Wysłany: 2023-11-29, 21:58 Sandero 1.0 Sce aktualizacja oprogramowania silnika
Szukałem rozwiązania problemu nieliniowego przyrostu obrotów silnika w trakcie przyspieszania, co było powodem zjawiska popularnie nazywanego "dziura w gazie". W moim samochodzie taka dziura najwyraźniejsza była w okolicy 2800 obr.. Problem ten zauważyli również inni użytkownicy co szeroko dyskutowano w wątku
http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=19112
Rozwiązaniem okazało się zaktualizowanie oprogramowania silnika. Serwis autoryzowany posiada nowszą wersję softu, przynajmniej dla pojazdów z 2018 roku, gdyż to mój rocznik. Wszystkie problemy zniknęły. Samochód jeździ normalnie. Czas pokaże, czy wpłynie to na zużycie paliwa. Cena tej usługi w ASO Bielsko-Biała to 255LN.
Może komuś przyda się ta informacja. Dotyczyć to może również innych motorów i aktualizacja poprawia komfort użytkowania auta.
Silnik: 1 SCe
Rocznik: 2018 Pomógł: 3 razy Dołączył: 06 Lis 2021 Posty: 174 Skąd: centralna Polska
Wysłany: 2023-11-29, 23:01
Miałem to samo i także aktualizacja softu pomogła. Zużycie paliwa także zmalało. Ten rocznik tak ma. A jak u Kolegi z lampką "check engine"? To również przypadłość tego rocznika. Póki co u mnie raz się zapala na tysiąc km, potem gaśnie na kilkaset i znowu się zapala. A najciekawsze jest to, że kiedy się zapala to zużycie paliwa maleje, a jak gaśnie to nieco wzrasta. Przestałem z tym walczyć, czekam co będzie dalej.
Ostatnio zmieniony przez villager 2023-11-29, 23:06, w całości zmieniany 2 razy
Model: LOGAN MCV II
Silnik: 0,9Tce 121KM@186Nm
Wersja: Stepway Outdoor Pomógł: 52 razy Dołączył: 21 Mar 2017 Posty: 1991 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2023-11-30, 09:40
Dla mnie to użytkownicy tych aut powinni się zebrać i zgłosić to do UOKiK. Przecież problemy te spowodowane są wadliwym oprogramowaniem ( softem ) który wypuścił producent samochodu i aktualizacja taka powinna być realizowana nie odpłatnie. Jeżeli ktoś już dokonał odpłatnie takiej aktualizacji to cisnął bym Ranault Polska o zwrot poniesionych kosztów pod groźbą zgłoszenia do odpowiednich organów.
Marka: Dacia / Renault
Model: Duster / Captur
Silnik: 1.0Eco-G / 1.2tce
Rocznik: 2021 / 2014 Pomógł: 12 razy Dołączył: 10 Mar 2010 Posty: 1434 Skąd: Kępno
Wysłany: 2023-11-30, 09:58
Myślę że dudu$ ma rację - przecież soft nie zużył się tylko wadliwy musiał być od początku. Tyle że gwarant odpowiada za wady wykryte w okresie trwania gwarancji. Więc jeśli usterka była zgłaszana w czasie trwania gwarancji ale nie została wyeliminować, bo dopiero teraz powstał odpowiedni soft, to sprawa powinna być oczywista. Ale jeśli nie została zgłoszona w czasie gwarancji to pewnie sprawa jest sporna.
Silnik: 1 SCe
Wysłany: 2023-11-30, 14:14
dudu$ napisał/a:
I przez miesiące jak nie lata kopać się z koniem. Ode mnie też wyrwali coś koło 200 złotych, sr...ł ich pies. Ja już walczyłem jakiś czas temu z serwisem telefonów. Oddałem telefon na gwarancji do naprawy. Trzymali go w jakiejś wilgoci przez prawie dwa tygodnie żeby coś tam w środku skorodowało i ostatniego dnia odrzucili reklamację uzasadniając to zamoczeniem z winy użytkownika. A jestem na 100% pewny, że nie został zamoczony. Też oparło się o kilka instancji "ochrony konsumenta" i g...no z tego wyszło. Straciłem nerwy, czas a telefon musiałem i tak kupić nowy.
Wracam do założonego wątku, gdyż zdecydowana poprawa po aktualizacji softu trwała krótko, tj. ok 2 tygodni, i problem wrócił w pełnym zakresie. Kompletnie mnie to zaskoczyło. Nie umiem sobie wytłumaczyć tego zjawiska. Może komputer silnika ma zdolność "uczenia się" się jakimś zakresie pod wpływem informacji, które zbiera z czujników. I efektem tej nauki jest jakaś adaptacja objawiająca się takim kulawym działaniem silnika.???
Model: Logan MCV II
Silnik: 1.0 SCe B4DB400
Wersja: Laureate 5 os. Pomógł: 25 razy Dołączył: 26 Sty 2018 Posty: 952 Skąd: EL
Wysłany: 2023-12-29, 23:29
r70 napisał/a:
Jesli to jest wada ukryta. A jest. To olać gwarancję. Tutaj działa rekojmia - czas zaczyna sie liczyć od dnia wykrycia ukrytej wady. Nawet po wielu, wielu latach....
