Medianav multimedia CAN - podłączenie na "stole"
bercik302
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2024-01-29, 20:39   Medianav multimedia CAN - podłączenie na "stole"
Cześć, potrzebuje porady jak podłączyć medianav poza autem w takim sposób abym móc połączyć się z nim poprzez ddt4all.
Radio podłączyłem tak jak na schemacie. Radio się uruchamia, zasilanie do elm327 dochodzi jednakże ddt4all nie odnajduje medianav. Może ktoś z Was widz błąd w podłączeniu ?
Korzystałem z opisu rosjan, o ile to ich autorstwa było.
Plik ściągnięto 80 raz(y) 113,23 KB
Wysłany: 2024-01-29, 21:08
A zmieniłeś piny do muttimediaCan w obd2 ?
Dopiero wtedy zobaczysz MN w ddt4all
bercik302
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2024-01-29, 21:47
Tak zrobiłem to. Tak jak na schemacie obd pin 14 do medianav 15, i analogicznie 6 do 16
Wysłany: 2024-01-29, 22:50
bercik302 napisał/a:
No to chyba masz CAN odwrotnie - 14 OBD powinna być na 16 radia a 6 na 15.
Na MediaNav pin 15 to CanH a pin 16 to CanL
Poza tym +12V powinno także trafić na 24pinowe złącze radia- PIN2, bez tego radio się wyłącza po krótkim czasie.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2024-01-29, 22:59, w całości zmieniany 3 razy
bercik302
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2024-01-30, 06:09
Ok, spróbuję dziś.
Pin 2 jest tylko do wybudzania po zapłonie, z zasilaniem nie ma problemu. Radio po włączeniu pracuje normalnie, nie wyłącza się
Wysłany: 2024-01-30, 12:49
Jednak powinno się wyłączyć, może nie po tak krótkim czasie- dokładnie tak, jak się wyłącza w samochodzie, włączone przyciskiem przy wyłączonym zapłonie chroniąc akumulator. Mam taką instalację do uruchamiania tych odbiorników "na stole" i musiałem to podłączyć.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2024-01-30, 12:53, w całości zmieniany 2 razy
