Od połowy maja jestem posiadaczem Daci Duster 1.3 TCe Journey.
Mam ponad 3 tys. plików w formacie mp3 oraz pendrive 64 GB (NTFS).
Radio pokazuje mi tylko że mam 1000 utworów a czasami nie widzi pendraiva.
Po zmianie pnedrava na 32 GB jest podobnie.
Wersja programu to 9.010.2
Wersja: Outdoor Pomógł: 117 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3993 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2024-06-14, 21:23
Media Nav zgodnie z danymi fabrycznymi toleruje pendrive do 32GB- to po pierwsze. A po drugie- zobacz np. TEN WĄTEK- bo mam jednak wrażenie, że jak każdy nowy użytkownik, wpadłeś w "pułapkę" oznaczeń i tak naprawdę , to wszystko jest OK... 😉
Problem rozwiązałem w ten sposób że wszystkie mp3 podzieliłem na 4 foldery po 999 utworów każdy. Utwory z danego folderu wrzucam bezpośrednio na pendrive 32 GB FAT32 i jest OK. Jak przesłucham to sformatuje i wrzucę utwory z innego folderu. Rozważam możliwość zakupu jeszcze paru pendrivów 32 GB i wożenia ich w samochodzie. Choć radio obsługuje system DAB i też jest sporo fajnej muzyki.
Wysłany: 2024-06-17, 10:34
Rzeka napisał/a:
Ja mam obecnie na pendrive (32GB) wgrane dokładnie 2002 pliki MP3 w 188 folderach i podfolderach (po prostu kompletnych płyt CD/LP skatalogowanych wykonawcami), to zajmuje mi ok. 13 GB. Bywało, że miałem ten pendrive zapełniony na full (prawie 5000 plików MP3) i wszystko działało zarówno na MN2 jak i na MN3- także mam sprawdzone, że MediaNav nie ma ograniczeń ilości widzianych plików, przynajmniej nie takiej, o jakiej piszesz. Odczytuje też bez problemu piętrowe struktury folderów i podfolderów oraz grafiki zapisane w plikach (np. okładki płyt).
W którym miejscu radio pokazuje Ci ilość plików, masz zdjęcie? Jeszcze raz napiszę- MediaNav nigdzie na ekranie nie podaje ilości widzianych plików MP3, podaje tylko ilość możliwych do przewijania stron (ekranów) z widocznymi folderami lub plikami a na każdej takiej stronie może być widoczne maksymalnie 3 foldery lub 3 pliki MP3.
Identycznie jest, gdy odtwarzamy pliki po bluetooth, np z telefonu- jedyna różnica, że tu już nie pokazuje grafiki.
To wszystko dotyczy MN2 i MN3, ale nie sądzę żeby w tych nowych multimediach MN4 w najnowszych Daciach spieprzono tak podstawową funkcjonalność i że są takie ograniczenia w ilości widzianych plików.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2024-06-17, 11:05, w całości zmieniany 8 razy
