Klimatyzacja - jak samodzielnie zlokalizować nieszczelność?
RamboGC
Wysłany: 2023-03-01, 23:54   Klimatyzacja - jak samodzielnie zlokalizować nieszczelność?
Cześć
Chcę samodzielnie zlokalizować nieszczelność w pustym układzie klimatyzacji.
Czy wystarczy podłączyć butlę z hydrogenem i spryskać elementy pianą do wykrywania nieszczelności?
Jest ktoś na forum kto robił to samodzielnie?
Wysłany: 2023-03-02, 01:32
RamboGC napisał/a:
butlę z hydrogenem
Mieszanka z wodorem używana jest w połączeniu z detektorem tego gazu - bez tego urządzenia wystarczyłby sam azot...
RamboGC napisał/a:
...o ile nieszczelność występuje w elemencie na tyle dostępnym, żeby w ogóle dało się go pokryć pianą.
Sądząc po cenach butli z oboma gazami, to usługa w warsztacie powinna być jednak znacznie tańsza niż samodzielna partyzantka.
RamboGC
Wysłany: 2023-03-02, 10:24
Butla za 126 zł wystarczy żeby sprawdzić kilka aut a warsztaty jak to warsztaty... Podłączy pod maszynę, powie że ciśnienie trzyma i żeby za pół roku przyjechać i uzupełnić czynnik.
Parafrazując klasyka: Można zmienić warsztat. Ale to nic nie zmieni. :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez RamboGC 2023-03-02, 10:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2023-03-03, 19:18
Nabić czynnik z barwnikiem, zgłosić się za miesiąc i sprawdzić pod lampą UV. Jak jest mała nieszczelność to ciężko coś znaleźć. Ale wpierw szukać na chłodnicy, połączeniach, zaworze. A najgorsze że może być uszkodzenie w środku nagrzewnicy i tutaj już znaleźć cokolwiek jest ciężkie
RamboGC
Wysłany: 2023-03-04, 00:01
toka93, dzięki.
Tylko że ja szukam odpowiedzi na pytanie jak:
Wysłany: 2023-03-04, 09:08
A więc samodzielnie można zdjąć zderzak i szukać jedynie płynem z mydłem gdzie ucieka. Lub zakupić butlę z azotem za 150zl, potem kupić czujnik azotu za około 700zl i podjąć się szukania nieszczelności.
Nie zawsze samodzielne poszukiwanie rozwiązania problemu jest najtańsze, a ja przedstawiłem te najłatwiejsze i relatywnie najtańsze.
RamboGC
Wysłany: 2023-03-04, 14:53
To co wydaje się najprostsze i najtańsze nie zawsze takie jest w naszych realiach.
Jeżdżenie od serwisu do serwisu, nabijanie klimy co pół roku czy wymienianie sprawnych części to u nas normalka.
Chciałbym skutecznie to zrobić sam. Sprzęt może się przydać jeszcze wielokrotnie przy kilku samochodach nastoletnich w rodzinie.
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2023-03-04, 17:16
Zasadnicze pytanie. Masz kłopoty z klimą? pozdr
Ostatnio zmieniony przez jurek 2023-03-04, 17:17, w całości zmieniany 1 raz
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2023-03-04, 19:44
Raz spotkałem się z czymś takim - delikwent wymontował cały układ klimatyzacji, zmontował poza samochodem i zanurzył w basenie. Zrobił to po kilkukrotnych nieskutecznych próbach lokalizacji miejsca wycieku w warsztacie. Osobiście bym się na to nie zdecydował - mogę tylko podziwiać determinację.
rafimali
Wysłany: 2023-03-05, 11:47   Re: Klimatyzacja - jak samodzielnie zlokalizować nieszczelno
RamboGC napisał/a:
Cześć
Można za pomocą sprężonego powietrza (manometr) i szukać nieszczelności .
Pozdro !!!
Lelupi
Model: Duster FL/ Ph.2
Silnik: 1,0/1.0
Rocznik: 2020/2021
Wysłany: 2023-03-05, 15:52
Można, tylko po co wprowadzać wilgoć do układu, nie jest to wskazane i nie jest dobre dla klimatyzacji.
Ostatnio zmieniony przez Lelupi 2023-03-05, 15:53, w całości zmieniany 1 raz
RamboGC
Wysłany: 2023-03-05, 18:12
A gdyby powietrze zastąpić hydrogenem albo azotem?
