2019-03-30, 00:37
demontaż wentylatora / dmuchawy nawiewu / wentylacji kabiny
KrzychuB
Wersja: Logan
Wysłany: 2023-11-09, 15:28
patrik2 napisał/a:
Poniżej instrukcja wyjęcia wentylatora z lodgy.
nie wiesz czy w loganie mcv z 2016 r tak samo się da ? czy jednak trzeba ściągnąć deskę, bo kurcze kasowo nie wyrobie żeby za to zabulić bo wiem że u mnie wentylator już agonia i lepiej zrobić to przed mrozami :(
Wysłany: 2023-11-09, 15:55
KrzychuB napisał/a:
czy w Loganie mcv z 2016 r tak samo się da ? czy jednak trzeba ściągnąć deskę,
Wentylator da się wyjąć, tyle że dostęp jest znacznie bardziej upierdliwy, bo schowek w Loganie jest jedną całością z deską i nie wyjmuje się. Inaczej mówiąc- dostęp jest, ale trzeba się położyć na plecach na podłodze żeby widzieć co się robi :lol:
Wysłany: 2023-11-10, 21:41
KrzychuB napisał/a:
patrik2 napisał/a:
Jeśli zlecasz to firmie to chyba nie ma różnicy czy można spod deski czy trzeba ją demontować, bo policzył bym dokładnie tyle samo że względu na brak dostępu.
Jeśli chcesz to robić sam to chyba wolałbym ściągać deskę, która Loganie wychodzi w maks 30min i wtedy już nie ma problemu z demontażem o dostępem.
patrik2
Silnik: 1,6 SCE
Wysłany: 2023-12-18, 23:19
Czy ktoś z was orientuje się jakie dokładnie są szczotki w nawiewów dacie lodgy? Ja zmierzyłem sobie grubość i szerokość i wychodzi 6.5 na 9.5 mam. Tylko nie wiem jaka pierwotnie powinny mieć wysokość. Może ktoś zna symbol tych szczotek?
