 1023:
pin - linia - opis
1 - 38DA - sterowanie "-" zespołem wentylatora ogrzewania > konsola sterowania klimatyzacji
2 - 38DB - sterowanie "+" wentylatora ogrzewania > panel sterowania klimatyzacji
3 - SP3 - "+" akcesoriów zabezpieczone > ogrzewanie
4 - (brak)
5 - 38LR - sterowanie prędkości 2 polecenie dmuchawy kabiny
6 - MBS - masa
witold123
Model: duster
Silnik: 1,5 dci
Wersja: Essential
Wysłany: 2022-11-07, 22:10
Dzięki za odpowiedż kol.laisar ale u mnie jest klima manualna.Brak jest 1,2,i 3 biegu wentylatora nagrzewnicy,na 4 chodzi.Po wyciągnięciu opornicy okazało się żę wygląda całkiem inaczej niż w innych samochodach.Nie posiada opornika(rezystora) przy sobie.Wydaje mi się żę znajduje się gdzieś osobno.Pod kierownicą obok gazu jest czujnik ale to raczej od temp.klimy.Dodam żę do opornicy nie dochodzi napięcie po włączeniu 1,2,3,biegu.Przełącznik jest sprawny po podłączeniu napięcia do niego na krótko napięcie przekazuje 1,2,3,działa,lecz nie dochodzi do opornicy.Myślę że przełącznik daje napięcie na przekażnik (wszystkie sprawdzone w obu skrzynkach) lecz jest chroniony przez rezystor który nie wiem gdzie się znajduje.
Wysłany: 2022-11-07, 22:54
Nie trzeba mieć automatycznej klimatyzacji, żeby mogło występować elektroniczne sterowanie wentylatorem. Napisałem tylko, że akurat w tamtych, dostępnych schematach, jest taki zestaw. Tradycyjna opornica, wspominana wcześniej w tym temacie, była podłączona 4 przewodami. A to co opisujesz - 5 przewodów - wygląda właśnie na sterowanie elektroniczne.
Może byłoby trochę prościej, gdybyś załączył jakieś fotki, albo chociaż linki do takowych...
witold123
Model: duster
Silnik: 1,5 dci
Wersja: Essential
Wysłany: 2022-11-07, 23:16
Opornica wygląda tak.
Plik ściągnięto 37 raz(y) 255,24 KB
Plik ściągnięto 25 raz(y) 221,11 KB
witold123
Model: duster
Silnik: 1,5 dci
Wersja: Essential
Wysłany: 2022-11-07, 23:36
Znalazłem dwa przekażniki pod kierownicą w osobnej puszce które są od opornicy(sprawdziłem przejście przewodów od kostki opornicy do przekażników) Jednak przewody od przełącznika dmuchawy nie dochodzą do tych przekazników (bezpośrednio) ponieważ ich nie uruchamiają,napięcie nie dochodzi.Myślę że może być jakiś sterownik dlatego szukam schematu.Niestety trzeba będzie odwiedzić jakiegoś elektryka(elektronika) w ostateczności ASO
Wysłany: 2022-11-08, 02:56
To nie jest opornica/sterownik dmuchawy wentylacji, tylko nagrzewnica elektryczna - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=69
Właściwa opornica jest tutaj - http://www.daciaklub.pl/f...1660377#1660377
Wysłany: 2022-11-08, 08:43
Jako, że poginęły chyba już stare zdjęcia wrzucam na świeżo jak wygląda opornik dmuchawy.
Bo jak widać wyjąłeś nie ten element, co trzeba- wyjąłeś element "7" zamiast "5".
Zostaw nagrzewnicę a wymontuj opornik. ;-)
Jeżeli działa tylko najwyższy bieg wentylatora, to na 90% walnięty jest bezpiecznik termiczny- jedyny dostępny element widoczny na końcu (zadziałał i ma po prostu "przerwę"). Sprawdzić łatwo. Wbrew temu, co jest ogólnie przyjęte- jest możliwa jego wymiana, nawet bez dostępu do zgrzewarki.
Plik ściągnięto 56 raz(y) 70,97 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-11-08, 09:06, w całości zmieniany 3 razy
witold123
Model: duster
Silnik: 1,5 dci
Wersja: Essential
Wysłany: 2022-11-08, 21:45
Serdeczne dzięki kol.Laisar i kol.Dymek za pomoc,już kiedyś wymieniałem taki rezystor przy starszym samochodzie.Tu mi się coś nie podobało z tą nagrzewnicą więc wolałem spytać na forum.Jak żona wróci samochodem i będzie dostępny to na pewno już sobie poradzę.
Wysłany: 2022-11-09, 00:37
Czekamy na pozytywny raport!
A ja jeszcze dla potomnych dołączę numer OE nowego typu sterownika - 271506598R - który sądząc po opisie na etykiecie nie jest już opornicą, tylko kontroluje dmuchawę za pomocą PWM.
Wysłany: 2022-11-09, 08:33
A ja jeszcze dla potomnych dołączę numer OE nowego typu sterownika...
Tylko żeby ktoś nie pomyślał, że to jest możliwy zamiennik dla starej wersji. Ten typ występuje chyba tylko w nowych Daciach, od Dustera II.
Czyli teoretycznie kol. witold123 może u siebie właśnie takowy znaleźć, chociaż zważywszy na objawy- wątpię.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-11-09, 08:41, w całości zmieniany 2 razy
