Niestety ostatnio uderzyłem o kamienie przednim zderzakiem od spodu. Siła wyrwała ten plastik pod zderzakiem, ale nity zostały, w sumie to plastik jest cały, można go założyć. Pytanie jak te nity zdjąć? Są jednorazowe czy można je wyjąć i włożyć?
Rocznik: 2017 Pomógł: 53 razy Dołączył: 02 Mar 2019 Posty: 1801 Skąd: Radzionków
Wysłany: 2023-04-16, 15:58
Zapewne chodzi o nity do łączenia plastików tzw. banki. Są jednorazowe. Zastosowanie nitów zwykłych spowoduje ich zerwanie bo rozerwie plastik. Trzeba, albo dać podkładki żeby siłę rozłożyło na większej powierzchni, albo właśnie nity bananki, które się rozwalają w rozetkę.
Tak, te nity. Czyli rozwiercić i kupić nowe. OK. Brakuje mi jeszcze takiego dużego elementu, ale dziwne, bo przy tym uderzeniu raczej go nie urwało. Wiecie co tam było, co mam kupić? Nie ma żadnych sladów uderzeń w tamtym miejscu. Na szczęście chyba nic się nie stało, spód też jest cały
Jeżeli kol. myślisz o tym większym okrągłym otworze to tam mocowanie jest na klips . kołek rozprężny. Tu należy dobrać średnicę bo po wciśnięciu sztyftu klips nie będzie trzymał .
