2017-12-14, 18:32
Wymiana płynu hamulcowego
Wysłany: 2018-12-05, 09:28
Odświeżę temat i ja. Na początku stycznia przegląd a na nim wymiana płynu hamulcowego. Jaki to wiem, bo napisane na kartce z przeglądami. Tylko ile go w Dokkerze? Też litr jak w innych?
Ostatnio zmieniony przez arczi_88 2018-12-05, 09:28, w całości zmieniany 1 raz
dovectra
Model: duster / Logan MCV
Silnik: 1,5 dci 110km? dci 88 KM
Wysłany: 2023-04-30, 11:22
Cześć. Grzebałem w zaciskach w Loganie mcv , nowe gumki, i rdze zdarłem. Zalałem układ dot 5.1 bo taki miałem. Nic nie wybuchnie? Pedal na włączonym silniku powoli mięknie, a na wylaczo ym nie. Czy tak ma być? Czy jeszcze odpowietrzyć? Pozdro
Wysłany: 2023-04-30, 12:38
Pedał sprawdzasz przy wyłączonym silniku, jak jest sztywniutko i opór nie obniża się po kilku wciśnięciach, to jest OK.
dovectra
Wysłany: 2023-04-30, 13:14
Dziękuję bardzo
ceranix3
Silnik: 0.9 90 km
Wysłany: 2024-07-08, 18:36
Pare dni temu wymienialem plyn hamulcowy. Zakupilem ten oryginalny renault 4+ i wymienilem. Do podmianki uzylem pompki podcisnieniowej.Plyn pewnie nie byl wymieniany od nowosci.Jak zaczalem sciagac to zaczal wylatywac na poczatku ... zielonkawy, taki juz byl dojechany.Do wymiany zakupilem 2x0,5 litra i jeszcze zostalo, a przepuscilem po 2 miarki pompki podcisnieniowej na kazdym kole pomimo ze lecial juz slomkowo zolty.
Czy jest lepiej hmm, wiem ze mam swiezy, auto hamuje no i spokoj na najblizsze 3,4 lata ,a to najwazniejsze.
Zapomnialem dodac ze cala " operacja" w pojedynke, na wylaczonym silniku cos kolo godzinki.
Ostatnio zmieniony przez ceranix3 2024-07-08, 18:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2024-07-09, 10:48
ceranix3 napisał/a:
Pare dni temu wymienialem plyn hamulcowy... Plyn pewnie nie byl wymieniany od nowosci.
Czyli 6 latek? A kto wcześniej jeździł samochodem? Wymiana płynu w harmonogramie fabrycznym figuruje co 4 lata a w nowszych Sandero ponoć co 3 lata.
ceranix3
Silnik: 0.9 90 km
Wysłany: 2024-07-09, 20:16
Siemka.Wiem ze jezdzil koles jako prywata.Pewnie jezdzil na przeglady bo wiem ze mial wykupiony ten pakiet serwisowy , ale czy tam jest wymiana plynu to nie wiem, a nawet jak jest to czy byl wymieniany.
Zrobilem to sam i wiem ze na 100 procent jest wymieniony.W tym roku na jesien wymieniam plyn chlodzacy- juz stoi i czeka- i z plynow serwisowych wszystko bede mial wymienione.Filtry LPG, plyn wspomagania, olej skrzyni biegow, wymienilem w 10.2023,plyn hamulcowy pare dni temu wiec spokoj na 2-3 lata.
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2024-07-14, 00:14
ceranix3 napisał/a:
Jest na bank. Ja miałem wymieniany po 3 latach
bartos123
Model: Logan MCV, był Logan
Silnik: 1.0 SCe, 1.6 MPI
Rocznik: 2018, 2005
Wersja: Open
Wysłany: 2024-11-07, 18:52
Czy płyn hamulcowy oryginalnie zamknięty ma datę trwałości ? Znalazłem w piwnicy Febi, ma nadrukowane P:12.2021, BB 06.2023. P to data produkcji, BB data trwałości?
Wysłany: 2024-11-08, 09:45
Jeśli fabrycznie zamknięty i nigdy nie otwarty to nie powinno być problemu.
Damiannn28
Silnik: 1.0 tce
Wysłany: 2024-11-15, 16:53
A ile płynu hamulcowego wchodzi ? Dacia Sandero III 2001r. 1.0 TCE
Ddd
Wysłany: 2024-11-15, 18:28
Damiannn28 napisał/a:
0,5l spokojnie wystarczy, ale jeżeli chcesz porządnie przepłukać układ to kup 1l
