Komunikat: "Wezwanie pomocy: wykonaj kontrolę"
Magik
Model: Sandero 3
Silnik: 1.0 TCE LPG
Wysłany: 2023-07-07, 19:11   Komunikat: "Wezwanie pomocy: wykonaj kontrolę"
Cześć, pojawiło się dzisiaj coś takiego, (komunikat: Wezwanie pomocy: wykonaj kontrolę) co robić?
Plik ściągnięto 650 raz(y) 189,5 KB
r70
Marka: Dacia / Renault
Model: Duster / Captur
Silnik: 1.0Eco-G / 1.2tce
Rocznik: 2021 / 2014
Wysłany: 2023-07-07, 21:56
"Sygnalizuje usterkę systemu połączeń alarmowych".
https://pl.e-guide.renault.com/plk/Master-3-ph2/POLACZENIE-ALARMOWE
C
Systemy alarmowe -sos
Ostatnio zmieniony przez r70 2023-07-07, 21:57, w całości zmieniany 1 raz
Magik
Model: Sandero 3
Silnik: 1.0 TCE LPG
Wysłany: 2023-07-08, 08:53
Prawdopodobnie akumulatorek się wyczerpał bo świeci czerwona dioda przy przycisku SOS a po naciśnięciu system działa.
A jeżeli będę z tym jeździł kilka miesięcy (do przeglądu) i wystąpi druga usterka, np. „Ryzyko awarii silnika” to który komunikat się będzie świecił? Miał ktoś kilka usterek i komputer wyświetlał naprzemiennie?
r-toor
Marka: Dacia / Dacia
Model: Jogger / Sandero Stepway Prestige
Silnik: 1.0 Eco-G / 0.9 TCe
Rocznik: 2022 /2019
Wersja: Extreme 7-os.
Wysłany: 2023-07-09, 10:28
Wprawdzie u mnie Jogger, ale soft pewnie ten sam.
Taki komunikat powił się przy wyjściu z samochodu gdzie silnik jest włączony (kierowca nadal za kierownicą), ale karta i połączony telefon zabrane z samochodu (w torebce u żony), następnie otwarcie drzwi kierowcy, aby przywołać do porządku i alarm pojawił się na wyświetlaczu. Następnie samochód zaparkowany przez 3h podczas wizyty w kinie i po powrocie wszystko wróciło do normy.
Na koniec lipca mam przegląd roczny to dopytam o tą sytuację i dodatkowy test systemu SOS.
Nie sądzę, aby to była bateria bo to ma działać kilka lat bez wymiany, a nie kilka miesięcy.
To raczej winne oprogramowanie i odpowiednia nieprzewidziana sekwencja zdarzeń.
Dacia Sandero Stepway 2 FL 0.9 TCe Prestige / Dacia Jogger 1.0 Eco-G LPG SL-Extreme 7-os.
Ostatnio zmieniony przez r-toor 2023-07-09, 10:29, w całości zmieniany 1 raz
Osa_Sandero
Silnik: 1,0 + LPG
Wysłany: 2023-07-09, 14:02   Re: Komunikat: "Wezwanie pomocy: wykonaj kontrolę"
Magik napisał/a:
U mnie przyszedł podobny komunikat jakiś miesiąc temu (było tam słowo SOS). Pojawiał się (trwał) 2 dni, umówilem się do serwisu i potem sam zniknął. Od tamtej pory spokój. Wizytę odwołałem.
sobol1976
Model: Sandero III Stepway
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2025-05-18, 18:15
Sandero Stepway III 2021 - Czy miał już ktoś wymienianą baterię systemu eCall przez ASO? Dostałem komunikat "SOS: wykonaj kontrolę", lampka świeci się na czerwono, pomarańczowy klucz na konsoli. System działa - sprawdzałem po wciśnięciu dzwoni prawidłowo (anulowałem przed połączeniem). Mam przedłużona gwarancję i zastanawiam się czy ew. wymiana jest płatna.
Swoją drogą to dziwne bo tam jest akumulator 1100 mAh, a nie bateria. Dlaczego więc po 4 latach wymaga wymiany? Żywotność ogniwa może spadać ale żeby od razu była potrzebna nowa część?
kecik18
Model: Logan III
Silnik: ECO-G 100
Wysłany: 2025-05-19, 23:16
sobol1976 napisał/a:
u mnie problem okazał, się zaśniedziałe gniazdo anteny GSM które jest razem z anteną do radia. Jest ono rozkręcane podczas mycia w ASO , wykręcają go, a później zostaje tam woda. Odkręcić wyczyścić psiknąć WD - 40 , zakręcić i po sprawie, od roku bez problemu u mnie.
sobol1976
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2025-05-20, 14:43
kecik18 napisał/a:
Dzięki za info. No właśnie już gdzieś przeczytałem, że to jest połączone z anteną do radia, a u mnie na tym gwincie jest pełno rdzy. Wyczyściłem jak umiałem wczoraj psiknąłem "Kontaktem" ale nic nie dało. Umówiłem wizytę - niech sprawdzają. Zgłoszę przy okazji rdzewiejące gniazdo anteny więc może to poprawią.
sobol1976
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2025-05-30, 16:27
Wyczyścili błąd, zrobili test i działa. Podobno taki błąd może wywołać chwilowy spadek napięcia w module. Szkoda, że nie mogę skasować błędu samodzielnie przez OBD.
