Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 2012 Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Kwi 2018 Posty: 173 Skąd: Kraków
Wysłany: 2024-05-22, 18:00 Brak awaryjnych - uszkodzony moduł BCM
Dacia Duster I przedift
Brak świateł awaryjnych, wynikające z uszkodzenia modułu BCM.Zakupiłem używany moduł światła ożyły, ale nie zagadał immobilajzer. Koszt przeprogramowania 600-800 zł, więc raczej chciałbym obejść awaryjnymi moduł.
Ma ktoś może rozpiskę wtyczek do modułu? Moduł z dwoma wtyczkami,podłużna biała i kwadratowa czarna
Ew. przełacznik kierunkowskazów przy kierownicy, rozpisaną kostkę z wyjściami
Wersja: Outdoor Pomógł: 117 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3988 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2024-05-24, 14:19 Re: Brak awaryjnych - uszkodzony moduł BCM
traks napisał/a:
Co prawda mój opis dotyczy złącza manetki z Sandero2, ale powinno się zgadzać z Dusterem:
PIN8- kierunkowskaz prawy- wyjście na UCH (po włączeniu kierunkowskazu manetka zwiera PIN8 z PIN9)
PIN9- masa
PIN10- kierunkowskaz lewy- wyjście na UCH (po włączeniu kierunkowskazu manetka zwiera PIN10 z PIN9)
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2024-05-27, 16:59
Dzięki, sterowanie jest po „+” czy „-„?
Znalazłem wyjście kierunków z uch, a którymi pinami wchodzi sygnał z manetki?
Jak by jeszcze ktoś miał rozpiskę pinów włącznika awaryjnych.
Czy dam radę wpiąć się gdzieś z sygnałem z włącznika awaryjnych pomiędzy manetkę i uch, żeby zadziałały awaryjne?
1 - LPD - "+" prawego światła pozycyjnego zabezpieczony
2 - 64D - sterowanie kierunkowskazów prawych
3 - (brak)
4 - (brak)
5 - MAN - masa elektryczna prawej belki deski rozdzielczej
6 - MAN - masa elektryczna prawej belki deski rozdzielczej
7 - (brak)
8 - 64Q - sterowanie "-" funkcji czasowego włączania kierunkowskazów
