Interfejs diagnostyczny ELM327 (OBD-II / EOBD)
TakeMatoYama
Model: Logan 2 Mcv
Silnik: 0.9 tci
Wysłany: 2023-04-19, 14:48   Brak możliwości połączenia z komputerem silnika przez OBD
Dacia Logan 2 MCV 2017r.
Ostatnio mam problemy z odczytaniem błędów. Aplikacje diagnostyczne wyświetlają, że jest połączenie z komputerem, ale nie są w stanie odczytać błędów.
Połączenie do ELM jest , ale łączenie do ECU nie następuje.
Próbowałem przy użyciu interface iCarII i aplikacji Car Scanner, SDPROG, Torque oraz u kilku mechaników, którzy też nie mogli nic odczytać.
Ostatnio użyłem aplikacji Dacia Service Reset i ta skasowała świecącą się kontrolkę. Reszta nadal się nie łączy.
Czy to może być wina gniazda?
Wysłany: 2023-04-25, 09:19   Re: Brak możliwości połączenia z komputerem silnika przez OB
TakeMatoYama napisał/a:
Ostatnio użyłem aplikacji Dacia Service Reset i ta skasowała świecącą się kontrolkę. Reszta nadal się nie łączy. Czy to może być wina gniazda?
Skoro apka Service Reset działa, to znaczy, że z gniazdem i połączeniem elektrycznym jest wszystko w porządku.
leszek800
Model: sandero
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2023-04-26, 08:40
wyczyść wszystkie połączenia bluetoth w telefonie ,odnowa przeskanuj bluetoth ,po wyświetleniu nazwy v-link sparuj na nowo interfejs z telefonem , powinno się bez problemu połączyć pozdrawiam
leszek
sobol1976
Model: Sandero III Stepway
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2023-04-28, 15:22
Good news! Jak mówił pewien brytyjski dziennikarz motoryzacyjny :)
Wszystkie nowe modele z zablokowanym dostępem przez OBD do CANa będą miały wgrywaną aktualizację, która ten dostęp odblokuje. Już mi to dzisiaj zrobili ale jeszcze nie sprawdzałem z moim urządzeniem. Podobno są wymogi unijne by przywrócić dostęp do komputera.
Sam nie prosiłem ale w zleceniu naprawy gwarancyjnej mam to pod pozycją: "Moduł elektroniczny bramy centralnej sieci".
Montescudaio
Model: Sandero Stepway 3
Silnik: 1.0
Wysłany: 2023-04-29, 08:06
Salve.
Ja wchodzę do Can za pomocą kabla adc2017.
I można wnosić poprawki.
sobol1976
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2023-04-29, 11:04
Połączenie działa - połączyłem się z ECU przez dość starego ELMa BlueTooth.
Ale przy przeglądaniu usterek wyskoczył mi błąd "U0146 Lost Communication With Gateway A".
No i teraz nie wiem jak go zinterpretować. Czy to ma związek tą aktualizacją i czy to generalnie problem z komunikacją z ELM-em? Czy raczej wewnętrzna komunikacja w samochodzie?
Ostatnio zmieniony przez sobol1976 2023-04-29, 11:04, w całości zmieniany 1 raz
Montescudaio
Silnik: 1.0
Wysłany: 2023-04-29, 11:25
Salve!
Można było obejść zabezpieczenia ( bypass modułu sgw)
Ale zapowiadano wprowadzenie przeprogramowanie modułu uhc, żeby wykupić tokena czy jechać do aso.
dss3e
Marka: brak
Model: brak
Silnik: brak
Wysłany: 2023-07-21, 21:13
Przed odbiorem Sandero Stepway III pozostał mi jeszcze zakup interfejsu diagnostycznego. Przeczytałem cały temat ale mimo to zapytam. Istotne kwestie:
- skaner bezprzewodowy do obsługi smartfonem z androidem
- do sprawdzenia auta przy odbiorze w salonie, okazyjnym sprawdzaniu podczas eksploatacji, przed i po wizytach w aso, sprawdzanie ewentualnych błędów przez oddaniem do naprawy
- szeroka funkcjonalność, odczyt, kasowanie, modyfikowanie
- brak niespodzianek typu że po iluś użyciach przestanie działać albo wymaga jedynej słusznej aplikacji za jedyne słuszne duże pieniądze regularnie płacone
Pytanie/wpis wziął się stąd że nigdy nie miałem do czynienia z tymi urządzeniami i posiadam prawie zerową wiedzę na ten temat. Interesują mnie zakresy cenowe tanich (do 100zł) jak również droższych (powiedzmy ponad 500zł) ale jak te droższe (ponad 1000zł) dzięki funkcjonalności są warte swojej ceny to też mogą być.
Z góry dzięki za wskazanie konkretnych modeli urządzeń.
chrom6
Silnik: 100 TCE
Wysłany: 2023-07-24, 09:26
w DSSIII jest blokada OBD, możliwy jest tylko odczyt. A nie mając doświadczenia z interfejsami uczenie się na własnym pojeździe jest dość ryzykowne
Czajo
Silnik: Tce 1.0 LPG
Wersja: Stepway Laureate
Wysłany: 2023-07-24, 13:51
słyszałem, że mają ściągać tę blokadę, bo jednak była niezgodna z jakąś dyrektywą unijną...
sobol1976
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2023-07-24, 15:33
chrom6 napisał/a:
Wcześniej nawet się nie łączył z urządzeniem. Piszę parę postów wyżej, że przy okazji wizyt serwisowych to odblokowują. U mnie już działa i można sprawdzać parametry na bieżąco i kasować błędy. U ciebie nie da się kasować błędów? Wszystkie apki się łączą nawet na starym ELMie. Tak, jest przepis unijny który im nakazał to odblokować - w nowych samochodach pewnie już jest odblokowane fabrycznie.
Ostatnio zmieniony przez sobol1976 2023-07-24, 15:35, w całości zmieniany 1 raz
defunk
Marka: Peżo / Toyoda
Model: Rifter / Yaris Cross
Rocznik: 2021 / 2024
Wysłany: 2023-07-24, 15:40
Jest właśnie odwrotnie: zgodnie z rozporządzeniem 2018/858 w/s homologacji i nadzoru rynku pojazdów...
- Producenci zapewniają niezależnym podmiotom nieograniczony, znormalizowany i niedyskryminujący dostęp do informacji z OBD pojazdu, diagnostyki i innych urządzeń i narzędzi, w tym pełne odniesienia i dostępne pliki do pobrania odnośnego oprogramowania i informacji dotyczących naprawy i konserwacji pojazdów. Informacje te podaje się w przystępny sposób w formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przetwarzania elektronicznego zbiorów danych. Niezależne podmioty mają dostęp do usług zdalnej diagnostyki, z których korzystają producenci, autoryzowane punkty sprzedaży i stacje obsługi.
- Producenci zapewniają niezależnym stacjom obsługi znormalizowany, bezpieczny oraz zdalny system umożliwiający wykonanie czynności wymagających dostępu do systemu zabezpieczenia pojazdu.
- Producent wprowadza konieczne rozwiązania i procedury .... aby zapewnić łatwy i szybki dostęp do informacji z OBD pojazdu oraz informacji dotyczących naprawy i konserwacji pojazdu na stronach internetowych, wykorzystując znormalizowany format, w sposób niedyskryminacyjny względem treści i dostępu oferowanych autoryzowanym punktom sprzedaży i stacjom obsługi.
- a nawet pojawia się tam pojęcie "Otwarty format wymiany danych diagnostycznych (ODX)".
Czyli mamy sytuację odwrotną: nie wolno ograniczać dostępu do tego interfejsu i należy publikować dane dotyczące pojazdu, które można odczytać pprzez OBD.
chrom6
Silnik: 100 TCE
Wysłany: 2023-07-24, 16:18
no i własnie walczę od 3 dni z Ecutweaker - łaczy się ale zmian zadnych zrobić nie mogę.
sobol1976
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2023-07-24, 17:35
chrom6 napisał/a:
A czy sprawdzałeś jakieś prostsze narzędzia typu Torque? Masz np. podgląd parametrów i błędów? Pewnie błędów w ECU nie masz więc nie sprawdzisz czy kasowanie działa. Ale być może jakaś tam warstwa dostępu w komputerze auta jest nadal zablokowana więc głębszych modyfikacji nie zrobimy.
Z ciekawości spytam co chcesz zmienić Ecutweakerem w SSIII?
chrom6
Silnik: 100 TCE
Wysłany: 2023-07-25, 11:43
Torque odczytuje sobie parametry i to by było na tyle :-)
chciałbym zrobić wyświetlanie temperatury na zegarach - w Dusterach działa także czemu by nie w sandero.
Nikita_Bennet
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018
Wysłany: 2024-03-30, 15:26
Vgate icar pro ble4.0 właśnie przyszedł
mam mi note 10 lite z miui - android 11 - wgrywać wyższego nie będę
Jaka wersja ecutweaker pojdzie?
OBD Auto Doctor wykrywa i coś tam pokazuje np obroty ale zależy mi na ecutweaker bo BT.
Co robię źle ktoś może podpowiedzieć?
masterczerwi
Model: była Lodgy/jest Jogger
Silnik: 1.6 Sce/1.0 Eco-G
Rocznik: 2016/2023
Wersja: Extreme 7-os.
Wysłany: 2024-05-26, 17:25   Jogger - obd.
Czy komuś udało się połączyć przez obd pyclipem lub ddt4all z możliwością zmian konfiguracji?
masterczerwi
Rocznik: 2016/2023
Wysłany: 2024-05-28, 11:36
Na jednym z forów wyczytałem, że można obejść Security Gateway poprzez fizyczny bypass CAN H i CANL (podobno temat znany od czasu Megan RS). Moduł bcm znajduje się nad skrzynką z bezpiecznikami. Podobno to działa, jedynie brak możliwości konfiguracji Media Display. Czy ktoś z forumowiczów robił coś takiego?
W związku z powyższym mam na początek pytania:
- jak rozebrać tą część deski?
- jak odnaleźć właściwe przewody?
Wysłany: 2024-05-28, 13:34
masterczerwi napisał/a:
Na jednym z forów wyczytałem, że można obejść Security Gateway poprzez fizyczny bypass CAN H i CANL...
O tym czytałem już w kilku miejscach- rzecz (podobno) ogranicza się do tego, żeby interfejs diagnostyczny podłączyć pod linię CAN w jakimś innym miejscu, niż gniazdo diagnostyczne.OBD.
Nie potwierdzę- nie mam nowego Sandero czy Joggera, gdybym miał, sprawdził bym rzecz od razu :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2024-05-28, 13:35, w całości zmieniany 1 raz
kam_p
Model: Jogger
Silnik: 1.0
Wysłany: 2024-07-30, 20:59
Koledzy pytanko mam. Potrzebuję interfejs do Joggera. W zasadzie to chcę na stałe dezaktywować system start stop. Do niczego więcej mi nie będzie na tę chwilę potrzebny. Czy takie coś da radę?
https://allegro.pl/oferta/interfejs-diagnostyczny-elm327-icar2-vgate-obd2-pl-9719223521?offerId=9719223521&inventoryUnitId=GBTf3GHzQ3ynYkNUAlOP-Q&adGroupId=ZDc4ZTdiZDktYzc4OC00ZGY4LThlYzAtOWYwODFjYzNlNGU5AA&campaignId=ZTQzMzVjZWEtNjNjYy00MDA0LWExMGYtZDVkODNlZDNjMzU3AA&clientId=ODEwNjE2ODUA&sig=9d3ebab53e738d3c76c7edfe911d40a1&utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=ads&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIzuqHisTPhwMVHmSRBR0UcA8YEAQYBiABEgI9z_D_BwE
jaki prosty program na Androida polecacie do takiej operacji?
krimar
Silnik: 1,0 TCE LPG
Rocznik: 2020, 2021, 2023
Wysłany: 2024-07-30, 21:53
.Wystarczy ponoć wypiąć wtyczkę od czujnika klapy silnika, w Sandero 3/ Jogger przez OBD tylko odczyt
masterczerwi
Rocznik: 2016/2023
Wysłany: 2024-07-31, 05:56
Ja kupiłem na szybko zestaw z alle za 50 Zeta. Moją myślą przewodnią było zabezpieczenie wtyczek przed wilgocią. Dostałem ładne wtyczki (odlewane, a nie drukowane) z dwoma przewodami wsadzone w termokurczkę. Jak to jest związane, nie wiem ale działa.
Wysłany: 2024-07-31, 08:07
Ja kupiłem na szybko zestaw z alle za 50 Zeta. Dostałem ładne wtyczki (odlewane, a nie drukowane) z dwoma przewodami wsadzone w termokurczkę. Jak to jest związane, nie wiem ale działa.
Rozwiązane to jest tak, że na wtyczce (ponoć w zależności od modelu Dacii) mamy na stałe przerwę albo zworę (zwykle przerwę). Także płacimy jedynie za to, że nasze złączki są "w coś" wetknięte.
krimar
Silnik: 1,0 TCE LPG
Wysłany: 2024-07-31, 10:24
W Sandero 2 lepiej było wypiąć wtyczkę przy akumulatorze, bo nie dość że likwidowało s&s, ale też zapewniało lepsze ładowanie akumulatora. Lokalizacja przy akumulatorze nie groziła zawilgoceniem wypiętych styków i ewentualnym zwarciem. Sandero 3/ Jogger generuje wtedy denerwujący komunikat priorytet ładowania, stąd wypinanie wtyczki klapy, przejściówka z allegro zapobiega zawilgoceniu wypiętych styków .
uno0
Marka: Dacia / Opel
Silnik: 999 TCE X-Tronic
Wysłany: 2024-08-01, 09:25
krimar napisał/a:
W mojej Daćce SS3 wypięcie S&S również jest przy aku i jego odłączenie nie pokazywało mi komunikatów o ładowaniu tylko na stałe paliła się kontrolka do jego wyłączenia.
