Sprzęgło klimatyzacji 1,6 SCE
patrik2
Silnik: 1,6 SCE
Wysłany: 2023-04-24, 10:51   Sprzęgło klimatyzacji 1,6 SCE
Cześć,
Jakiś czas temu w mojej Lodgy 1,6 SCE przestała działać klima. Znajomy mechanik stwierdził że trzeba wymienić sprzęgło kompresora. Problem jednak jest taki, że do tego modelu nigdzie nie mogę dostać sprzęgła, nawet w ASO. Jedyna rada jaką otrzymałem w ASO, to że mogę wymienić cały kompresor który kosztuje 4400 zł.
Miał ktoś podobny problem, może tak naprawdę pasuje sprzęgło od Lodgy z innym silnikiem?
Ostatnio zmieniony przez patrik2 2023-04-24, 10:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2023-04-24, 12:30
ASO po prostu nie ma części zamiennych do kompresora - traktuje to jako cały element.
Trzeba sprawdzić posiadany typ - http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=10641 - i wtedy szukać części.
Jednemu koledze się udało - http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=18173
patrik2
Silnik: 1,6 SCE
Wysłany: 2023-05-25, 10:26
Mała aktualizacja.
Po prawie miesiącu intensywnych poszukiwań poddałem się. Do tego modelu nie da się kupić sprzęgła klimatyzacji. Pozostała mi tylko regeneracja na którą już jestem zdecydowany.
Chodzi mi po głowie tylko jeszcze jedno pytanie. Otóż, po dociśnięciu tarczy śrubokrętem, kompresor ma ochotę ruszyć, koło w czasie dociskania się obraca, co daje mi pewność że elektromagnes jest sprawny a zużyła się jedynie tarcza sprzęgła. Teraz pytanie brzmi czy pod tarczą sprzęgła są jakieś podkładki dystansujące których wyjęcie spowoduje że dystans między tarczą a elektromagnesem się zmniejszy? Ktoś to może rozbierał?
Normalnie sam bym rozebrał i zajrzał, ale pasek jest zamontowany bez napinacza i boję się go sciągać bo nie mam przyrządu do zakładania.
Ostatnio zmieniony przez patrik2 2023-05-25, 10:35, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2023-05-26, 13:05
nie poddawaj się , numer referencyjny sprężarki z Catcar 926005727R crossuje się np. ze numerem CR12SC sprężarki Calsonic
https://www.proxyparts.co...artid/16800002/
a wtedy dobór sprzęgła jest prosty , trzeba znać średnicę i ułożyskowanie wewnętrzne:
https://www.intl2008.com/...ero-1-5-DCI.htm
Odczytaj typ sprężarki z naklejki na niej
JA sprawdziłem swoją i mam Valeo DKV-11R ( trzeba zrobić zdjęcie od spodu sprężarki) i sprzęgło jak najbardziej jest dostępne:
https://allegro.pl/oferta/sprzeglo-klimatyzacji-valeo-dkv-11r-dacia-lodgy-9153096593
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2023-05-26, 13:20, w całości zmieniany 1 raz
patrik2
Silnik: 1,6 SCE
Wysłany: 2023-05-28, 15:48
Dokładnie tak zrobiłem, niestety jestem już pewien że do mojego kompresora sprzęgła nie da się dokupić. Nawet firmy które zajmują się sprzedażą regenerowanych sprzęgieł to takiego nie mają.
Trzeba zdjąć i zawieść do regeneracji.
Wysłany: 2023-05-29, 13:33
To od jakiego producenta wsadzili tam sprężarkę ?
Sądziłem że tylko Calsonic i Valeo są w katalogach.
Wysłany: 2023-05-29, 17:18
A może pasuje od Nissana QQ, bo tam były te silniki.
Problem to jest z tarcżą sprzegła do 4x4. Brak w całej europie.
patrik2
Silnik: 1,6 SCE
Wysłany: 2023-05-29, 19:13
Jest Calsonic.zdjecie tabliczki w załączeniu.
Plik ściągnięto 13 raz(y) 26,18 KB
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2023-05-29, 19:20
Tu nie ma tego co potrzebujesz
https://allegro.pl/listing?string=CR12Sc
https://allegro.pl/oferta/renault-fluence-nissan-juke-duster-92600-5727r-12992059336
Ostatnio zmieniony przez Black Dusty 2023-05-29, 19:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2023-05-30, 07:30
Jak nie ma jak jest ?
https://allegro.pl/oferta/sprzeglo-sprezarki-dacia-duster-sandero-13473402601
NA mój gust wygląda identycznie
https://www.b-parts.com/a...ing_location=29
A jak masz trzy tygodnie czasu to nawet można zamówić na aliexpresie
https://pl.aliexpress.com/i/32955442132.html
A na allegro mają i cewkę sprzęgła i tarczę:
https://allegro.pl/oferta/tarcza-klimatyzacji-calsonic-cr-12s-dacia-dokker-13643253263
https://allegro.pl/oferta/2205010-cewka-klimatyzacji-cr-12sc-dacia-duster-11930755776
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2023-05-30, 07:53, w całości zmieniany 2 razy
patrik2
Silnik: 1,6 SCE
Wysłany: 2023-05-30, 11:21
No właśnie wszystkie te oferty na pierwszy rzut oka wyglądają podobnie, niestety diabeł tkwi w szczegółach. U mnie jest średnica koła 150mm i 7 rowków.
Zastanawia mnie jeszcze bo być może sama tarcza sprzęgła byłaby dobra, ale musiałbym ją wyjąć i pomierzyć. Czy można odkręcić tarczę bez ściągania paska?
Wysłany: 2023-06-01, 10:47
Możesz zmierzyć jej średnicę i głębokość na którą wchodzi śruba mocująca bez zdejmowania , jest ciasno ale powinno dać radę.
Faktycznie wygląda na to że sprzęgło nie jest w tym rozmiarze dostępne na wymianę. Te od wersji z paskiem na 6 wypustek ma mniejszą średnicę:
https://allegro.pl/oferta/tarcza-klimatyzacji-calsonic-cr-12sc-dacia-dokker-13786108494
to jest jakieś 5 mm mniej:
hmm o ile dobrze patrzę to elementami ciernymi w tym sprzęgle jest tarcza i samo kółko napędu paska
https://www.amazon.com/Co.../dp/B08X6HVX2P/
może samo założenie tarczy o mniejszej średnicy by wystarczyło ?
tu na przykład tarcza w zestawie jest mniejszej średnicy niż powierzchnia cierna na kółku napędu
https://allegro.pl/oferta/sprzeglo-klimatyzacji-cr12sc-dacia-duster-13691843982
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2023-06-01, 10:51, w całości zmieniany 2 razy
patrik2
Silnik: 1,6 SCE
Wysłany: 2023-07-06, 16:29
Sprawa wreszcie rozwiązana. Sprzęgło zregenerowane, koszt regeneracji w Warszawie 350 zł. Zobaczymy jak długo wytrzyma.
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2023-07-07, 09:00 ]
Namiary na warszawski serwis w dziale z warsztatami - Euro klima.
