Lewarek / podnośnik - fabryczny / akcesoryjny
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2021-02-03, 10:03
A może taki (elektryczny) wynalazek - ciekawa jestem opinii, może ktoś już używał? Wydaje się dość wysoki.
https://allegro.pl/oferta/elektryczny-podnosnik-12v-dc-samochodowy-3t-10166483175
Od f126p do Dustera
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2021-02-03, 11:42
maugu napisał/a:
Duda testował
https://www.google.pl/url...kuRsgBpNmJIQp8t
Marka: Fiat
Model: TIPO II Sedan
Silnik: 1.4 16v 95km
Wysłany: 2021-02-03, 12:24
Zbędny gadżet. Wymiana koła na zwykłym lewarku seryjnym zajmuje z 5 minut więc tragedii nie ma. A jak ktoś lubi grzebać w aucie i ma do tego miejsce to niech zaopatrzy się w poduszkę na sprężone powietrze , to jest super rozwiązanie z tym że trzeba mieć dobrego jeszcze mały kompresor
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2021-02-03, 13:36
dudu$ napisał/a:
... to niech zaopatrzy się w poduszkę na sprężone powietrze , to jest super rozwiązanie z tym że trzeba mieć dobrego jeszcze mały kompresor
Jest i bez kompresora ;
https://allegro.pl/oferta/poduszkowy-balonowy-podnosnik-samochodowy-do-3-ton-10104237149
Co do podnośnika elektrycznego to można go znaleźć w cenie nie wiele większej od zwykłego do Dustera, a można go też używać na korbelkę to te kilkadziesiąt zł więcej za napęd elektryczny dla osób starszych i drobnej postury może i warte byłyby wydatku - co prawda przy zmianie koła to i tak trzeba odkręcić z dużą siłą koła to sam podnośnik wiele tu nie pomoże.
Od f126p do Dustera
Wysłany: 2021-02-03, 14:49
żądne podnośniki z allegro , musi być śrubowy z podwyższeniem oraz rowkiem na szczycie który wpasuje się w łączenie blach na progu, ja dostałem od subaru forestera II pasuje idealnie
Marka: Fiat
Wysłany: 2021-02-03, 19:32
Fruxo napisał/a:
Dlaczego nie podnośnik z allegro?
Ja od szwagra mam pożyczony tego typu :
i nie narzekam :P
Dużo napraw w rożnych autach dzięki niemu zrobiłem wiec gorąco polecam. dzisiaj nawet podniosłem na nim swojego Dustera i wymieniłem łącznik stabilizatora oraz poduszkę amortyzatora.
Wracając do tematu, lewarek musi być porządny tak jak pisze kolega Fruxo i tyle. Poduszki powietrzne co ktoś wyżej polecał za mną nie przemawiają, bałbym się na niej wymieniać koła. Oryginalne lewarki Dacii są według mnie porządne, bez strachu wymieniałem na nim tarcze czy klocki w każdej swojej Dacii
EBmazur
Silnik: 1,0 SCe
Wysłany: 2021-02-03, 19:47
kolego dudu$ sprzęt nawet fajny , ale wozić go w bagażniku ?
mam nadzieję , że podkładasz coś pod auto ( choćby zdjęte koło ).
Fruxo musi być śrubowy z podwyższeniem oraz rowkiem na szczycie
no nie musi - używałem też hydraulicznego słupka , do którego dorobiłem "adapter" od dołu dopasowany do podnośnika , a u góry z wycięciem pasującym do progu
Czerwone jeżdżą szybciej
Marka: Fiat
Wysłany: 2021-02-03, 21:32
EBmazur napisał/a:
No niestety nikt takiego sprzętu nie woził by w bagażniku bo jest to w ogólnie nie praktyczne a ponadto trzeba było by mieć przy sobie jeszcze mały kompresor.
Nic pod auto nie podkładam kiedy stoi na oryginalnym lewarku, przy takich delikatnych pracach jak wymiana koła czy klocków/tarcz hamulcowych to nie ma sensu. Do grubszej roboty używam poduszki jak wcześniej pisałem lub opieram auto na kobyłkach.
Wysłany: 2021-02-03, 23:19
achh....
temat był o lewarku do bagażnika
a po drugie to hydrauliczne nie nadają się do długotrwałego wożenia w samochodzie ze starości siadają uszczelniacze i zawór upustowy a potem w najmniej odpowiednim momencie lewarek wam opadnie.
Ja miałem nówkę do 5T której użyłem raz po zakupie , po 5 latach walania się bagażniku ledwo poniósł samochód i od razu opadał. Dlatego tylko śrubowe bo one walną co najwyżej przy podnoszeniu a hydrauliczny podniesie a potem opadnie.
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2021-02-03, 23:20, w całości zmieniany 1 raz
Mac1122000
Silnik: 1.0
Rocznik: 22
Wysłany: 2022-09-14, 20:29
Logier napisał/a:
Najtańszym rozwiązaniem jakieś pól roku temu było dokupienie lewarka od Renault Koleos'a pasuje idealnie.
Taki od Koleosa z 2008 się nada?
Ostatnio zmieniony przez Mac1122000 2022-09-14, 20:33, w całości zmieniany 1 raz
Felix
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2022-10-22, 19:36
Mam pytanie, bo gdy zainstaluje łapę żaby(10cm), zajmuje ona całą długość zgrubienia blachy.
Gdzie wtedy mam dać kobyłki, gdy miejsce zajęte przez żabę?
Chce po obu stronach zainstalować kobyłki, żeby podnieść cały przód i pod nim bezpiecznie działać.
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2022-10-25, 07:53
https://www.youtube.com/watch?v=Rze8L_j-UbQ
może to Ci pomoże
doktor21
Model: Jogger
Silnik: 1
Wysłany: 2024-01-01, 15:04   Polećcie proszę lewarek
Do Dacia Jogger polećcie proszę lewarek do samodzielnej zmiany kół w garażu (bez prądu). Mam taki prosty i ... trzeba go mocno wyciągnąć żeby podnieść auto. Już raz zaczął mi trzaskać i wygiął się uchwyt.
Będę wdzięczny
EBmazur
Silnik: 1,0 SCe
Wysłany: 2024-01-01, 17:58
Ja używam trapezowego z korbą ( był na wyposażeniu) . W razie co podkładaj spory, płaski klocek pod podnośnik. Mam też słupek hydrauliczny z dorobioną "głowiczką", która obejmuje rant progu. Najlepiej kupić o nieco większym udźwigu od wymaganego.
Ostatnio zmieniony przez EBmazur 2024-01-01, 17:59, w całości zmieniany 1 raz
MartinezTychy
Model: Lodgy Techroad
Silnik: 1.6 SCe S&S
Wysłany: 2024-01-02, 17:27
Kupiłem żabę hydrauliczną udźwig 2tony w Lidlu za 99 zł śmiga aż miło.
