Za dużo basu
Piotrjg
Silnik: 1.0
Wysłany: 2022-12-18, 21:39   Za dużo basu
mam Dustera 2022 od lipca. Problem jest taki,że podczas słuchania muzyki przez USB występuje skokowy przyrost basu między 2 a 3. Podczas jazdy i słuchaniu muzyki na 2 jest za cicho, po podkręceniu na 3 nie daje się długo jechać bo od ilości basu bolą uszy. Nie ma niestety korektora w radiu. Próbowałem w telefonie zainstalować equalizer, działa przez słuchawki ale nie ma wpływu na przesył przez USB lub Bluetootha. Macie jakieś rady?
Wysłany: 2022-12-19, 00:56
Możesz dodać filtr górnoprzepustowy , na wyjsciu do glosnikw albo w formie apki jesli da sie zainstalowac.
Możesz tez to zrobić swoj pasywny do glosnika dodając kondensator o danej pojemności do głosnika z tego co pamiętam szeregowo :)
Tak, szeregowo ;) Bawiłem się w to kiedyś i faktycznie są takie efekty.
https://www.electronics-t...r/filter_3.html
Piotrjg
Silnik: 1.0
Wysłany: 2022-12-19, 08:07
corrado napisał/a:
Dzieki za podpowiedz. Pytanie tylko czy kondensator nie odetnie czestotliwosci ponizej wyliczonej f zamiast ja stlumic?
Wysłany: 2022-12-19, 08:13   Re: Za dużo basu
Piotrjg napisał/a:
W jakim sensie nie ma korektora? :shock:
Jakie to radio?
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-12-19, 08:20, w całości zmieniany 1 raz
Piotrjg
Silnik: 1.0
Wysłany: 2022-12-19, 10:02   Re: Za dużo basu
Piotrjg napisał/a:
Jakie to radio?
Media Nav, mozna tylko podglosnic. Zadnego balansu, tonow wysokich lub niskich.
Czajo
Silnik: Tce 1.0 LPG
Wersja: Stepway Laureate
Wysłany: 2022-12-19, 10:12
a w ustawieniach dźwięku nie masz korektora? Dustera 2 masz po lifcie czy przed?
Wysłany: 2022-12-19, 10:16   Re: Za dużo basu
Piotrjg napisał/a:
Każde MediaNav ma regulację- osobno wysokie średnie i niskie, oraz opcję "loudness", suwaki regulacji są na jednym ekranie razem z regulacją balansu i fadera. A w ogóle, to coś dziwnego z tym basem- normalnie na 3 podczas jazdy to radio ledwo słychać, zwykle słuchamy od 6-8 w górę...
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-12-19, 10:29, w całości zmieniany 3 razy
Piotrjg
Silnik: 1.0
Wysłany: 2022-12-19, 13:20
Czajo napisał/a:
Po lifcie.
No, chyba ze ktos ma taki i wie gdzie szukac.
Piotrjg
Silnik: 1.0
Wysłany: 2022-12-19, 13:21   Re: Za dużo basu
Piotrjg napisał/a:
Dzis nagram jak to brzmi i wrzuce link na YT.
Wysłany: 2022-12-19, 14:20
Piotrjg napisał/a:
Po lifcie.
Od lat to siedzi w tym samym miejscu: Ustawienia-Dźwięk-wejść w opcję BAL/FAD
Film pokazuje od 9:30: KLIKNIJ
Plik ściągnięto 38 raz(y) 99,36 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-12-19, 14:28, w całości zmieniany 1 raz
Piotrjg
Silnik: 1.0
Wysłany: 2022-12-19, 17:18
Piotrjg napisał/a:
Po lifcie.
Dziękuję bardzo za podpowiedź. Faktycznie pogrzebałem i można ustawić wg upodobań. Bas był do końca podkręcony - tzn ktoś się bawił w serwisie i nie zmienił ustawień spowrotem.
Wysłany: 2022-12-19, 18:21
Zwróć też uwagę na funkcję "loudness", która włącza podbicie tonów niskich i wysokich właśnie przy mniejszej głośności.
