Błędy B15F1, B1266(81), B1266(96)
masterczerwi
Model: była Lodgy/jest Jogger
Silnik: 1.6 Sce/1.0 Eco-G
Rocznik: 2016/2023
Wersja: Extreme 7-os.
Wysłany: 2024-01-24, 19:08   Błędy B15F1, B1266(81), B1266(96)
Pojawiają mi się błędy:
B15F1 (jedyne co znalazłem to dla mercedesa awaria głośnika na kanale 19),
B1266(81)
B1266(96)
przy czym B1266 to servo motor airintake failure;
Nie bardzo wiem jak ugryźć temat, a pojawia się znowu.
Używam Car Scanner Pro. Czy jest możliwe że odczytuje nie tak jak powinno być? Dodam że jest ustawiony na Duster phII H4M bo Lodgy w liście wyboru nie ma.
Wysłany: 2024-01-29, 20:39
Jakie objawy. W którym sterowniku zapisane?
masterczerwi
Rocznik: 2016/2023
  Wysłany: 2024-01-30, 07:33
Usterki wystąpiły w module BCM przy przebiegu 16777215 (sprawdzałem liczbę 3 razy ).
topdrive
Model: Lodgy Outdoor, 500
Silnik: 1.5dCi, 1.2
Rocznik: 2017, 2017
Wysłany: 2024-01-30, 12:04
Bardzo dobra liczba :)
Wynosi dokładnie tyle: 0xFFFFFF :) (heksadecymalnie)
Pewnie wartość domyślna w diagnostyce. Tam zwykle się używa wypełnienia przez FF ;)
Ostatnio zmieniony przez topdrive 2024-01-30, 12:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2024-01-30, 12:46
Użyj PyClip i przeskanuj.
jeznacki13
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2025-01-07, 14:49   Re: Błędy B15F1, B1266(81), B1266(96)
Udało ci się znależć przyczyne?
masterczerwi napisał/a:
B1266(81)
B1266(96)
masterczerwi
Rocznik: 2016/2023
Wysłany: 2025-01-07, 16:14
Rozwiązałem błędy w sposób typowo techniczny:
sprzedałem samochód.
Teoretyzując, obstawiam problem z napięciem:
- gdy czyściłem przepustnicę, zwróciłem uwa
gę na to że bardzo ciężko chodzi; nie kontrolowałem tego;
- brudny maf; do niego nie dotarłem;
-nieszczelność całego dolotu; nie dotarłem do końca;
Faktem natomiast jest że po przeczyszczeniu przepustnicy, silnik zaczął pracować równiej na biegu jałowym. Kolejny fakt: upływ prądu. Do wymiany świec i przewodów wysokiego napięcia nie dotarłem.
