MediaNav3 1.0.15.5
sasio
Model: Clio IV F2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2022-12-11, 22:49   MediaNav3 1.0.15.5
Siema.
Pojawiła się nowa wersja softu dla MN3, czy tam MediaNav Evo2, oznaczona 1.0.15.5.26 R2.
Wg.mojej wiedzy 3 miesiące pracowano głównie nad poprawa tłumaczenia i nic z tego nie wynikło.
Wersja podyktowana bardziej wprowadzeniem MN3 do Dacii Spring toteż możemy w MICOM aktywować nowe logo Dacia, oraz poprzez MICOM/DDT zmienić kolorystykę menu.
W moim odczuciu płynniej chodzi CarPlay (animacja nie laguje o ile można nazwać ją lagowaniem, bardziej spowolnieniem)
Kody MICOM 9302 4666
Z wad :
- zablokowany autorun
- błąd Ustawienia zamiast Nawigacja dalej występuje.
Także wesoły temat, ciekawe kiedy ktoś odblokuje możliwość wgrywania map
Ostatnio zmieniony przez sasio 2022-12-11, 22:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2022-12-12, 09:40   Re: MediaNav3 1.0.15.5
sasio napisał/a:
Z wad :
A tak bardziej konkretnie, to o co chodzi?
...ciekawe kiedy ktoś odblokuje możliwość wgrywania map
Czyli dotychczasowe "alternatywne" metody wgrywania dla linuxowego MN3 w tej wersji nie działają?
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-12-12, 09:46, w całości zmieniany 1 raz
sasio
Model: Clio IV F2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2022-12-12, 16:25
Wg.mojej wiedzy wszystkie operacje czy to downgrade wersji czy uruchomienie wgrywania map sposobem linuxowym opierają się na autorun.sh i to zostało niestety zablokowane
Wysłany: 2022-12-12, 23:14
No to jest wystarczający powód do unikania tej aktualizacji, bo mapy w moim MN3 wgrywam regularnie i pomimo, że ta navi nie jest on-line, to nadal baaardzo ją lubię.
Skoro masz nową wersję, to może byś to sprawdził na 100%? :mrgreen:
sasio
Model: Clio IV F2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2022-12-16, 19:05
Dobra to tak.
Aktualizacja jako pierwsza kasuje dograne mapy względem map fabrycznie występujących w konfiguracji urządzenia i ich późniejszej aktualizacji. Mi wywaliło wszystkie dograne mapy a zostawiło 2020.Q2 Danii, Portugalii itd czyli mapy z urządzenia które były fabrycznie.
Wrzucenie pendrive z aktualizacja map powoduje komunikat brak plików multimedialnych i tyle
Wysłany: 2022-12-17, 17:14
sasio napisał/a:
No tak robiła mi każda aktualizacja, która zmieniała numer wersji softu.
No to słabo...
sasio
Model: Clio IV F2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2022-12-17, 19:26
Ogarnięte, francuskie żelipapą walczyli tak usilnie z nastawieniem nazwy Ustawienia zamiast Nawigacja, że aż zablokowali autorun i możliwość zrobienia czegokolwiek w tym uruchomienia skryptu obniżającego wersję.
Wystarczyło soft 1.0.15.3 podpisać w jednym pliku jako 1.0.15.6 i jako upgrade.lgu wrzucić na pendrive. Po aktualizacji wygrało wersje 1.0.15.3, teraz tylko uruchomić skrypt do downgrade wersji i wgrać czysta 1.0.15.3.
Jakby ktoś chciał pliki to mam na dysku
tomkasz
Model: Jogger
Silnik: Hybrid 140
Wersja: Extreme 7-os.
Wysłany: 2022-12-17, 20:31
U mnie owszem poszła jakaś mała aktualizacja bez restartu nawet. Ale wersja pozostała:
1.0.15.3.21_r1
Skąd wziąłeś tą nową wersję? Może ona jest tylko dla multimediów pochodzących ze Springa, bo tylko on ma MNE3 i nową "identyfikację wizualną".
Jeździć, tankować,
Nie żałować!
Zmieniać olej i filtry,
knyk
Silnik: 0.9 Tce
Wysłany: 2022-12-18, 01:18
Greetings sasio,
Sadly, I've made an update to the new 1.0.15.5 firmware... :cry:
Please, can I get the file to try a downgrade back to 1.0.15.3 ?
This seems to be the last chance to keep my Medianav updated...
Thank you for your support!
Wysłany: 2022-12-19, 15:41
Sprawdziłem dla swojego MediaNav3 i żadna nowa aktualizacja nie jest dostępna- moja wersja to (tak jak napisał kol. tomkasz) 1.0.15.3.21_r1. Aktualizowałem jakoś na początku grudnia.
Tak więc wersja 1.0.15.5 zapewne jest dostępna, ale nie dla wszystkich...
knyk
Silnik: 0.9 Tce
Wysłany: 2022-12-20, 23:57
Hi Dymek,
You're right, if you tried to find a new version by Dacia Medianav Toolbox...
Anyways, the version 1.0.15.5 is available on the Internet and it can be installed on your Medianav 3 but be aware, it has the autorun feature disabled. I did the update on my device and now I can't update my maps (unnoficially).
I need some help/assistance to make a downgrade back to version 1.0.15.3 to restore the autorun_bavn feature. I saw sasio provided some directions, but there are no files attached to his post... :-(
Hopefully, someone will help me with a solution on that issue...thank you!
Wysłany: 2022-12-21, 08:31
knyk napisał/a:
Write a private message to Sasio: LINK
keikan
Rocznik: 2020 / 2014 / 2024
Wysłany: 2022-12-21, 09:01
A ja próbowałem odblokować i zaktualizować mapy w mojej MN3 1.0.15.1 wg instrukcji z goduster, ale nie udało się.
Pendrive 16 GB sformatowany w Fat32.
Wgrany na pendnrive rozpakowany folder autorun_backup.navi ( z plikiem autorun.sh z tego co pamiętam)
Włożyłem pen do navigacji i otrzymałem komunikat "brak plików na nośniku". Odczekałem z pół godziny i powinien mi na pendrive zgrać się jakiś plik: nng2
i nie ma tego pliku.
Próbowałem też zaktualizować mapy Here 2021 za pomocą : autorun_patch_avi i uwolnionego medianav tollbox, ale pomimo aktualizacji map w odpowiednich folderach na pendrive - po włożeniu pena do navigacji dostałem komunikat, że aktualizacja niemożliwa..
Walczyułem z tym kilka godzin.
Dziś jadę do jakiegoś magika z alledrogo, bo się okazało, że mieszka po sąsiedzku i za 70zł oferuje taką usługę tj. aktualizacja MN3 do wyższej wersji i wgranie map HERE z lipca 2022..
Mam nadzieję, że się uda...
Wysłany: 2022-12-21, 10:35
keikan napisał/a:
Nie odnotowałem nigdy żadnych problemów tego typu...
Ale faktycznie, to powinieneś zacząć od "fabrycznej" aktualizacji do 1.0.15.13 i dopiero zająć się mapami.
sasio
Model: Clio IV F2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2022-12-21, 22:24
Dymek, oryginalny MN3 z polskiego salonu dla Renault Clio IV 2019 oraz mój MN3 z rynku zachodniego wykryły normalnie 15.5 z poziomu Toolboxa
sasio
Model: Clio IV F2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2022-12-21, 22:26
1.0.15.3 / 1.0.15.6 Downgrade
Jakby ktoś potrzebował.
Wgrywamy plik upgrade.lgu na pendrive i do auta.
Wgrany zostanie 1.0.15.3 z poprawnym oznaczeniem.
Ostatnio zmieniony przez sasio 2022-12-21, 22:35, w całości zmieniany 5 razy
knyk
Silnik: 0.9 Tce
Wysłany: 2022-12-21, 22:43
Thank you so much sasio, tomorrow I will try it and then I'll post the results...hopefully it will work!
Thanks again my friend ;-)
keikan
Wysłany: 2022-12-22, 09:25
keikan napisał/a:
Już po bólu.
Magik zaktualizował MN3 do wersji 1.0.15.3 (bo jak wspomniał te wyższe aktualizacje coś mieszają w mapach), a później wgrał mi mapy HERE 2022 z lipca wraz z fotoradarami (wybrałem sobie 14 krajów co zajęło niecałe 2GB miejsca).
Na koniec wrzucił jakiś patch z poprawką językową (wreszcie zamiast "ustawienia" mam napis "nawigacja" pod odpowiednią ikoną na ekranie.
Operacja trwała 15 minut.
Gdybym sobie nie poradził z następną aktualizacją to będzie mnie to kosztowało 20 zł.
Powiedział też (co może miało miejsce w moim przypadku), że MN3 nie chce współpracować z niektórymi pendrive. Może dlatego mi się nie udało samemu tego zrobić...
Ostatnio zmieniony przez keikan 2022-12-22, 09:26, w całości zmieniany 1 raz
knyk
Silnik: 0.9 Tce
Wysłany: 2022-12-22, 11:27
Helo again everyone,
I've just made the downgrade from 1.0.15.5 to 1.0.15.3 with the file provided by sasio...
It worked flawlwssly and I wish to recommend it to anyone who needs to return to 1.0.15.3 version!
Thank you again sasio, You've made my day and I really appreciate it! ;-)
The Beer is on me ! 8-)
Merry Christmas everyone and a Happy New Year !
adinho
Wysłany: 2023-03-29, 22:16
sasio napisał/a:
[url=https://naforum.zapodaj.net/thumbs/a42bfe7e5ee8.jpg]Obrazek[/url]
Cześć,
Mam Dacie Duster z 2017 roku w wersji Black Shadow. Czy to oprogramowanie będzie pasować do mojego auta? Czy jest to wersja uwolniona która pozwoli mi wgrać potem od razu nowe mapy? Z tego co widziałem to poprzedni właściciel nigdy nie aktualizował map. Przepraszam jeżeli są to banalne pytania, ale auto mam od wczoraj i wszystkiego się uczę od nowa.
Ostatnio zmieniony przez adinho 2023-03-29, 22:16, w całości zmieniany 1 raz
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2023-03-30, 06:52
Kluczem do Twoich pytań jest wersja oprogramowania w MN i to według jego numeru musisz szukać porad, a bardziej obrazowo części z najnowszego modelu auta rzadko pasują do starego modelu.
Ostatnio zmieniony przez Black Dusty 2023-03-30, 06:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2023-03-30, 12:18
adinho napisał/a:
sasio napisał/a:
Cześć,
wejdź w ustawienia i sprawdź jaka w tej chwili masz wersję oprogramowania. Na podstawie tego będzie można określić czy posiadasz MN1 MNEVO, MN3 czy MN4.
Patrząc po roczniku Twojego auta i przyjmując, że radio to od nowości było zamontowane w tym aucie to na 100% masz MN2 czyli Media Nav Evolution - Najnowszy dostępny soft 9.1.3, który można bez problemu uwolnić oprogramowaniem dostępnym z forum od kolegi Anioł,
http://www.daciaklub.pl/f...622f09076f6f3b0
a mapy najnowsze to HERE 2022Q4 ( z marca 2023 r.) W jednym z wątków podawałem linki skąd tydzień temu ściągnąłem te najnowsze mapy.
Ostatnio zmieniony przez dudu$ 2023-03-30, 12:22, w całości zmieniany 1 raz
adinho
Wysłany: 2023-03-30, 20:47
Bardzo dziękuję za odpowiedź. 100% trafna. Media nav Evolution 9.1.3. W weekend przysiądę do tego i postaram się ogarnąć. Sprawdzałem w nawigacji to mam mapy na całą Europę, ale w wersji z 2017 roku.
