Wersja: Outdoor Pomógł: 120 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4062 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2022-11-17, 09:12
Czajo napisał/a:
zamawiać można było od lutego 2021, wiem, bo sam czekałem czy brać starą generację czy poczekać na nową
Pierwsze nieśmiałe informacje o cenach nowych modeli w PL pojawiły się w styczniu 2021. Ale produkcja faktycznie ruszyła w 2020, więc jeśli ktoś jakimś cudem wziął egzemplarz demonstracyjny, albo ze stocku fabrycznego, to może mieć rok produkcji 2020.
Ale poniższy link do naszej "Galerii" trochę nam wyjaśnia:
LINK Z FORUM
A co do kasowania- również polecam przetestować apkę Service Reset, obecna wersja odczytuje fabryczne interwały oraz "ile zostało" km czy dni do serwisu. Jeśli odczyta, to może i skasuje. Chociaż w przypadku nowych modeli może być problem z uwagi na blokadę na OBD.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-11-17, 09:38, w całości zmieniany 4 razy
Prosze o podpiecie zapytania pod instniejace tematy. Zapytanie znane . Oświecił się zygzak wizyty w serwisie. Czy skazany jestem na dożywotnią współprace z aso. Jak oznajmił mi gość .Taka wizyta czeka mnie co roku i wymusza przeglad . Żadna metoda z manetką nie działa .itp. Czy musze zakupic obd .Ewentualnie jakis skuteczny. W 2019 roku aktualizowano soft. Może to zmieniło zasadę kasacji informacji na tablicy. Dzięki za podpowiedzi.
Krystian67Nie jesteś skazany na ASO. Ja po samodzielnej wymianie oleju podjechałem do warsztatu "niezależnego" i tam skasowali lampki i wpisali przebieg do nowego przeglądu za całe 30 pln. Zresztą nawet małe warsztaty mają odpowiednie wyposażenie. Interfejs OBD też zapewne ogarnie sprawę.
Tak tez zrobię . A wymuszony kasą przeglad odwołam. Za zainicjowanie przegladu 515 zł. Dodam ze żaden płyny i oleje nie wchodzą w koszty. Jedynie miała byc wymiana oleju .I kontrola auta , które 5 min wcześniej przeszło rejestracje w stacji diagnostycznej. Jeśli stawki robocizny wzrosną , jak piszą to , auta beda poza kontrolą aso . A mechanicy beda bezrobotni. Już wielu posiadaczy nowych aut rezygnuje z przegladów gwarancyjnych. Robiac to w własnym zakresie .
"dobrych warsztatach"?
Jak to działa w praktyce ? Z tego co się orientuję to warsztat podejmując się przeglądu gwarancyjnego musi robić to dokładnie tak jak aso (czyli posiadać "umiejętności które nabyli podczas ich szkolenia) Rozumiem że gdy dojdzie do awarii i gwarancja będzie potrzebna to bez problemu uznają ten "inny warsztat, który nie przeszedł szkolenia i podbił się w książce i wprowadził to do systemu" i wszystko będzie ok ? Nikt tego podważać nie będzie ?
Jarekf3dSą warsztaty które kiedy należały do sieci ASO a teraz są niezależne. Są też specjalizujące się w konkretnych markach lub należące do dużych sieci. Prawdopodobnie, a nawet na pewno,nie wpiszą danych do systemu serwisowego daci/renault , ale żaden problem zachować fakturę i wbić info do książki serwisowej. Takie rozwiązaniem obowiązuje od kilku lat zgodne z dyrektywą unijną - nie masz obowiązku serwisowania gwarancyjnego w ASO. Wybór należy do Ciebie.
Wszystko fajnie, wszystko zgodnie z dyrektywą, wszystko gra i pasuje. Jeżeli z autem w czasie gwarancji, czy krótko po upływie gwarancji nic się nie dzieje. Jeżeli coś reklamujesz, wtedy dopiero zaczynają się schody.
Czasem schody zaczynają się na gwarancji pomimo przeglądów w ASO. Trzeba samemu przemyśleć i podjąć decyzję.
Wysłany: 2023-03-13, 09:52 Jak usunąć inspekcję olejową z ddt4all w dacia Lodgy 1.6LPg
Hej wszystkim
Proszę o pomoc jak w mojej Dacii usunąć inspekcję olejową, mam ddt4all ale jest w nim tyle opcji ,że nawet nie wiem gdzie tego szukać
Czy ktoś zna ścieżkę do wykasowania inspekcji?
Na zegarach nie mam możliwości usunięcia a magiczna kombinacja z hamulcem itp nie działa, tylko podłączenie z kompem może pomóc
Pozdrawiam i z góry dziękuję za chęć pomocy
Z tą aplikacją próbowałem i nic, mam zwykle obd po bluetooth która potrafi znaleźć i wykasować jakieś błędy w aplikacji torguepro ale na tym Elm nie działa dacia service reset
Mam też interfejs renolink 1.99 taki czerwony po kablu USB i nim chciałbym usunąć inspekcję w ddt4all lub jakimś innym programie który mogę zainstalować
W DTT4ALL opcje serwisowe oleju widać w ustawieniach tablicy instrumentów - TDB. Wyszukaj moduły i przejrzyj konfigurację swojej, bo nie ma jednej uniwersalnej ścieżki, ze względu na różne wersje oprogramowania.
Cluster jest powtarzalny przy wielu różnych wersjach
Po czym poznać która jest u mnie? Te same tabele wyświetlają się dla v1.5, v1.8, v2.0, v3.0 its
Jeśli chodzi o usunięcie inspekcji olejowej nie znalazłem konkretnie przycisku typu reset inspection czy tym podobnych
Znalazłem tylko tabelę jak w załączniku
Czy to jest to czego szukam?
Jeśli tak to co powinienem tam zmienić
Plik ściągnięto 244 raz(y) 36,49 KB
Ostatnio zmieniony przez laisar 2023-03-14, 11:12, w całości zmieniany 1 raz
Model: dacia
Silnik: 1,5 Pomógł: 3 razy Dołączył: 08 Lut 2015 Posty: 386 Skąd: Polska
Wysłany: 2023-03-14, 21:32
Ja u siebie trzymałem długo klawisz na manetce od wycieraczek i sam serwis mi zgasł .Zrobiłem to jak się komunikat wyświetlił podczas odpalenia. Pomrugało pomrugało i zgasło
Dziękuję laisar, bardzo pomogłeś, kontrolka w końcu zgasła
Cluster miał v4.5 i tam usunąłem, ta sama plansza była również w innych wersjach, ale skoro się udało za pierwszym razem udało się już więcej nie grzebałem
Nie wiem jak sprawdzić która wersja u mnie obowiązuje
Po kliknięciu na lupke itak występują ECU w różnych wersjach
