Wysłany: 2024-06-24, 10:39 MN3 nie podrzymuje fal radiowych (nie szuka mocniejszych)
Szukałem trochę...i temat chyba jest mocno rozproszony na forum.
Chciałem się Was zapytać czy mam uwalone radio w tym kontekście czy tak ma być.
MN3 z najnowszym softem w trakcie przemieszczania się po RP nie szuka najmocniejszej fali i aby słuchać nadal ulubionej stacji muszę włączyć szukanie.
W ustawieniach:
włączony RDS i Region.
Czy jest coś w micom co za to odpowiada?
Czy uwalone radio, a może tak niestety jest?
Wersja: Outdoor Pomógł: 117 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3988 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2024-06-24, 13:11
Pisałem Ci na PW, że chyba u mnie jest tak samo, ale tak na 100% nie wiem, bo rzadko się poruszam pomiędzy miastami. Dlatego na wszelki wypadek zajrzyj u siebie do MICOM TEST i sprawdź ustawienie kafelka RDS_AF - powinien być na "On". Zakładam że masz najnowszą wersję softu, bo nie w każdej wersji ten kafelek w ogóle jest dostępny. Sprawdzałem teraz u siebie i przestawianie opcji RDS w menu radia nie wpływa na ustawienie tego kafelka w MICOM TEST i odwrotnie- przełączenie kafelka nie rzutuje na widoczne opcje w menu radia. Także warto to sprawdzić...
Wysłany: 2024-06-24, 13:41
Pokombinuj jeszcze z wyłączeniem opcji REGION- funkcja ta jest dość pokrętnie opisana w różnych wersjach instrukcji obsługi MN a najbardziej chyba pokrętny opis jest na e-instrukcjach Renault dla R-Linka - cytat:
Cecha szczególna:
- Czasem stacje radiowe operujące w tym samym regionie nadają różne programy lub używają różnych nazw programów.
- Niektóre stacje radiowe nadają sygnał na częstotliwościach regionalnych. W obu przypadkach:
- Przy włączonej funkcji „Region”: system nie przełączy się na nadajnik dla nowego regionu, ale system przełączy się normalnie między nadajnikami regionu początkowego;
- przy wyłączonej funkcji „Region”: system przełączy się na nadajnik dla nowego regionu, nawet jeśli nadawany program jest inny.[/b]
Ja to rozumiem tak, że aby system działał tak jak chcesz, to REGION powinien być wyłączony...
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2024-06-24, 13:47, w całości zmieniany 3 razy
Też tak rozumiem. Trochę czytałem w sieci i to jest właśnie tak pokrętnie opisane. Niestety nie wiem jakie miałem wstępne ustawienia, przed zmianami, które robiłem w trakcie prowadzenia auta. Mogłem mieć włączone od początku. 😂 Następny wyjazd gdzie będę mógł testować dopiero za dwa tygodnie 😭
U mnie w MN3 miałem podobnie. Przypominam sobie taką sytuację, że podczas przeprowadzania aktualizacji systemu w czasie jazdy nastąpiło jego zawieszenie. Po jego wymuszonym restarcie brak wyszukiwania najmocniejszej słuchanej stacji podczas przemieszczania się. Okazało się, że w Micom Test funkcja RDS_AF była w pozycji OFF, tak jak przedstawił to Kolega Dymek.
Ostatnio zmieniony przez Cistu 2024-07-08, 07:26, w całości zmieniany 1 raz
No i sprawdziłem w micom a tam RDS OFF. Czy aktualizacja softu mogła mieć wpływ na restart ustawień w micom? Bo nie ruszałem wcześniej kafelka z RDS. Trochę zmieniałem w micom i nie chcę wracać do tego ponownie:)
Pozdrawiam i dzięki za pomoc
Ja również mam ten problem w Jogger z 2024, tyle tylko, że mam wersję gołą bez ekranu multimedialnego. W małym 3" komputerku nie widzę opcji RDS, ktoś wie jak to naprawić?
